標題: stm32開發板自帶的玻璃段式液晶屏顯示函數--main [打印本頁]
作者: huge    時間: 2015-2-19 00:02
void Delay(void) //延時函數
unsigned int i;
for(i=0;i<2150;i++);
void DelayXms(unsigned int x);
/*****************   延時x毫秒函數 ***********/
unsigned int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<5150;j++);
void main(void)
unsigned char Sec,Min; //保存時鐘
unsigned int ms;
Sec=0;
Min=0;
ms=1000;
SystemClockInit();  //系統時鐘模塊初始化
Usart1Init();
Usart1PutString("System start...\r\n");
LcdInit();
  //掃描LCD,這里為了演示,使用軟件延時調用。
  //實際使用時,可以開一個2ms的定時器,在定時器
  //中斷中調用該函數刷新。
  LcdScan();
  DelayXms(2); //延時2ms
  ms+=2; //每次增加2ms
  if(ms>=1000) //秒到達
   ms=0;
   Sec++;
   if(Sec>=60) //分到達
    Sec=0;
    Min++;
    if(Min>=60) //小時到達
     Min=0;
   LcdSetChar((Min/10)+'0',0,0); //分的高位,注意輸入參數為字符0,不是數字
   LcdSetChar((Min%10)+'0',1,1); //分的低位(需要顯示小數點,最后一個參數為1)
   LcdSetChar((Sec/10)+'0',2,0); //秒的高位
   LcdSetChar((Sec%10)+'0',3,0); //秒的低位
作者: huge    時間: 2015-2-19 00:03
LCD.C:
#include "gpio.h"
unsigned short int LcdDispBuf[4]; //用來保存顯示的段碼緩沖
void LcdInit(void)
//4個COM口都設置為高阻輸入狀態
//COM4
//GPIOC_MODE8=0; //輸入模式
//GPIOC_CNF8=1;  //高阻(浮空輸入)輸入模式
//COM3
//GPIOC_MODE9=0; //輸入模式
//GPIOC_CNF9=1;  //高阻(浮空輸入)輸入模式
//COM2
//GPIOC_MODE10=0; //輸入模式
//GPIOC_CNF10=1;  //高阻(浮空輸入)輸入模式
//COM1
//GPIOC_MODE11=0; //輸入模式
//GPIOC_CNF11=1;  //高阻(浮空輸入)輸入模式
//PE口設置為50MHz推挽輸出
GPIOE_CRL=0x33333333;
GPIOE_CRH=0x33333333;
//先初始化為無顯示
LcdDispBuf[0]=0;
LcdDispBuf[1]=0;
LcdDispBuf[2]=0;
LcdDispBuf[3]=0;
//像萬利的板子上使用的這種LCD,有4個COM,還有有16個SEG。
//要想某一SEG顯示時,需要在對應的SEG和COM之間加上足夠的電壓,
//但是LCD它不像LED那樣,有電壓就一直亮的,它只能維持一段
//時間,然后內容就消失了。此時需要將電壓反轉再加到相應的
//SEG和COM之間。在萬利的板子上,COM驅動使用了兩個電阻分壓,
//輸出電壓為1/2VCC,當不想讓某位顯示時,就將它的電壓設置
//為1/2VCC(通過設置IO口為高阻態來完成),這樣加在對應的
//SEG和COM之間的電壓只有1/2VCC,不足以點亮對應的SEG。需要顯示
//的,就將COM電壓設置為0或者1,這樣SEG電壓跟COM電壓相反的
//段就被點亮了(變黑)。通過定期掃描每個COM,即可穩定的在LCD
//上顯示需要的圖形了。需要顯示字符或者數字時,需要自己將
//對應的圖案設計好,需要顯示時,發送到相應的SEG和COM上即可。
/*the varitronix LCD digit is:
               A
    X \/  |\   |I  /|
         F| H  |  J |B
          --G-- --K--
        E |  L |  N |C
          | /  |M  \|   _
          -----------  | |DP
              D         -
        PE0  PE1  PE2  PE3  ...................................................... PE15
