標(biāo)題: stc單片機(jī)IAP讀寫規(guī)則 [打印本頁(yè)]
作者: hujia    時(shí)間: 2015-2-18 00:58
/*IAP讀寫規(guī)則******************************************
1:EEPROM讀取沒有規(guī)則,按地址讀取就可以了.
2:并不需要按地址順序讀取和寫入,兩種操作都可以設(shè)置隨機(jī)地址.
3:除非進(jìn)行IAP過程,否則寫入EEPROM的數(shù)據(jù)即使在刷程序后仍然存
在.
4:寫操作時(shí),如果當(dāng)前地址已經(jīng)寫入過一次,則沒有進(jìn)行擦除操作時(shí)
,寫操作將在原數(shù)據(jù)上疊加,結(jié)果會(huì)造成讀取錯(cuò)誤.
5:擦除操作的地址是扇區(qū)地址,而非字節(jié)地址,例如60S2有兩個(gè)扇區(qū)
,擦除0x0000H將擦除從0x0000H到0x01FFH的所有512字節(jié)數(shù)據(jù)擦
除0x0001H將擦除從0x0200H到0x03FFH地址內(nèi)的所有數(shù)據(jù)
#include "intrins.h"
//IAP相關(guān)端口定義(備忘,不須寫)
sfr  IAP_DATA   = 0xC2;      //Flash 數(shù)據(jù)寄存器
sfr  IAP_ADDRH  = 0xC3;      //Flash 高位地址
sfr  IAP_ADDRL  = 0xC4;      //Flash 低位地址
sfr  IAP_CMD    = 0xC5;      //Flash 命令寄存器
sfr  IAP_TRIG   = 0xC6;      //Flash 命令觸發(fā)
sfr  IAP_CONTR  = 0xC7;      //Flash 控制寄存器
//IAP命令常數(shù)
#define   CMD_IDLE      0    //待機(jī)
#define   CMD_READ      1    //位-讀
#define   CMD_WRITE     2    //位-程序
#define   CMD_ERASE     3    //扇區(qū)-擦除
//IAP時(shí)間常數(shù)
#define   ENABLE_IAP   0x80    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<30MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x81    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<24MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x82    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<20MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x83    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<12MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x84    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<6MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x85    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<3MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x86    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<2MHz
//#define   ENABLE_IAP   0x87    //如果系統(tǒng)時(shí)鐘<1MHz
#define    IAP_ADDRESS   0x0000  //STC12C5A60S2 系列 EEPROM 起點(diǎn)地址
//void Delay(unsigned char n);
void IapIdle();                                          //退出IAP過程
unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);            //IAP讀
void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat); //IAP寫
void IapEraseSector(unsigned int addr);                  //擦除扇區(qū)
** 函數(shù)名稱: void IapIdle();
** 功能描述: 退出IAP過程
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;       //關(guān)閉 IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;       //清除命令寄存器進(jìn)入待機(jī)模式
    IAP_TRIG  = 0;       //清除觸發(fā)寄存器
    IAP_ADDRH = 0xFF;    //IAP指針移動(dòng)到非 EEPROM 區(qū)域
    IAP_ADDRL = 0xFF;
** 函數(shù)名稱: unsigned char IapReadByte(unsigned int addr);
** 功能描述: 讀EEPROM
** 輸   入: unsigned int addr  地址
** 輸   出: unsigned char dat  數(shù)據(jù)
    unsigned char dat;        //數(shù)據(jù)緩沖
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;   //打開 IAP 過程, 并設(shè)置等待時(shí)間
    IAP_CMD   = CMD_READ;     //設(shè)置 ISP/IAP/EEPROM 為讀命令
    IAP_ADDRL = addr;         //設(shè)置 ISP/IAP/EEPROM 低位地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;    //設(shè)置 ISP/IAP/EEPROM 高位地址
    IAP_TRIG  = 0x5a;         //發(fā)送觸發(fā)命令 1 (0x5a)
    IAP_TRIG  = 0xa5;         //發(fā)送觸發(fā)命令 2 (0xa5)
    _nop_();                  //MCU 延遲等待 ISP/IAP/EEPROM 作業(yè)完成
    _nop_();                  //兼容15F104E一個(gè)bug,NOP3次
    _nop_();                  //
    dat = IAP_DATA;           //讀取 ISP/IAP/EEPROM 數(shù)據(jù)
    IapIdle();                //關(guān)閉 ISP/IAP/EEPROM 過程
    return dat;               //返回 Flash 數(shù)據(jù)
** 函數(shù)名稱: void IapWriteByte(unsigned int addr, unsigned char dat);
** 功能描述: 寫EEPROM扇區(qū)
** 輸   入: unsigned int addr  寫地址
             unsigned char dat  寫數(shù)據(jù)
    IAP_CMD   = CMD_WRITE;     //設(shè)置 ISP/IAP/EEPROM 為寫命令
    IAP_DATA  = dat;           //寫 ISP/IAP/EEPROM 數(shù)據(jù)
    _nop_();                   //
** 函數(shù)名稱: void IapEraseSector(unsigned int addr);
** 功能描述: 擦除EEPROM扇區(qū)
** 輸   入: unsigned int addr 擦除地址
    IAP_CMD   = CMD_ERASE;    //設(shè)置 ISP/IAP/EEPROM 為擦除命令
    _nop_();                  //
