標(biāo)題: 四軸飛行器飛行原理 [打印本頁]
作者: liuyy 時間: 2015-1-12 14:33
標(biāo)題: 四軸飛行器飛行原理
四旋翼飛行器結(jié)構(gòu)
[size=+0]形式如圖所示,電機1和電機3逆時針旋轉(zhuǎn)的同時,電機2和電機4順時針旋轉(zhuǎn),因此當(dāng)飛行器平衡飛行時,陀螺效應(yīng)和空氣動力扭矩效應(yīng)均被抵消。
與傳統(tǒng)的直升機相比,四旋翼飛行器有下列優(yōu)勢:各個旋翼對機身所施加的反扭矩與旋翼的旋轉(zhuǎn)方向相反,因此當(dāng)電機1和電機3逆時針旋轉(zhuǎn)的同時,電機2和電機4順時針旋轉(zhuǎn),可以平衡旋翼對機身的反扭矩。四旋翼飛行器在空間共有6個自由度(分別沿3個坐標(biāo)軸作平移和旋轉(zhuǎn)動作),這6個自由度的控制都可以通過調(diào)節(jié)不同電機的轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)。
其基本運動狀態(tài)分別是:
(1)垂直運動;
(2)俯仰運動;
(3)滾轉(zhuǎn)運動;
(4)偏航運動;
(5)前后運動;
(6)側(cè)向運動;
在控制飛行器飛行時,有如下技術(shù)難點:
首先,在飛行過程中它不僅受到各種物理效應(yīng)的作用,還很容易受到氣流等外部環(huán)境的干擾,很難獲得其準(zhǔn)確的性能參數(shù)。
其次,微型四旋翼無人飛行器是一個具有六個自由度,而只有四個控制輸入的欠驅(qū)動系統(tǒng)。它具有多變量、非線性、強耦合和干擾敏感的特性,使得飛行控制系統(tǒng)的設(shè)計變得非常困難。
再次,利用陀螺進(jìn)行物體姿態(tài)檢測需要進(jìn)行累計誤差的消除,怎樣建立誤差模型和通過組合導(dǎo)航修正累積誤差是一個工程難題。這三個問題解決成功與否,是實現(xiàn)微型四旋翼無人飛行器自主飛行控制的關(guān)鍵,具有非常重要的研究價值。
下面將逐個說明飛行器的各種飛行姿態(tài):
垂直運動——在圖中,因有兩對電機轉(zhuǎn)向相反,可以平衡其對機身的反扭矩,當(dāng)同時增加四個電機的輸出功率,旋翼轉(zhuǎn)速增加使得總的拉力增大,當(dāng)總拉力足以克服整機的重量時,四旋翼飛行器便離地垂直上升;反之,同時減小四個電機的輸出功率,四旋翼飛行器則垂直下降,直至平衡落地,實現(xiàn)了沿z軸的垂直運動。當(dāng)外界擾動量為零時,在旋翼產(chǎn)生的升力等于飛行器的自重時,飛行器便保持懸停狀態(tài)。保證四個旋翼轉(zhuǎn)速同步增加或減小是垂直運動的關(guān)鍵。
俯仰運動——在圖(b)中,電機1的轉(zhuǎn)速上升,電機3的轉(zhuǎn)速下降,電機2、電機4的轉(zhuǎn)速保持不變。為了不因為旋翼轉(zhuǎn)速的改變引起四旋翼飛行器整體扭矩及總拉力改變,旋翼1與旋翼3轉(zhuǎn)速該變量的大小應(yīng)相等。由于旋翼1的升力上升,旋翼3的升力下降,產(chǎn)生的不平衡力矩使機身繞y軸旋轉(zhuǎn)(方向如圖所示),同理,當(dāng)電機1的轉(zhuǎn)速下降,電機3的轉(zhuǎn)速上升,機身便繞y軸向另一個方向旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)飛行器的俯仰運動。
滾轉(zhuǎn)運動——與圖b的原理相同,在圖c中,改變電機2和電機4的轉(zhuǎn)速,保持電機1和電機3的轉(zhuǎn)速不變,則可使機身繞x軸旋轉(zhuǎn)(正向和反向),實現(xiàn)飛行器的滾轉(zhuǎn)運動。
偏航運動——四旋翼飛行器偏航運動可以借助旋翼產(chǎn)生的反扭矩來實現(xiàn)。旋翼轉(zhuǎn)動過程中由于空氣阻力作用會形成與轉(zhuǎn)動方向相反的反扭矩,為了克服反扭矩影響,可使四個旋翼中的兩個正轉(zhuǎn),兩個反轉(zhuǎn),且對角線上的來年各個旋翼轉(zhuǎn)動方向相同。反扭矩的大小與旋翼轉(zhuǎn)速有關(guān),當(dāng)四個電機轉(zhuǎn)速相同時,四個旋翼產(chǎn)生的反扭矩相互平衡,四旋翼飛行器不發(fā)生轉(zhuǎn)動;當(dāng)四個電機轉(zhuǎn)速不完全相同時,不平衡的反扭矩會引起四旋翼飛行器轉(zhuǎn)動。在圖d中,當(dāng)電機1和電機3的轉(zhuǎn)速上升,電機2和電機4的轉(zhuǎn)速下降時,旋翼1和旋翼3對機身的反扭矩大于旋翼2和旋翼4對機身的反扭矩,機身便在富余反扭矩的作用下繞z軸轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)飛行器的偏航運動,轉(zhuǎn)向與電機1、電機3的轉(zhuǎn)向相反。
前后運動——要想實現(xiàn)飛行器在水平面內(nèi)前后、左右的運動,必須在水平面內(nèi)對飛行器施加一定的力。在圖e中,增加電機3轉(zhuǎn)速,使拉力增大,相應(yīng)減小電機1轉(zhuǎn)速,使拉力減小,同時保持其它兩個電機轉(zhuǎn)速不變,反扭矩仍然要保持平衡。按圖b的理論,飛行器首先發(fā)生一定程度的傾斜,從而使旋翼拉力產(chǎn)生水平分量,因此可以實現(xiàn)飛行器的前飛運動。向后飛行與向前飛行正好相反。當(dāng)然在圖b圖c中,飛行器在產(chǎn)生俯仰、翻滾運動的同時也會產(chǎn)生沿x、y軸的水平運動。
側(cè)向運動——在圖f中,由于結(jié)構(gòu)對稱,所以側(cè)向飛行的工作原理與前后運動完全一樣。
以上,便是關(guān)于四軸飛行器飛行原理的一些介紹,謝謝!
作者: fj627 時間: 2015-1-22 10:10
怎么顯示不到圖片了,這些都是重要問題
作者: 綠源學(xué)習(xí)者 時間: 2015-1-23 17:20
什么都沒有,看什么東西啊
作者: 蒲公英lhl 時間: 2015-2-2 14:39
哪有圖片?阿爾
作者: chinajoan0 時間: 2015-3-22 14:32
看不到圖片,不是很明白
作者: leiwazi1314 時間: 2015-6-9 10:11
寫得好
作者: 臥虎藏龍 時間: 2015-7-25 17:27
很好,有作用
作者: lemon0210 時間: 2015-11-6 11:02
圖片在哪里,怎么看不到
作者: 雪玉寐影 時間: 2015-12-28 01:08
沒有圖片,不容易看明白
作者: 天意童鞋 時間: 2016-3-23 20:05
沒有圖,不是很明白
作者: lcr39101 時間: 2016-6-21 19:16
看不見圖片啊,
作者: ssli 時間: 2016-8-3 12:15
不錯,如果有圖片就更好了
