標(biāo)題: 不用頻率計矯正ICOM IC-725頻偏 [打印本頁]
作者: wuxiandi    時間: 2015-4-7 23:37
本帖最后由 wuxiandi 于 2015-4-7 23:38 編輯
最近在論壇收了一臺全新的ICOM的IC-725,作為收藏和研究用,使用中覺得該機操作簡單便捷,接收不錯,但頻率有70HZ的頻偏,正常顯示的頻率下聽HAM的語音有變調(diào),用725的RIT旋鈕可以矯正接收頻率,但卻不能矯正發(fā)射頻率,以至于和熟悉朋友通聯(lián)時朋友說我的聲音變調(diào),聽不出是我自己。
為了證實這個情況,我自己做了一個測試:在家里另一個房間里放一臺857D,頻率設(shè)置在14.280MHZ,857的揚聲器輸出接FM無線耳機發(fā)射器,這樣我就可以在電臺室用無線耳機實時監(jiān)聽自己的聲音了。在電臺室用725發(fā)射,從無線耳機中確實聽到了自己的聲音有變調(diào),725頻率必須調(diào)整到14.280.07音調(diào)才正常,看來必須設(shè)法調(diào)一下725的頻率了,否則覺得很不方便,不爽。
沒有頻率計,只好動腦筋了,我是搞音樂的,就利用了一下自己的專業(yè)特長,我用857的USB模式收聽5.000HMZ授時臺信號,發(fā)現(xiàn)有兩個音頻信號,USB模式下,準(zhǔn)確音高為C和降E(簡譜里的1和降3),換到725 的USB上聽,明顯音高低了一個半音,以這個為準(zhǔn),心里就知道怎樣調(diào)整了。
打開725的后蓋,可見一大一小兩個屏蔽盒,撬開小屏蔽盒的蓋子,可見中間有一個可調(diào)電容,就是調(diào)整它了。把725的頻率調(diào)到5.000MHZ  USB模式下,等音高信號出現(xiàn)時,對照鋼琴的音高,調(diào)節(jié)該電容,直到該信號的音高和鋼琴上的一致為止,當(dāng)然這需要音高的聽辨能力了,音樂上叫“練耳”,沒想到會用在無線電上,呵呵!
調(diào)整完畢,725調(diào)到14.280MHZ,用老方法,725發(fā)射,無線耳機收聽,發(fā)現(xiàn)音調(diào)完全準(zhǔn)確了,換了幾個頻率和模式,也沒有問題,蓋上機蓋,在14.270收聽了一下,語音正常了,頻率調(diào)高一點調(diào)低一點都會變調(diào),就是14.270上是正常的,試著通聯(lián)了一下,對方也反映正常,看來大功告成了!
這種調(diào)法,可能不能做到絕對的準(zhǔn)確,但用耳朵是無法分辨出差別了,機子可以認為完全準(zhǔn)確了!
考慮到725機子新舊不同,情況不一,可能不能完全套用到別的同型號機子上,所以本調(diào)整方法僅供大家參考了。
作者: qdstereo    時間: 2018-5-29 07:31
這種調(diào)整方法是錯誤的!介于這個帖子但在百度上很容易被搜到,特地注冊回個貼以免大家看到走彎路。樓主所述屏蔽盒內(nèi)的電容的確是整USB上邊帶頻偏的,但這個電容調(diào)整后會嚴重影響下邊帶和CW的頻偏。所以調(diào)整這個電容完成USB校準(zhǔn)之后,必須切換成LSB狀態(tài),用無感起子調(diào)整盒子右上角的第一個中周L82,將下邊帶頻偏校準(zhǔn),最后調(diào)整L83校準(zhǔn)CW頻偏后,方可正常使用。可以理解為LSB和CW的頻率準(zhǔn)確性都依賴于USB。
