標題: 99SE 設置多層板步驟如下 [打印本頁]
作者: heicc    時間: 2015-1-5 02:14
標題: 99SE 設置多層板步驟如下
快捷命令:
1. D + K 進入么多層置管理器
2.鼠標右鍵 TopLayer----> Add signal Layer (創(chuàng)建信號電路層)
此即為創(chuàng)建中間1層,
再鼠標右鍵 MidLayer1 ---->Add signal Layer(創(chuàng)建信號電路層)
此即為中間1層下面創(chuàng)建了中間2層
弄完后,點擊OK,
注:如果需要更多層,依些類推, 在創(chuàng)建中間層時,有兩種特性:(add signal Layer 創(chuàng)建的為陽性走線,多為信號走線方式,Add internal Plane 為陰性走線方式,為信號走線相反,畫的線為銅皮分割的方式布線,多用在大面積鋪銅上面,多為內(nèi)地
搜索--------------------
此時就是個4層板,實際布線時,就要在設計規(guī)則里面的布線層設計里面(RoutingLayers),要把那中間層將Not Used 改為其它走線方式,就是不布線變?yōu)橐?guī)則的走,
這樣就可以在中間層畫線了。
作者: dege    時間: 2015-1-26 10:20
學習下。
作者: horsema    時間: 2015-3-21 09:46
來學習下.
