[求助]請教各位,地線拔下來再接上,片子才跑程序是什么原因?
moonshadower
2009-12-22 10:59
我做了一個at89c51的最小系統,可是接通電源的時候片子并不跑程序,只有把地線拔下來再接上去才開始跑程序,有沒有哪位師兄知道是什么原因?謝謝
admin
2009-12-22 16:15
怎么會有這么怪的事情 你用萬用表測試下 電影引腳的電壓看看
moonshadower
2009-12-22 17:30
感謝管理員的關注,我測量了一下管腳電壓,情況如下:接通電源后,程序不跑的時候,18腳的電壓是1.48,在測量19腳電壓時發現只要萬用表筆接觸19腳,程序就開始運行,程序運行后18、19腳電壓均為1.77。說明一下我的電源情況,我是使用一節干電池升壓供電的,在接通最小系統電源之前,供電電壓是5.04,接通電源后,程序不運行的時候供電電壓變為3.4,程序運行后供電電壓又變為4.4。另外還有一個情況說明一下,由于一定的原因,我這個最小系統單片機的18、19腳都是通過導線和晶振相連的,導線長度均在10cm左右,不知道這對系統有沒有影響。謝謝
