如何改變555振蕩電路的占空比
[打印本頁(yè)]
sans
時(shí)間:
2015-4-6 22:08
如何改變555振蕩電路的占空比
3腳輸出為高時(shí)的時(shí)間為MARK,輸出為低時(shí)的時(shí)間為SPACE。在上面的電路里MARK和SPCAE的時(shí)間是一樣的,這被稱(chēng)為1:1。如下圖所示,可以通過(guò)增加一個(gè)二極管和一個(gè)電阻來(lái)改變這個(gè)比率。在第一個(gè)電路里,555上電時(shí)3腳默認(rèn)為低,并且自身很快檢測(cè)到低電平,并且將3腳置高。這個(gè)10n的電容,通過(guò)二極管和4.7K的電阻快速充電,這也是為什么MARK時(shí)間比較短。當(dāng)電容的電壓為2/3VCC的時(shí)候,6腳檢測(cè)到高電平,然后將3腳輸出清零。10n的電容通過(guò)33K的電阻放電,因此形成了一個(gè)較長(zhǎng)的低電平時(shí)間。同理,第二個(gè)電路生成了一個(gè)較長(zhǎng)的高電平持續(xù)時(shí)間。
X
最快的555振蕩電路:
通過(guò)將輸出3腳和2、6腳直連,可以獲得最高的振蕩頻率。這個(gè)電路耗電量為5ma,產(chǎn)生的波形如下:
在示波器上觀察輸出,在5V~12V供電時(shí),555芯片輸出一個(gè)300KHZ的頻率。注意,它的低電平時(shí)間很短。
