標題: cannot open source input file “core_cm4.h”解決方法 [打印本頁]
作者: hutians 時間: 2015-2-10 16:16
裝了比MDK5.11A更高版本的MDK后,可能出現編譯標準例程報如下錯誤:
..\SYSTEM\sys\stm32f4xx.h(470): error: #5: cannot open source input file "core_cm4.h": No such file or directory
實際出錯是在stm32f4xx.h,如圖1所示:
圖1 找不到core_cm4.h路徑.
該core_cm4.h文件在stm32f4xx.h里面被引用,實際上是ARM CMSIS的東西,路徑在MDK安裝路徑下,為: MDK安裝目錄\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.1.1\CMSIS\Include
一般來說,裝了CMSIS支持包就應該可以找到才對,但是部分客戶電腦無法找到,原因未知.
不過,我們可以通過手動制定路徑的辦法,解決這個問題.
添加方法:點擊魔術棒-->C/C++選項卡-->Include Paths ,選擇我們MDK安裝目錄,找到\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.1.1\CMSIS\Include,如圖2所示:
圖2 手動添加CMSIS頭文件路徑.
之后,多次點擊確認,回到主界面.
再重新編譯,即可解決問題.
作者: neaman 時間: 2016-1-27 21:17
一直困擾這個,謝謝樓主。。。。
作者: shijiansong 時間: 2016-8-15 09:39
就是這個,已解決、
作者: ning993935340 時間: 2017-1-12 09:26
方法二:
個人建議,當找到上述的路徑之后,可以看到include目錄,所以可以直接將當前的目錄拷貝出來(不過要注意MDK版本),直接放到當前工程的目錄下,通過魔術棒-C++-include 包含以下編譯就OK,(以后對新工程的使用方便快捷(MDK版本沒有發生變化的情況下)),具體的操作見下圖:
(43.99 KB, 下載次數: 420)
2017-1-12 09:26 上傳
作者: ning993935340 時間: 2017-1-12 09:29
首先,感謝頂樓的哥哥
方法二:
個人建議,當找到上述的路徑之后,可以看到include目錄,所以可以直接將當前的目錄拷貝出來(不過要注意MDK版本),直接放到當前工程的目錄下,通過魔術棒-àC++-àinclude 包含以下編譯就OK,(以后對新工程的使用方便快捷(MDK版本沒有發生變化的情況下)),具體的操作見下圖
[attach]47006[/attach]
(70.3 KB, 下載次數: 400)
2017-1-12 09:28 上傳
問題解決方法
作者: kly無所畏懼 時間: 2018-3-9 11:42
不錯,已解決問題
作者: li64331218 時間: 2023-3-25 23:05
實用小技巧。多多益善
作者: 2192996159 時間: 2023-5-18 17:41
為什么我的那個下面沒有include文件啊
作者: newlover10 時間: 2023-12-11 09:44
感謝分享,已經解決了
