標(biāo)題: ht66f50芯片燒錄時(shí)意外被鎖更換MCU無效,出現(xiàn)“MTP match pattern error”芯片加密 [打印本頁]
作者: das    時(shí)間: 2015-4-5 02:44
燒錄幾次后,任何程序都不能被燒錄,出現(xiàn)“芯片加密”,“MTP match pattern error”兩種情況,即使更換MCU,重新安裝HOPE3000forEIC300也不起作用,甚至是換了個(gè)新的燒錄器也不行,重新?lián)Q臺(tái)電腦還是不行,是燒錄軟件沒有注冊的緣故嗎?但是注冊時(shí)也出錯(cuò),出現(xiàn)注冊不了的情況
解決方法:
這個(gè)問題,當(dāng)時(shí)是解決了的,這個(gè)是硬件連線的問題,還是檢查一下線的連接。尤其是杜邦線,當(dāng)時(shí)是因?yàn)橛袃蓷l杜邦線質(zhì)量太差了,結(jié)果檢查出來了,更換后解決了。其實(shí)不是真正的被鎖了。。∪绻闶怯门_(tái)式機(jī),建議使用機(jī)箱后面的USB接口,使用燒錄軟件要選擇正確,還有就是型號要對應(yīng)上。這些問題你解決了,一般都沒有問題了。盛群的集成開發(fā)環(huán)境還是有點(diǎn)欠缺的,有不少BUG存在,現(xiàn)在沒有用盛群的MCU了,就以前參加比賽時(shí),用了一下。得了一等獎(jiǎng)過后,就沒參加盛群的比賽了。
作者: 13840899352    時(shí)間: 2015-7-27 09:29
我今天也遇到這個(gè)問題了。但是是我沒有加載MTP文件所致。我想用我的燒寫器清空芯片,在沒有讀取.MTP(程序)文件的情況下,強(qiáng)行擦芯片?赡苁擒浖J(rèn)的芯片型號與我的型號不匹配,導(dǎo)致燒寫失敗。出現(xiàn)“MTP match pattern error"。在加載了.MTP文件之后,一切正常了。
