標題: 單片機中XBYTE的作用 [打印本頁]
作者: sans    時間: 2015-4-7 00:21
標題: 單片機中XBYTE的作用
XBYTE是一個地址指針(可當成一個數組名或數組的首地址),它在文件absacc.h中由系統定義,指向外部RAM(包括I/O口)的0000H單元,XBYTE后面的中括號[ ]0x2000H是指數組首地址0000H的偏移地址,即用XBYTE[0x2000]可訪問偏移地址為0x2000的I/O端口。
     這個主要是在用C51的P0,P2口做外部擴展時使用,其中XBYTE [0x0002],P2口對應于地址高位,P0口對應于地址低位。一般P2口用于控制信號,P0口作為數據通道。
   比如:P2.7接WR,P2.6接RD,P2.5接CS,那么就可以確定個外部RAM的一個地址,想往外部RAM的一個地址寫一個字節時,地址可以定為XBYTE [0x4000],其中WR,CS為低,RD為高,那就是高位的4,當然其余的可以根據情況自己定,然后通過
XBYTE [0x4000] = 57;
這賦值語句,就可以把57寫到外部RAM的0x4000處了,此地址對應一個字節。
XBYTE 的作用,可以用來定義絕對地址,是P0口和P2口的,其中P2口對應的是高位,P0口對應的是低位
如 XBYTE[0x1234] = 0x56;
則等價于
mov dptr,#1234h
mov @dptr,#56h
XBYTE的使用 收藏
XBYTE
The XBYTE macro accesses individual bytes in the external data memory of the 8051. You may use this macro in your programs as follows:
#include <absacc.h>    /* Include Macro Definitions */
.rval = XBYTE [0x0002];
XBYTE [0x0002] = 57;
..This example reads and writes the contents of the byte in external data memory at address 0002h.
The range of valid index values for this macro is 0-65535.
        上面的是在keil的help里ctrl+c來的,以前在論壇里看到過有人問如何用c語言實現定位存儲,呵呵,當時還說不可能呢!現在在查找using的時候,無意中看到了XBYTE,點中看看,居然有大發現啊!
        百度結果:這個主要是在用C51的P0,P2口做外部擴展時使用,其中XBYTE [0x0002],P2口對應于地址高位,P0口對應于地址低位。一般P2口用于控制信號,P0口作為數據通道。
XBYTE [0x4000] = 57。這賦值語句,就可以把57寫到外部RAM的0x4000處了,此地址對應一個字節。
一下摘自論壇網友的問答:
問:
在一般的讀寫外部RAM的程序中,經常看到這樣的句子:
    XBYTE[address]=data   寫數據
    data=XBYTE[address]   讀數據
但是我想問的是,為什么用了XBYTE后,就不用顧及其時序了呢?
就是說,讀寫數據的時候,WR和RD怎么都不用用程序去控制了呢?
參考了很多讀寫外部RAM的程序,都找不到其控制WR和RD控制線的語句
哪位大俠能幫忙解釋一下這是為什么嘛?
最好還能說說XBYTE具體的用法.....
答:
外部總線,
1外部總線由3組總線組成,數據 地址 控制,我們常常一般就叫他外部總線,既然是有3組不同的信號,那么他們是怎么協調工作的呢?一般情況CPU有特殊的外部數據訪問指令如你這里講51的MOVX指令(在C語言中他會編譯成這個指令)在執行這個指令的時候3組線是協調工作
mov dptr,#1000h
mov a,#55h
movx @dptr,a
上面3調語句的C語言可以表示如下
#define  W_DATA  XBYTE[0x1000]
W_DATA=0X55;
在使用外部總線的時候,數據 地址和控制信號是直接按照規定的時序輸出高低電平的,所以不用你管,當然你必須要滿足時序工作
一下摘自網友博客文章:
如何理解#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *
8051 特有的內存型態
code    以 MOVC @A+DPTR 讀取的程序內存
data    可以直接存取的內部數據存儲器
idata    以 Mov @Rn 存取的內部數據存儲器
bdata    可以位尋址(Bit Addressable)的內部存儲器
xdata    以 MOVX @DPTR 存取的外部數據存儲器
pdata    以 MOVX @Rn 存取的外部數據存儲器
特殊資料型態
bit    一般位(bit)變量
sbit    絕對尋址的位(bit)變量
語法
sbit    my_flag    =    location;    (location 范圍從 0x00 ~ 0x7F)
范例
sbit    EA =    0xAF;
或是配合 bdata 宣告的位(bit)變量
char    bdata        my_flags;
sbit    flag0 =      my_flags ^ 0;
(注意 sbit 前不可以加 static)
sfr    特殊功能緩存器(Special Function Register)
語法
sfr    my_sfr    =    location;    (location 范圍從 0x80 ~ 0xFF)
范例
sfr    P0    =    0x80;
指定絕對地址的變量
在單一模塊內可以使用下面的語法宣告
[memory_space]    type    variable_name    _at_    location
范例
pdata        char    my_pdata    _at_    0x80;
如果該變量必須為多個模塊所使用(Global Variable)則以
抽象指針(Abstract Pointer)的方式在標頭檔(Header File)定義較為方便。
#define    variable_name    *((data_type *)        location)
范例
#define    my_pdata    *((char pdata *)    0x80)
(注意 char 與 pdata 的順序)
ABSACC.H 提供了下列方便的宏(Macro)定義。
#define CBYTE ((unsigned char volatile code *) 0)
#define DBYTE ((unsigned char volatile data *) 0)
#define PBYTE ((unsigned char volatile pdata *) 0)
#define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0)
#define CWORD ((unsigned int volatile code *) 0)
#define DWORD ((unsigned int volatile data *) 0)
#define PWORD ((unsigned int volatile pdata *) 0)
#define XWORD ((unsigned int volatile xdata *) 0)
隱藏的初始化程序
80C51 在電源重置后(Power On Reset)所執行的第一個程序模塊并不是使用者的主程序
main(),而是一個隱藏在 KEIL-C51 標準鏈接庫中稱為 startup.a51 的程序模塊。
startup.a51 的主要工作是把包含 idata、xdata、pdata 在內的內存區塊清除為 0,并
且初始化遞歸指針。接著 startup.a51 被執行的仍然是一個隱藏在 KEIL-C51 標準鏈接庫
中稱為 init.a51 的程序模塊。而 init.a51 的主要工作則是初始化具有非零初始值設定的
變量。
在完成上述的初始化程序之后,80C51 的控制權才會交給 main() 開始執行使用者的程序。
定義    XBYTE 為 指向 xdata 地址空間unsigned char 數據類型的指針,指針值為0
這樣,可以直接用XBYTE[0xnnnn]或*(XBYTE+0xnnnn)訪問外部RAM了
