| 圖片這個部分就是在SM50板子的反面中間的那個方形屏蔽蓋里面. 第一種方法在原來的基初上減少兩個電容就可以了: 先改TX,把C251或C252其中一個電容拆下,然后寫頻(寫TX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣發射頻率可以到445MHZ左右,完全已經復蓋到業余段了. 改RX,把C242或C243其中一個電容拆下,然后寫頻(寫RX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣完全已經復蓋到業余段了. 第二種方法就是: 把TX的C253改為2.2或2.5或2.7或3P的貼片電容(這些電容比較難找),視每臺機子不同而定容量的,視機子不同有時基本或完全復蓋業余段. RX就是把C244改為5P的電容就可以了接收到400-468MHZ左右. 第三種方法就是 這種是個人認為最好的改法,因為接收寬)先改TX,把C251或C252其中一個電容拆下,然后寫頻(寫TX)試一下,如寫出來的頻率不夠寬的話,那就把原來拆下的電容裝上,然后把另一個電容拆下就可以了.這樣發射頻率可以到445MHZ左右,完全已經復蓋到業余段了. RX就是把C244改為5P的電容就可以了接收到400-468MHZ左右 |
