標題: 萬用表電阻檔測量電容好壞以及選檔原理 [打印本頁]
作者: guangdian 時間: 2015-2-12 00:40
測電容:
用電阻檔,根據電容容量選擇適當的量程,并注意測量時對于電解電容黑表筆要接電容正極。
①、估測微波法級電容容量的大小:可憑經驗或參照相同容量的標準電容,根據指針擺動的最大幅度來判定。所參照的電容不必耐壓值也一樣,只要容量相同即可,例如估測一個100μF/250V的電容可用一個100μF/25V的電容來參照,只要它們指針擺動最大幅度一樣,即可斷定容量一樣。
②、估測皮法級電容容量大小:要用R×10kΩ檔,但只能測到1000pF以上的電容。對1000pF或稍大一點的電容,只要表針稍有擺動,即可認為容量了。
③、測電容是否漏電:對一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其快速充電,并初步估測電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續測一會兒,這時指針不應回返,而應停在或十分接近∞處,否則就是有漏電現象。對一些幾十微法以下的定時或振蕩電容(比如彩電開關電源的振蕩電容),對其漏電特性要求非常高,只要稍有漏電就不能用,這時可在R×1kΩ檔充完電后再改用R×10kΩ檔繼續測量,同樣表針應停在∞處而不應回返。
萬用表電阻檔測電容為什么用不同量程:
用萬用表測量電容,是利用電容通過電阻充放電原理,沖放電時間不能太短,也不能太長,以便于觀察,萬用表低電阻檔內阻小,對電容充放電速度快,適合測量大電容;萬用表高電阻檔內阻大,對電容充放電速度慢,適合測量小電容。另外一個原因是有些電容容量很大,漏電也很大,比如電解電容,這時如果用高電阻檔測量電容,電容充電時間長不說,還容易誤判。
數字萬用表測電阻原理和模擬萬用表測量電阻原理有什么不同
數
字萬用表測量電阻時,通常會輸出一個電流,那么在這個電流兩端就會有一個壓降,再通過AD轉換器采集這個電壓,將其轉化為數字信號,送單片機于是向設定好
的標準進行對比計算,所以數字萬用表的電阻檔有很多,每個擋的輸出電流都不同,通常測量電阻值越大,輸出的電流越小,這是為了保證電壓既不會太高也不會太
低,便于測量。而模擬萬用表內
部有一個直流電源,將這個直流電源加在被測電阻上,電阻上就會有電流流過,這個電流會通過萬用表內部的一個電流線圈流回電源負極,;同時萬用表還有一個電
壓線圈回路與被測電阻和電流線圈所構成的回路并聯,這兩個兩個線圈結構上相互垂直,所以產生的磁場方向也相互垂直。被測電阻越大,電流線圈上流過的電流越
小,磁場越弱,指針就會在磁場作用下,偏向電壓線圈的一邊,表計上的刻度對應的就是高阻值;相反,電阻越小,電流越大,指針就會偏向電流線圈的的一邊,表
計上的刻度對應的就是低阻值。
數字萬用表
機械萬用表
作者: donglw 時間: 2024-6-1 17:24
使用萬用表判斷器件好壞,只適合直流和音頻以下的電路。而需要判斷電容好壞通常購買和維修。這種方法不適合開關電源電路、微型計算機電路、變頻器電路、PLC電路、手機電路。