|      | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10| S11| S12| S13| S14| S15|
| COM1 | 1X | 1I | 1A | 1DP| 2X | 2I | 2A | 2DP| 3X | 3I | 3A | 3DP| 4X | 4I | 4A | 4DP|
| COM2 | 1F | 1H | 1J | 1B | 2F | 2H | 2J | 2B | 3F | 3H | 3J | 3B | 4F | 4H | 4J | 4B |
| COM3 | 1E | 1G | 1K | 1C | 2E | 2G | 2K | 2C | 3E | 3G | 3K | 3C | 4E | 4G | 4K | 4C |
| COM4 | 1L | 1M | 1N | 1D | 2L | 2M | 2N | 2D | 3L | 3M | 3N | 3D | 4L | 4M | 4N | 4D |
A LCD character coding is based on the following matrix:
{ X , F , E , L  }
{ I , H , G , M  }
{ A , J , K , N  }
{ DP, B , C , D  }
The characher A for example is:
{ 0 , 1 , 1 , 0 }
{ 0 , 0 , 1 , 0 }
{ 1 , 0 , 1 , 0 }
{ 0 , 1 , 1 , 0 }
=  4   9   F   0   hex
=> 'A' = 0x49F0  */
const unsigned short int Letter[26]={0x49F0,0x01F8,0x4118,0x08F8,0x4178,0x4170,0x41D8,0x09F0,0x600A,
        0x0888,0x0534,0x0118,0x0F90,0x0B94,0x4998,0x4970,0x499C,0x4974,
        0x41E8,0x6002,0x0998,0x0511,0x299A,0x0605,0x0601,0x4409};
const unsigned short int Number[10]={0x4998,0x0880,0x4878,0x48E8,0x09E0,0x41E8,0x41F8,0x4880,0x49F8,0x49E8};
const unsigned short int Arrow[2]={0x0005,0x0600}; // {Upstair,Downstair}
//根據LCD需要顯示的字符設置緩沖區的內容。
//入口參數c為需要顯示的字符。
//入口參數p為需要顯示的位置,從左往右依次為0,1,2,3。
//入口參數dot為是否需要顯示小數點和單引號,1只顯示小數點,
//2只顯示單引號,3為小數點和單引號同時顯示
void LcdSetChar(unsigned char c, unsigned char p, unsigned char dot)
//定義一個Temp變量來保存查表的結果
unsigned short int Temp;
if(p>3)return;
if((c>='A')&&(c<='Z'))  //A~Z之間的字符
  Temp=Letter[c-'A'];
else if((c>='0')&&(c<='9'))  //0~9之間的數
  Temp=Number[c-'0'];
else if(c=='\'') //單引號
  Temp=0x1000;
else if(c=='.') //小數點
  Temp=0x8000;
else //暫時不支持其它字符顯示
  Temp=0;
//如果需要顯示小數點
if(dot==1)Temp|=0x8000;
if(dot==2)Temp|=0x1000;
if(dot==3)Temp|=0x9000;
//根據不同的位置,設置顯示緩沖區中的值
//在這里,并不是每個COM都剛好對應著LCD
//上的一個字符位置,而是每個COM都同時
//控制著4個字符中的4個SEG,因此需要修改
//某個字符位置的顯示,就必須將顯示緩沖
//區中的每個變量中對應的4位進行修改。
//將COM1選中時顯示的SEG中的對應4位先清0
LcdDispBuf[0]&=~((0xF)<<(p*4));
//然后再將需要顯示的內容寫入
LcdDispBuf[0]|=(((Temp>>12)&0xF)<<(p*4));
LcdDispBuf[1]&=~((0xF)<<(p*4));
//然后再將需要顯示的內容寫入
LcdDispBuf[1]|=(((Temp>>8)&0xF)<<(p*4));
LcdDispBuf[2]&=~((0xF)<<(p*4));
//然后再將需要顯示的內容寫入
