標題: avr單片機ATMEGA8超聲波測距程序 [打印本頁]
作者: wangming    時間: 2015-2-11 15:39
幾天前把超聲波做出來以后  準確度可以提高到1cm   然后放到小車上
做了一個超聲波蔽障    現在小車可以光電循跡  和超聲波蔽障了   下面是
超聲波的程序
Project        :   超聲波測距
Chip type      :   ATMEGA8
Clock frequency:   8.000000MHz
#include<iom8v.h>
#include<macros.h>
#pragma interrupt_handler intt0:10                    //T0溢出中斷
#pragma interrupt_handler icp_timer1:6              //  T1捕捉中斷
const unsigned char tab1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//七段譯碼字型表(lm,cm)
unsigned char ledbuff[]={0X08,0X28,0X28};//顯示緩沖區
unsigned char count;
unsigned char newcount;
unsigned char oldcount;
void intt0(void)//T0中斷定時程序,定時58US,即測距1CM.
TCNT0=0XC6;
count++;
void icp_timer1(void)//ICP1捕捉中斷,捕捉頻率38.5~41.6
if (96<=ICR1<=104)
  SREG&=0X7f;
  newcount=count-13;
  ICR1=0;
  TCNT1=0;
  TCCR1B=0X81;
void delay_1us(void)//1us
asm("nop");
void delay_us(unsigned int t)//tus
unsigned int i=0;
for(i=0;i<t;i++)
delay_1us();
void delay_1ms(void)//1ms
unsigned int i;
for(i=1;i<1142;i++);
void delay_ms(unsigned char t)
unsigned char  i=0;
for(i=0;i<t;i++)
  delay_1ms();
void send40kHz(void)           //發射40KHz超聲波
count=0;
TIMSK&=0XDF;//禁止ICP1使能
OCR2=0X64;
TCCR2=0X19;
void close40kHz(void)         //停止發射超聲波
TCCR2=0X00;
void hextobcd(unsigned char m)//將count十六進制數據轉換為LED七段碼
unsigned char temp;
temp=m%10;
ledbuff[0]=tab1[temp];//mm位
m=m/10;
temp=m%10;
ledbuff[1]=tab1[temp];//lm位
temp=m/10;
ledbuff[2]=tab1[temp];//m位
void display3led(void)        //數碼管顯示
unsigned char i;
  for(i=0;i<3;i++)
  PORTD=ledbuff[i];
  PORTC=~(1<<i);//PC0-mm位,PC1-lm位,PC2-m位
  delay_us(100);
  PORTC=(1<<i);
void mcu_init(void)//MCU初始化
DDRD=0XFF;
PORTD=0XFF;
DDRC=0XDF;       //PC5為輸入
PORTC=0XFF;
DDRB=0XFE;
PORTB=0XF7;
TCNT2=0X00;
TCNT0=0XC6;      //T0定時58US
TCCR0=0X02;      //T0定時器1/8分頻
TCNT1=0X00;
TCCR1A=0X00;
TCCR1B=0X81;     //輸入捕獲噪音抑制允許,ICP1下降沿觸發,系統時鐘
TIMSK=0X01;      //使能T0定時溢出
void main(void)
unsigned char i;
mcu_init();
for(;;)
  send40kHz();
  SREG|=0X80;
  delay_us(50);
  close40kHz();
  delay_us(20);
  TIMSK=0X21;
    if (newcount!=oldcount)
       oldcount=newcount;
       hextobcd(oldcount);
    for(i=0;i<20;i++)
       display3led();
作者: gylai668    時間: 2015-3-8 22:01
樓主用什么軟件編寫的啊 ,有沒Attiny13的源程序代碼分享下。萬分感謝!
