二極管的檢測和使用以及三極管的測量和使用
liuda
2015-1-20 02:01
二極管的測量;
(1)普通二極管的測試;鑒別二極管好壞最簡單的方法使用萬用表的電阻檔測其正。反向電阻用萬用表的紅表筆接二極管的陰極,黑表皮接二極管的陽極,測得是正向電阻;將紅。黑表筆對調,測得是反向電阻,
(2)穩壓管的測試;判斷普通穩壓管是否短路或擊穿損壞,可選用萬用表的R*100電阻檔進行測量;如果測得正向電阻為無窮大,說明二極管內部短路;如果測得反向電阻為零,說明二極管內部擊穿,如果二極管的正反向電阻值相差很小,說明其性能變壞或失效;
(3)發光二極管的測試;發光二級管的正負判別,通常金屬片大的一端為負極,而金屬排片小一段為正極;
二極管的使用;
(1)加在二極管的電流。電壓。功率以及環境溫度都不應超過規范所允許的范圍,
(2)整流二極管主要考慮其最大整流電流;
(3)選用檢波二極管時,主要考慮工作頻率應符合電路頻率的要求,結電容小,反向電流小,正向電流足夠大,
(4)硅管和鍺管不能相互代用;
(5)在開關電源中不能用普通整流二極管替代恢復二極管或肖特基二極管;
三極管的測量;
(1)判斷晶體管的基極和類型;對于功率小于1W的中。小功率管,可用萬用表的R*1K或R*100的電阻測量,對于功率大于1W的大功率管,可用萬用表的R*1或R*10的電阻檔測量;
用黑表皮接觸晶體管的某一管腳,紅表皮分別接觸另外兩個管腳,若表頭讀數都很小,則與黑表皮接觸的管腳是基極,同時可知此晶體管為NPN型,若紅表皮筆接觸晶體的某一管腳,而黑表皮分別接觸另外兩個管腳,若表皮讀數同樣很小時,則與紅表皮接觸的管腳是基極,同時可知此晶體管為PNP型;
(2)判斷晶體管的發射級和集電極;以NPN型晶體管為例,確定基極后,假設其余兩只管腳的某一只是集電極,將黑表皮接觸在此管腳上,紅表皮則接觸到假設的發射級上去,用手指捏緊假設的集電極和已測出的基極,觀看萬用表的指針指示,并記錄電阻值,然后再做相反假設,比較兩次大小,若前者電阻小,說明前者的假設是對的,
ethanchen
2017-11-19 13:53
非常感謝樓主的無私奉獻,非常感謝!
