標(biāo)題: 變送器結(jié)構(gòu)和工作原理 [打印本頁]
作者: xiaos    時間: 2015-4-4 15:45
                        圖1 交流電流變送器原理圖。
如圖1所示, 系統(tǒng)一次電流I1 經(jīng)電流互感器變換為標(biāo)準(zhǔn)二次電流I2 ( 5A、1A )。I2 經(jīng)變送器輸入端進(jìn)入變送器, 首先流經(jīng)二極管D1 - D4 組成的橋式整流電路, 實(shí)現(xiàn)AC /DC轉(zhuǎn)換, 其中壓敏電阻RV對輸入信號起過壓保護(hù)作用。整流后的直流信號經(jīng)電容C1 一級濾波后再經(jīng)采樣電阻RL生成0 - 5V 直流電壓信號, 然后經(jīng)電容C2 二級濾波后由DH420變送模塊變換為4- 20mA 直流電流信號, 由變送器輸出端輸出, 進(jìn)入DCS /PLC系統(tǒng), 從而實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)一次電流I1 的測量。其中, 多圈可調(diào)電位器RP1、RP2 分別實(shí)現(xiàn)對滿度20mA 和零位4mA 的整定功能; 二極管D6 實(shí)現(xiàn)對輸出信號的極性保護(hù)功能; 瞬態(tài)保護(hù)管TVS對輸出信號端起瞬態(tài)感應(yīng)雷與浪涌電流的過壓抑制保護(hù)作用。
  值得說明的是TVS二極管是一種專門用來抑制過電壓的二極管。它是在普通穩(wěn)壓二極管的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。與普通穩(wěn)壓二極管相比, TVS二極管具有較大截面積的硅PN結(jié), 該P(yáng)N 結(jié)工作在雪崩狀態(tài)時, 脈沖吸收能力較普通二極管強(qiáng)。
  TVS二極管有單極性和雙極性兩種。單極性TVS二極管只對一個方向的沖擊電壓起保護(hù)作用, 相當(dāng)于一個穩(wěn)壓二極管, 靠它的伏安特性起箝位作用。雙極性TVS二極管的工作原理相當(dāng)于兩只穩(wěn)壓二極管反向串聯(lián), 對正、負(fù)極性的沖擊電壓均能起到保護(hù)作用。TVS二極管的箝位電壓低(可低達(dá)12V ) 響應(yīng)時間快(可達(dá)10- 12 s), 極間電容小, 可用于信號和數(shù)據(jù)線的保護(hù)。但由于其通流能力較。101 ~ 102A ), 一般不宜用于電源等的初級和次級保護(hù)。
