標題: 家居智能LED電腦控制人機介面的研究 [打印本頁]
作者: das    時間: 2015-4-5 00:33
一、簡介
由VB語言開發一款簡單的上位機“家居智能LED控制器”,該人機介面控制器具有介面簡單明了,通過該智能控制面板可以簡單的控制家居各個房間燈泡的“開、關和調光”!同時還可以通過QQ遠程控制功能遠程控制家居電器的開關功能!通過該介面還可以進一步升級應用開發,應用于酒店電器管理,達到節省人力成本和節約電能的作用!
當打開軟件后,軟件便按一定的時間間隔對所有聯網的電器進行掃描檢測,查看電器開關狀態,防止電器空運轉節約能源!
二、操作說明
       1、當打開軟件后首先要設置正確的通信端口,由于控制硬件在每臺電腦上的端口都不一樣,所以要先設置通信端口,當設置好端口后再打開“串口開關”,這樣便建立了通信聯路。
       2、完成通信聯路的操作后便可以隨意控制相應的開關按鈕了。例如:當按下客廳的“燈帶”按鈕時,該按鈕便輸出一組特定的二制進代碼,按鈕上方的燈變為藍色,以表示該按鈕按下燈帶打開了!當再次按下“燈帶”按鈕時,此時同樣輸出另一組表示關閉的特定二進制代碼,按鈕上方的燈變為紅色,表示關閉燈帶;這些二進制代碼通過發送主機進行壓縮重組等計算操作,最后發出一組組具有“地址碼、用戶碼、校驗碼”等一系列功能性的編碼,然后通過RS485或者433MHZ無線網絡或自組建的wifi網絡進行遠程控制,當然還可以用光纖通信。
       3、通信協議在傳送過程中講究通信的可靠性和系統的功耗損失,以及代換傳統電器開關的方便性。
三、優點:
       1、電腦集成控制介面、下位專用的MCU智能控制器,非常適用于“別墅、復式樓、酒店、商場、學校”等場地面積大,人力管理不方便的地方。
       2、適用于遠程操作,如果配合CAN協議通信距離可達10公里,而且可靠性極高。
       3、成本低,普通用戶都可以接收。
       4、更換方便,不需要專業電工操工,直接插上原來的插頭或燈頭就可以了。
       5、下位機體積小,更加方便代換喲!
四、缺點:
       1、暫時沒有加入智能手機聯合應用。
                                                        ---電子工程研發部 楊旭
