希望把梯形圖轉(zhuǎn)換成STL程序后,怎樣才能使STL程序不能還原成LAD
[打印本頁(yè)]
xiaos
時(shí)間:
2015-4-4 15:58
---------比較簡(jiǎn)單的做法就是,你把程序轉(zhuǎn)換成STL以后,可以把多段的STL程序歸到一個(gè)程序段里面。
----------還有就是當(dāng)轉(zhuǎn)換成STL以后,在程序段里面會(huì)有NOP 0空指令,你把出現(xiàn)的NOP 0刪掉,也能防止此段程序被轉(zhuǎn)換成梯形圖,并且不影響程序的運(yùn)行
想實(shí)現(xiàn)只用STL顯示,而不能轉(zhuǎn)化為梯形圖,在一個(gè)NETWORK內(nèi)多寫(xiě)幾個(gè)邏輯操作即可,當(dāng)然這要先選擇用STL編寫(xiě)程序。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子:
NETWOEK 1
A m0.1
= m10.0
A m0.2
= m10.1
這樣即使選擇梯形圖也是顯示這些指令
如果你按照如下方法寫(xiě)剛才上面這段程序可能就可以轉(zhuǎn)化為梯形圖
NETWORK 1
A m0.1
= m10.0
NETWORK 2
A m0.2
= m10.1
或者更簡(jiǎn)單的方式是在每條賦值結(jié)束后,在寫(xiě)段一條在程序中無(wú)用的語(yǔ)句。如下:
NETWOEK 1
A m10.3
= m11.0 /*以上是你的有效程序*/
加入如下:
A m10.0
= m2.7 /*M2.7在你整個(gè)程序中是沒(méi)有調(diào)用的*
