GLIB散列數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)淺析【原】
liuda
2015-1-23 19:20
一.散列表的基本概念
散列表(Hash table,也叫哈希表),是根據(jù)關(guān)鍵碼值(Key value)而直接進行訪問的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。也就是說,它通過把關(guān)鍵碼值映射到表中一個位置來訪問記錄,以加快查找的速度。這個映射函數(shù)叫做散列函數(shù),存放記錄的數(shù)組叫做散列表。
二.散列函數(shù)【hash function】的構(gòu)造方法
散列函數(shù)能使對一個數(shù)據(jù)序列的訪問過程更加迅速有效,通過散列函數(shù),數(shù)據(jù)元素將被更快地定位,常用的構(gòu)造方法有:
1 直接定址法:取關(guān)鍵字或關(guān)鍵字的某個線性函數(shù)值為散列地址。即H(key)=key或H(key) = a??key + b,其中a和b為常數(shù)(這種散列函數(shù)叫做自身函數(shù))
2 數(shù)學(xué)分析法
3 平方取中法
4 折疊法
5 隨機數(shù)法
6 除留余數(shù)法:取關(guān)鍵字被某個不大于散列表表長m的數(shù)p除后所得的余數(shù)為散列地址。即 H(key) = key MOD p, p<=m。不僅可以對關(guān)鍵字直接取模,也可在折疊、平方取中等運算之后取模。對p的選擇很重要,一般取素數(shù)或m,若p選的不好,容易產(chǎn)生同義詞
像第1種方法,要求關(guān)鍵字集合和地址集合具有相同的大小空間,一般用于數(shù)據(jù)記錄不多的情況;第6種方法則不同,一般情況下,地址集合所占用的空間明顯小于關(guān)鍵字集合,因此適合于大量數(shù)據(jù)的情況,但是它會帶來一個現(xiàn)象,即存在著多個關(guān)鍵字對應(yīng)著一個地址,這種現(xiàn)象用專業(yè)術(shù)語來講叫沖突。
三.處理沖突的方法
1 開放定址法;Hi=(H(key) + di) MOD m, i=1,2,…, k(k<=m-1),其中H(key)為散列函數(shù),m為散列表長,di為增量序列,可有下列三種取法:
1) di=1,2,3,…, m-1,稱線性探測再散列;
2) di=1^2, (-1)^2, 2^2,(-2)^2, (3)^2, …, ±(k)^2,(k<=m/2)稱二次探測再散列;
3) di=偽隨機數(shù)序列,稱偽隨機探測再散列。
2 再散列法:Hi=RHi(key), i=1,2,…,k RHi均是不同的散列函數(shù),即在同義詞產(chǎn)生地址沖突時計算另一個散列函數(shù)地址,直到?jīng)_突不再發(fā)生,這種方法不易產(chǎn)生“聚集”,但增加了計算時間。
3 鏈地址法(拉鏈法)
4 建立一個公共溢出區(qū)
其中關(guān)于開放地址法和拉鏈法的介紹請參考博文:
http://hi.baidu.com/zkheartboy/b ... 9296159f3d0.hta>
。在Glib中,對hash沖突處理采用了第3種“拉鏈法”來處理,下圖所示。
四.Ghash表總體結(jié)構(gòu)
