標(biāo)題: 操作內(nèi)存中的位(詳解) [打印本頁(yè)]
作者: liuyy 時(shí)間: 2015-1-12 18:39
程序員經(jīng)常把許多獨(dú)特但具有相關(guān)含義的操作數(shù)打包放在一個(gè)存儲(chǔ)單元中。
比如:日期和時(shí)間的表示,將其打包成一個(gè)32位的字。
31 25 24 21 20 16 15 11 10 5 4 0
小型嵌入式系統(tǒng)也會(huì)打包數(shù)據(jù),以減少可讀寫內(nèi)存的數(shù)量。
如:當(dāng)某個(gè)嵌入式應(yīng)用程序需要一個(gè)布爾值數(shù)組時(shí),它就有可能把8個(gè)1位的布爾變量打包進(jìn)每個(gè)字節(jié)中,而不是使用整個(gè)字節(jié)來保存一個(gè)只能為0或1的值。
BYTE8 flags[8];
位運(yùn)算和布爾運(yùn)算的區(qū)別
C語言提供按位運(yùn)算符和布爾運(yùn)算符來對(duì)位進(jìn)行操作。但是兩者之間還是有區(qū)別的。
布爾運(yùn)算符用于構(gòu)成條件表達(dá)式(如if 語句中)
按位運(yùn)算符則用于操縱位
| 操作 | 布爾運(yùn)算符 | 按位運(yùn)算符 |
| 與 | && | & |
| 或 | || | | |
| 異或 | 不支持 | ^ |
| 非 | ! | ~ |
大多數(shù)的C編譯器沒有提供布爾數(shù)據(jù)類型。作為替代,布爾運(yùn)算會(huì)產(chǎn)生int類型結(jié)果,并分別用1和0來表示真值或假植。任何數(shù)值數(shù)據(jù)類型都可以用作布爾操作數(shù)。數(shù)值0被解釋成假植,任何非0值則解釋成真值。
在編譯器中有如下的定義:
Typedef char BOOL;
#define FALSE (0)
#define TRUE (!FALSE)
按位運(yùn)算符會(huì)把每個(gè)操作數(shù)視為一個(gè)有序的位向量,并產(chǎn)生向量結(jié)果。
布爾運(yùn)算會(huì)把每個(gè)多位操作數(shù)視為單獨(dú)一個(gè)值,只將它解釋成真值或假植。
如:
布爾: (5||!3)&&6 運(yùn)算過程如下:
(true OR (NOT true ))AND true
(true OR false) AND true
True AND true
1
按位:(5|~3)&6 運(yùn)算過程如下
(0000 0101 OR ~0000 0011) AND 0000 0110
(0000 0101 OR 1111 1100) AND 0000 0110
1111 1101 AND 0000 0110
0000 0100
4
常用的對(duì)位的操作:
測(cè)試位:測(cè)試單個(gè)位的值。
常用的表達(dá)方式有:
If((bit&64)!=0)//check to see if bit 6 is set 注意這里的64是十進(jìn)制的
If((bits&0x0040)) //check to see if bit 6 is set
If(bits &(1<<6))//這種代碼比較簡(jiǎn)潔
設(shè)置、清除和反轉(zhuǎn)位
設(shè)置常用的表達(dá)式:
Bits =bits | (1<<7);//設(shè)置第7位
寫成如下形式更簡(jiǎn)潔:
Bits |= (1<<7);
清除常用的表達(dá)式:
Bits &=~(1<<7);//clear bit 7
這里要注意一個(gè)數(shù)據(jù)長(zhǎng)度的問題,如果編譯器使用16位的int,而操作數(shù)是一個(gè)32的int,那么右邊要強(qiáng)制數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換,寫成 bits &=~(1L<<7);
如果不進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)換,編譯器自動(dòng)將右邊的數(shù)據(jù)擴(kuò)展成32位,以便和右邊的數(shù)據(jù)兼容,但是編譯器是通過插入0來擴(kuò)展16-31位的,這樣當(dāng)涉及到16位或更多的位移動(dòng)是,就會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。如:
Printf(“%081x\n”,0xffff ffff L &~(1<<15)); 輸出的結(jié)果是0000 7FFF,顯然這不是我們想要的結(jié)果。
Printf(“%081X\n”,0xffff ffff &~(1L<<15));輸出的結(jié)果是FFFF 7FFF,正確
位的反轉(zhuǎn)
Bits ^=(1<<6);// flips bit 6
提取位
提取位域的方法是:通過右移以刪除域右邊多余的位,并且與表征碼作“與”運(yùn)算以刪除左邊多余的位。如:從打包的時(shí)間中提取出分鐘
Time
15 11 10 5 4 0
Time>>5
15 11 10 6 5 0
(time>>5)&0x3f
15 11 10 6 5 0
Minutes=(time>>5)&0x3f 提取了6位
15 11 10 6 5 0
插入位:
替換位域的值是通過如下方式完成的:現(xiàn)將其全部清零,然后通過左移位將替換值與位域?qū)R,在執(zhí)行“或”運(yùn)算將其置入打包的操作數(shù)中。
注意:如果發(fā)生了插入的值超過目標(biāo)位域的寬度時(shí),那么在將該值插入到打包的操作數(shù)中之前,最好先將其與表征碼做“與”運(yùn)算。
如:將分鐘插入到打包的時(shí)間表中
oldtime
15 11 10 5 4 0
Newtime = oldtime & ~(0x3f<<5)
15 11 10 5 4 0
newtime |=(newmins&0x3f)<<5
15 11 10 5 4 0
