標(biāo)題: 自制點焊機(用85個4700uf電容陣列) [打印本頁]
作者: daxiao    時間: 2015-3-21 20:55
本帖最后由 daxiao 于 2015-3-21 20:57 編輯
    很久就想自制一臺點焊機,用于制作各種可充電電池組。在網(wǎng)上看了許多相關(guān)的文章,于是結(jié)合自己現(xiàn)有元件進(jìn)行了試制。
     第一個方案:大功率變壓器+時間繼電器,變壓器約是現(xiàn)有的輸出36V,6V,兩組,功率約2KW,1號電池里的碳棒作電極,時間繼電器0.1~99.9S可調(diào)。6V輸出端用于焊接。
    試制結(jié)果失敗:焊接時間短時(<1S)焊接不牢固,若延長焊接時間,會導(dǎo)致焊接部位高溫,直至發(fā)紅,但仍不能焊牢,甚至焊接效果變差。改進(jìn)方法:改用更大電流的變壓器,或者直接用小功率電焊機代替變壓器。因電焊機體積較大,導(dǎo)致,整個系統(tǒng)體積過大。
    第二個方案:85個4700uf電容+3205CMOS管,正在試驗中.......期待有理想效果。
    電容買回來后,根據(jù)現(xiàn)有的萬能電路板(洞洞板),用了大約2小時的時間,將電容焊在了個兩塊板上。所用電容數(shù)分別為40個、45個,如下圖。
電容陣列1背面
電容陣列1正面,共40個電容
電容陣列2背面
電容陣列2正面,共45個電容
電容陣列1,2
     因不能估計電容內(nèi)阻,所以,沒能計算出焊接時的電流值,所以,用2號板試驗了一下,充滿電后短路放電的效果。因當(dāng)前沒有示波器,不能測得其放電曲線,只能目測,呵,根據(jù)目測,焊接效果尚可,待整理后發(fā)到網(wǎng)上。
   相關(guān)計算:
      1、 能量計算:Q=I^2*Rt
     作為電阻焊的目的,熱量是由焊接電流和電阻形成的。
     R:鋼鐵的電阻值范圍是60150微歐。
     I:電阻焊接鋼鐵的焊接電流范圍是7000-18000安培。
     t:焊接時間范圍是848個周波(電阻焊焊接時間通常用周波表示,每周波為0.02秒)。
        典型值:
         100002 X 0.000100 X 0.24 (12周波)
         = 2400 ws (焦耳)
      2、所需電容推算:設(shè)0.2S時,焊接電流為1000A,焊件總電阻為200u歐姆,焊接電壓為4V,計算需要的電容:
       成本統(tǒng)計:     4700uf/16V電容0.45元/個,共85個,38.25元。
作者: lxa0    時間: 2015-3-22 18:26
上電路圖看看呀
作者: yq11999    時間: 2015-3-28 21:25
必須得上圖呀!!兄弟,強烈支持!!
作者: hai861017    時間: 2015-4-1 13:24
效果怎么樣啊?
作者: 913166782    時間: 2015-7-11 15:22
hai861017 發(fā)表于 2015-4-1 13:24
效果怎么樣啊?
怎么樣啊,行的話也做個
作者: jyzas    時間: 2015-7-11 17:11
看起來很有吸引力,就是現(xiàn)在沒詳細(xì)的教程
作者: yq11999    時間: 2015-7-17 22:23
必須原理圖上來,把使用效果給大家看看!!大家在出來共同討論嘛!!
作者: 老農(nóng)夫    時間: 2015-7-21 18:52
電容不少,引線不粗
作者: grq8888    時間: 2015-7-27 14:36
效果怎么樣啊?行的話也做個
作者: npn    時間: 2015-9-2 07:17
換法拉電容試試會怎樣。。
作者: L-QQ    時間: 2015-9-16 21:38
滿滿的都是期待上效果圖
作者: 勿忘唯美    時間: 2015-9-26 12:39
電路圖呢?沒電路怎么學(xué)習(xí)呢?
作者: 798265341    時間: 2015-10-23 15:33
望你成功
作者: xjtpolice    時間: 2015-12-3 18:07
換法拉電容
作者: 丶念    時間: 2015-12-5 22:26
mos管換成空開行不行
作者: 丶念    時間: 2015-12-5 22:27
npn 發(fā)表于 2015-9-2 07:17
換法拉電容試試會怎樣。。
電容太大,相應(yīng)內(nèi)阻也大,放不了幾次電就壞了
作者: robohou    時間: 2015-12-8 23:32
做出來了嗎
作者: wc86110    時間: 2015-12-10 14:16
LZ 有一點想不太明白,當(dāng)其中的一個電容爆裂了,會不會發(fā)生多米諾骨牌效應(yīng),炸開了???
作者: wsm111888    時間: 2016-2-9 11:35
轉(zhuǎn)讓美國產(chǎn)33000MFD 60VDC電解電容器價格電議13504893044
查看照片qq1526229120相冊里找
作者: wsm111888    時間: 2016-2-9 11:38
本人需要兩個微波爐變壓器舊鐵芯兩個【900-1000w】13504893044
作者: yangshiyang    時間: 2016-2-12 21:48
還沒出圖呀,做出來沒有
作者: 萬事無憂    時間: 2016-2-12 23:11
以前這個方法我用過,理論上沒問題,實際行不通,后來我用變頻器拆機的電容,將電壓提高后,用可控
作者: 萬事無憂    時間: 2016-2-12 23:12
可以焊6mm螺釘
作者: 萬事無憂    時間: 2016-2-12 23:16
我用了5年以上了,效果很好
作者: yanyuze    時間: 2016-2-14 08:23
萬事無憂 發(fā)表于 2016-2-12 23:11
能提供一些參數(shù)嗎
作者: waferwz    時間: 2016-2-19 21:25
最終效果呢?
作者: 榆林上校    時間: 2017-1-3 09:18
怎么LZ daxiao冒個泡就沒下文了
作者: lern01    時間: 2017-4-20 21:33
有始無終啊?
作者: xymiss    時間: 2017-7-24 22:18
成功了沒有。怎么沒下文了呀
作者: xxblcbc    時間: 2017-11-12 21:16
樓主怎么沒圖紙呢
作者: GUOXUAN    時間: 2017-11-24 17:35
看起來不錯,但是用起了就錯了!
作者: xjyprc    時間: 2017-11-25 12:08
期待你結(jié)果, 發(fā)一個焊接的效果看看  正愁一個焊接鋼絲的東西不好焊接
作者: ganbc    時間: 2017-12-4 18:01
成本還是有點高。希望能有更低廉的解決方案。
作者: cpf620    時間: 2017-12-8 22:47
看上去很時髦
作者: lu58777856    時間: 2017-12-17 21:45
這個能焊什么東東西呢,?
作者: wyj841224    時間: 2017-12-19 16:51
我想知道你做出來了嗎?
作者: qjzyx    時間: 2017-12-24 20:56
以前我在焊鋼絲網(wǎng)改過一臺!用30個1萬UF/25V的每5個并,調(diào)整6組并聯(lián)數(shù)量~~~能點焊1~~~~4毫米的細(xì)鐵線!
作者: liuzclzc    時間: 2018-1-30 19:28
這個效果雜樣?
作者: Yinfeng_Wang    時間: 2018-3-15 10:21
電容充電要多長時間?
