標(biāo)題: 鉭電容封裝 [打印本頁]
作者: liuda    時(shí)間: 2015-1-23 03:01
標(biāo)題: 鉭電容封裝
本帖最后由 liuda 于 2015-1-23 03:05 編輯
[tr]                [td=650]
                      鉭電容的封裝知識(shí):                      長(zhǎng)的話是+-0.2 ,寬是+-0.1 高 (MM)
                      A 型的尺寸3.2 X1.6 X1.6 俗稱: A(3216)
                      B型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗稱: B(3528)
                      C型的尺寸 6.0X 3.2X 2.6 俗稱: C(6032)
                      D 型的尺寸7.3 X4.3 X2.9 俗稱: D(7343) 厚度2.9英寸
                      E 型的尺寸7.3 X4.3 X4.1 俗稱: E(7343) 厚度4.1英寸
                      V 型的尺寸7.3X 6.1 X3.45 俗稱: V(7361)
                      J(1608)
                      P(2012)也就是0805的
                              貼片鉭電容封裝:
                              封裝尺寸:毫米(英寸)
CodeEIA                                    Code
L±0.20 (0.008)W+0.20 (0.008)                                    -0.10 (0.004)
H+0.20 (0.008)                                    -0.10 (0.004)
W1±0.20 (0.008)A+0.30 (0.012)                                    -0.20 (0.008)
S Min.
A3216-183.20 (0.126)1.60 (0.063)1.60 (0.063)1.20 (0.047)0.80 (0.031)1.80 (0.071)
B3528-213.50 (0.138)2.80 (0.110)1.90 (0.075)2.20 (0.087)0.80 (0.031)1.40 (0.055)
C6032-286.00 (0.236)3.20 (0.126)2.60 (0.102)2.20 (0.087)1.30 (0.051)2.90 (0.114)
D7343-317.30 (0.287)4.30 (0.169)2.90 (0.114)2.40 (0.094)1.30 (0.051)4.40 (0.173)
E7343-437.30 (0.287)4.30 (0.169)4.10 (0.162)2.40 (0.094)1.30 (0.051)4.40 (0.173)
V7361-387.30 (0.287)6.10 (0.240)3.45±0.30                                    (0.136±0.012)
3.10 (0.120)1.40 (0.055)4.40 (0.173)
W1 dimension applies to the termination width for A dimensional area only.
電壓代碼                              Voltage Code
額定電壓 V(85°C)                              Rated Voltage
F2.5
G4
L6.3
A10
C16
D20
E25
V35
T50
作者: gemxie    時(shí)間: 2016-4-9 11:55
 知識(shí)點(diǎn)不錯(cuò),大家都可以來看看
作者: 藍(lán)色土壤    時(shí)間: 2018-6-26 22:47
正是我缺的封裝,厲害了。
作者: yanyueshisan    時(shí)間: 2020-7-25 15:42
原理圖需要兩個(gè)鉭電容(220微法,0.1微法)和一個(gè)鋁電容(10微法),請(qǐng)問可以用同一個(gè)封裝RB.2/.4實(shí)現(xiàn)嗎?剛接觸單片機(jī),不是很懂,請(qǐng)大佬指教
作者: Ahai6    時(shí)間: 2020-11-10 14:42
有封裝嘛
作者: Ahai6    時(shí)間: 2020-11-10 14:44
有封裝庫(kù)嘛