LcdDispBuf[2]|=(((Temp>>4)&0xF)<<(p*4));
LcdDispBuf[3]&=~((0xF)<<(p*4));
//然后再將需要顯示的內容寫入
LcdDispBuf[3]|=(((Temp)&0xF)<<(p*4));
//每隔一段時間要調用一次該函數,例如2ms
//可以在一個定時器中調用該函數來定期刷新
//這里為了演示程序,使用軟件延時的方法
void LcdScan(void)
static unsigned int i=1;
static unsigned int Off=0;
if(Off==1)
  Off=0;
  //先將4個COM都設置為高阻狀態
  GPIOC_CNF8=1;  //高阻輸入模式
  GPIOC_CNF9=1;  //高阻輸入模式
  GPIOC_CNF10=1;  //高阻輸入模式
  GPIOC_CNF11=1;  //高阻輸入模式
  //然后將所有SEG設置為低電平
  GPIOE_ODR=0;
  //再將所有COM設置為低電平
  GPIOC_CLR=(1<<8)|(1<<9)|(1<<10)|(1<<11);
  GPIOC_MODE8=3; //50M輸出模式
  GPIOC_CNF8=0;  //推挽模式
  GPIOC_MODE9=3; //50M輸出模式
  GPIOC_CNF9=0;  //推挽模式
  GPIOC_MODE10=3; //50M輸出模式
  GPIOC_CNF10=0;  //推挽模式
  GPIOC_MODE11=3; //50M輸出模式
  GPIOC_CNF11=0;  //推挽模式
  return;
  Off=1;
  //先將4個COM都設置為高阻狀態
switch(i)
  case 1:
  //COM4的前半個周期
  GPIOE_ODR=LcdDispBuf[3]; //將SEG碼輸出
  GPIOC_CLR=1<<8; //COM4輸出低電平
  GPIOC_CNF8=0;  //推挽輸出
  GPIOC_MODE8=3; //50MHz輸出模式
   break;
  case 2:
  //COM4的后半個周期
  GPIOE_ODR=~LcdDispBuf[3]; //將SEG碼取反
  GPIOC_SET=1<<8; //COM4輸出高電平
   break;
  case 3:
  //COM3的前半個周期
  GPIOE_ODR=LcdDispBuf[2]; //將SEG碼輸出
  GPIOC_CLR=1<<9; //COM3輸出低電平
  GPIOC_CNF9=0;  //推挽輸出
  GPIOC_MODE9=3; //50MHz輸出模式
   break;
  case 4:
  //COM3的后半個周期
  GPIOE_ODR=~LcdDispBuf[2]; //將SEG碼取反
  GPIOC_SET=1<<9; //COM3輸出高電平
   break;
  case 5:
  //COM2的前半個周期
  GPIOE_ODR=LcdDispBuf[1]; //將SEG碼輸出
  GPIOC_CLR=1<<10; //COM2輸出低電平
  GPIOC_CNF10=0;  //推挽輸出
  GPIOC_MODE10=3; //50MHz輸出模式
   break;
  case 6:
  //COM2的后半個周期
  GPIOE_ODR=~LcdDispBuf[1]; //將SEG碼取反
  GPIOC_SET=1<<10; //COM2輸出高電平
   break;
  case 7:
  //COM1的前半個周期
  GPIOE_ODR=LcdDispBuf[0]; //將SEG碼輸出
  GPIOC_CLR=1<<11; //COM1輸出低電平
  GPIOC_CNF11=0;  //推挽輸出
  GPIOC_MODE11=3; //50MHz輸出模式
   break;
  case 8:
  //COM1的后半個周期
  GPIOE_ODR=~LcdDispBuf[0]; //將SEG碼取反
  GPIOC_SET=1<<11; //COM1輸出高電平
  i=0;
   break;
  default :
  i=0;
//切換到下一狀態
i++;
LCD.h:
#ifndef __LCD_H__
#define __LCD_H__
void LcdScan(void);
void LcdInit(void);
void LcdSetChar(unsigned char c, unsigned char p, unsigned char dot);
extern unsigned short int LcdDispBuf[4]; //用來保存顯示的段碼緩沖
#endif
作者: ZHAOZIYU    時間: 2016-4-6 19:06
GPIO.H呢
作者: ZHAOZIYU    時間: 2016-4-6 19:59
兄弟 快點回復呀
