標題: NXP LPC4300系列ARM [打印本頁]
作者: wjh96888    時間: 2015-4-1 17:06
LPC4300系列ARM
ARM Cortex-M4和Cortex-M0 雙核微控制器
概述
LPC4300系列ARM是全球首款采用ARM® Cortex™-M4 和Cortex-M0雙核架構的非對稱數字信號控制器。
LPC4300系列ARM控制器為DSP和MCU應用開發提供了單一的架構和環境。Cortex- M4處理器完美地融合了微控制器基本功能(如集成的中斷控制器、低功耗模式、低成本調試和易用性等)和高性能數字信號處理功能(如單周期MAC、單指令多數據(SIMD)技術、飽和算法、浮點運算單元)。Cortex-M0子系統處理器可分擔Cortex-M4處理器大量數據傳輸和I/O處理任務,減小 Cortex-M4帶寬占用,使得后者可以全力處理數字信號控制應用中的數字計算。利用雙核架構和恩智浦特有的可配置外設,
LPC4300系列ARM可以幫助開發者實現多種開發應用,如:馬達控制、電源管理、工業自動化、機器人、醫療、汽車配件和嵌入式音頻。
LPC4300系列ARM工作頻率高達150MHz,采用3級流水線和哈佛結構,帶有獨立的本地指令和數據總線以及用于外設的第三條總線。并包含一個內部預取指單元,支持隨機跳轉的分支操作。
LPC4300系列ARM獨有的可配置外設包括可配置狀態機定時器(SCT)、SPI 閃存接口(SPIFI)、通用串行GPIO接口(SGPIO)、2 個高速USB控制器(1個帶有片內高速PHY)、1個支持硬件TCP/IP校驗的10 /100T以太網、1個高分辨率彩色LCD控制器、1個外部存儲器控制器以及多個數字和模擬外設。
特性
· Cortex-M4 處理器內核
■ ARM Cortex-M4內核,運行速度高達150MHz;
■ 內置存儲器保護單元(MPU),支持8個區域;
■ 內置嵌套向量中斷控制器(NVIC);
■ 硬件浮點運算單元(FPU);
■ 非可屏蔽中斷(NMI)輸入;
■ 具有JTAG和串行線調試(SWD)、串行跟蹤、八個斷點和四個觀察點;
■ 系統節拍定時器。
· Cortex-M0 處理器內核
■ Cortex-M0子系統處理器可分擔Cortex-M4處理器大量數據傳輸和I/O處理任務,減小Cortex-M4帶寬占用,使得后者可以全力處理數字信號控制應用中的數字計算;
■ 運行速度高達150MHz;
■ 具有JTAG和串行線調試(SWD);
■ 內置嵌套向量中斷控制器(NVIC)。
· 片內存儲器
■ 高達1MB的大容量雙塊Flash存儲器;
■ 高達264KB片內SRAM:
■ 200KB用于存儲程序和數據;
■ 2個32KB SRAM模塊帶獨立訪問路徑,這兩個SRAM塊均可單獨斷電。
■ 32KB的ROM,包含引導程序和片內軟件驅動;
■ 32位的一次性可編程(OTP)存儲器,供用戶使用。
· 可配置數字外設
■ 通用串行GPIO接口(SGPIO);
■ 掛接在AHB總線的可配置狀態機定時器(SCT)。
· 串行接口
■ 四線SPI閃存接口(SPIFI),傳輸速率高達40Mbps/通道;
■ 1個具有RMII 和MII接口的10/100M以太網接口,支持DMA傳輸實現高吞吐量;
■ 1個高速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口,帶有片內PHY,支持DMA傳輸;
■ 1個高速USB 2.0 Host/ Device接口,帶有片內全速PHY和支持片外高速PHY的ULPI接口;
■ 1個支持550模式和DMA傳輸的UART,具有完整調制解調器接口;
■ 3個支持550模式和DMA傳輸的USART,支持同步模式和符合ISO7816規范的智能卡接口,其中一個USART具有IrDA接口;
■ 1個單通道C_CAN 2.0B控制器;
■ 2個帶FIFO和多協議支持的SSP控制器,支持DMA傳輸;
■ 1個SPI控制器;
■ 1個帶有監控模式和開漏I/O引腳、支持快速模式的I2C總線接口,符合full I2C總線規范,數據傳輸速率高達1Mbit/s;
■ 1個帶有監控模式和標準I/O引腳、支持快速模式的I2C總線接口;
■ 2個支持DMA 的I2S接口,一個為輸入,一個為輸出。
· 數字外設
■ 外部存儲器控制器(EMC)支持外部SRAM、ROM、Flash和SDRAM器件;
■ LCD控制器帶有專門的DMA控制器,支持高達1024H×768V分辨率的LCD,支持單色及彩色STN面板和TFT彩色面板,支持高達24位真彩色;
■ SD卡接口;
■ 八通道通用DMA(GPDMA)控制器,可訪問AHB 上所有存儲器和所有支持DMA的AHB從機;
■ 高達146個通用I/O管腳,可配置上拉/下拉電阻和開漏模式;
■ GPIO寄存器位于AHB上,便于快速訪問,支持DMA傳輸;
■ 4個具有捕獲和匹配功能的通用定時器/計數器;
■ 1個用于三相電動機控制的MCPWM;
■ 1個正交編碼器接口(QEI);
■ 重復中斷定時器(RIT);
■ 窗口看門狗定時器(WWDT);
■ 極低功耗實時時鐘(RTC),位于獨立電源域上,帶有256個字節電池供電的備用寄存器;
■ 報警定時器,可電池供電。
· 模擬外設
■ 1個10位的DAC,支持DMA傳輸,數據轉換速率為400KSamples/s;
■ 2個10位的ADC,支持DMA傳輸,數據轉換速率為400KSamples/s,輸入引腳共享這兩個ADC。
· 安全性
■ 可通過片內API編程的AES解密引擎;
■ 2個128位的安全OTP存儲器,用于AES密鑰存儲,可供用戶使用;
■ 每顆芯片具有唯一的ID。
· 時鐘產生單元
■ 晶體振蕩器的運行頻率為1MHz~25MHz;
■ 12MHz內部RC振蕩器精度為1%;
■ 極低功耗的RTC晶體振蕩器;
■ 三個PLL允許CPU在最大的頻率下工作而無需高頻晶體,第二個PLL專門用于高速USB,第三個PLL可用于音頻鎖相環;
■ 支持時鐘輸出。
· 電源
■ 單個3.3V的(2.0V~3.6V)電源供電,通過片內DC-DC轉換器給內核以及RTC電源域供電;
■ RTC電源域可單獨由一個3V的電池來供電;
■ 四種低功耗模式:睡眠、深度睡眠、掉電和深度掉電模式;
■ 超速模式用以提高CPU和總線的時鐘頻率;
■ 各個外設產生的喚醒中斷可以將CPU從睡眠模式喚醒;
■ 外部中斷和采用RTC電源域中電池供電模塊產生的喚醒中斷可以將CPU從深度睡眠、掉電和深度掉電模式中喚醒;
■ 帶四個獨立閾值的掉電檢測,用于中斷和強制復位;
■ 上電復位(POR)。
· 封裝
■ LQFP100/208、BGA144/180和LBGA256封裝。
