鋁電解電容器基本的電性能
liuda
時(shí)間:
2015-1-23 21:43
鋁電解電容器基本的電性能
JISC5102 規(guī)定:鋁電解電容的電容量的測定是在120HZ 頻率,最大交流電壓為0.5Vrms、DC bias
電壓為1.5~2.0V 的條件下進(jìn)行。
電解電容的幾個(gè)重要特性:
1. 鋁電解電容器的容量隨頻率的增加而減小;
2. 隨著測量溫度的下降,電容量會變小;
3. 直流電容量,可通過施加直流電壓而測量其電荷得到,在常溫下容量比交流稍微的大一點(diǎn),并且具有更優(yōu)越的穩(wěn)定特性;
4. 電容的容抗(Xc)在低頻率范圍內(nèi)隨著頻率的增加逐步減小,頻率繼續(xù)增加達(dá)到中頻范圍電抗 (XL)降致ESR。當(dāng)頻率達(dá)到高頻范圍感抗(XL)變?yōu)橹鲗?dǎo),所以電抗隨著頻率的增加而增加;
5. 鋁電解電容器的壽命與周圍的環(huán)境溫度有很大的關(guān)系;
6. 電容器的溫度上升與紋波電流的平方以及等效串聯(lián)電阻ESR 成正比,與電容器的表面積成反比;
