標(biāo)題: 兩款手機(jī)充電器拆解分析 [打印本頁(yè)]
作者: liuyy    時(shí)間: 2015-1-13 00:33
  前段時(shí)間買的手機(jī),配了一塊電池和一個(gè)座充,另外跟朋友去買手機(jī)送了一個(gè)直充轉(zhuǎn)座充的“小盒子”。都是很便宜的東東。這兩天把這兩款手機(jī)充電器拆開(kāi)了,看了一下里面電路
  先拆開(kāi)“”小盒子…里面稀稀散散幾個(gè)器件,先汗一把 (=o=!)
  六個(gè)電阻,兩個(gè)三級(jí)管,一個(gè)TL431C,一個(gè)雙色LED,還一個(gè)電源插頭…電源輸入為手機(jī)自帶直充,直流輸出電壓為6.05V,帶150歐電阻時(shí)輸出電壓為5.95V。
  電路有些簡(jiǎn)單,不過(guò)倒也能算是還不錯(cuò),雖然沒(méi)有溫控和保護(hù)措施,但基本能完成鋰電池的恒流、恒壓充電過(guò)程…
電路圖如下:
  電路的核心器件是一片TL431芯片,等效為一個(gè)可調(diào)穩(wěn)壓二極管。當(dāng)控制端電壓低于2.5V時(shí)近似可以看作D1不導(dǎo)通。這樣,充電電流取決于V+和電阻R2。如果電池當(dāng)前電壓為3.2V,那么充電電流為(5.9-3.2-0.3)/10=0.24A。當(dāng)然,隨著電池電壓的升高,充電電流會(huì)減小,所以只能說(shuō)是一個(gè)“準(zhǔn)恒流充電”,比真正的恒流充電差不多要多花一半以上的時(shí)間。
  當(dāng)電池電壓達(dá)到4.2V時(shí),D1控制端電壓達(dá)到2.5V,穩(wěn)壓管工作,使V+保持在4.2V,充電截止。電壓達(dá)到4.2V之前充電電流還基本是150mA,達(dá)到4.2V基本是立刻截止,所以這個(gè)充電器的涓流充電部分估計(jì)不會(huì)很好,從電路和器件手冊(cè)上看,這部分(涓流充電)是沒(méi)有的,因此電池不會(huì)充很滿。另外,考慮TL431C的誤差和R6、R8的1%電阻誤差,最壞導(dǎo)致充電截止電壓120mV的偏差。4.08V-4.32V吧――對(duì)電池性能影響還是不小的…
  跟帶MCU和高精度AD轉(zhuǎn)換的智能充電器來(lái)比的話確實(shí)存在很大差距。不過(guò),也還是對(duì)電池壽命影響不太大。我的充電截止電壓測(cè)了下是4.13V,稍有點(diǎn)偏低。
  這么低的成本,確實(shí)是一個(gè)不錯(cuò)的方案,遺憾的是渦流充電沒(méi)有做好,而且器件離散性帶來(lái)的120mV偏差也確實(shí)會(huì)給電池帶來(lái)不小影響,如果換用TL431A或TL431B的話偏差就能小一半了…
  至于另一款充電器,接市電的座充,市面上常見(jiàn)的…拆開(kāi)一看元件倒是挺多,一細(xì)看,心里那個(gè)寒哪…以前居然還用它給電池充過(guò)電,可憐的電池啊…具體電路原理圖就不附上來(lái)了,今天有些晚了,還沒(méi)整理。改天有時(shí)間的話把原理圖再粘上。
  說(shuō)一下簡(jiǎn)單原理和缺點(diǎn)(優(yōu)點(diǎn)是也能充上電,便宜,哪里都能買到)。
220V市電經(jīng)過(guò)一個(gè)二極管濾波后為自激半橋式開(kāi)關(guān)電源供電,開(kāi)關(guān)電源輸出后經(jīng)一個(gè)“準(zhǔn)射隨”電路給電池充電。那個(gè)“準(zhǔn)射隨”的NPN三極管基極電壓是由一個(gè)5V的穩(wěn)壓管給的,因?yàn)榉(wěn)壓管的拐角比較大,所以會(huì)有一個(gè)涓流充電過(guò)程。但是設(shè)計(jì)里面一個(gè)嚴(yán)重的缺陷就是充電截止電壓完全取決于穩(wěn)壓二極管,而穩(wěn)壓二極管一般都有5%的誤差,而且一致性差(當(dāng)然,性能和一致性好的穩(wěn)壓管會(huì)有,但會(huì)貴不少)。所以用這樣的充電器就要拼RP了…運(yùn)氣好的還成,能充到4.2V,運(yùn)氣差的可能就4V或4.4V了…另外就是開(kāi)關(guān)電流的脈沖,電路里處理的不好,即使到了4.2V也還會(huì)對(duì)電流充電,對(duì)電池壽命有影響。所以,不是萬(wàn)不得已的話以后還是不要用那種座充了。如果非要用這種座充的話,充電飽合指示燈有效半小時(shí)后盡量取出電池,否則電池在里面可是受罪的呵:)
作者: xxhhouse    時(shí)間: 2015-1-14 20:59
剛注冊(cè)看到你這個(gè)帖,說(shuō)兩句,感覺(jué),電路像穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)的,剛學(xué)習(xí)模電就這感覺(jué),雖然簡(jiǎn)單,但這個(gè)成本下,是最佳的方案了吧!
