DXP 過孔與銅厚與電流的關系
heicc
2015-1-2 19:31
DXP 過孔與銅厚與電流的關系
圖上已經標明了銅厚,為了方便計算,我們假設孔壁銅厚=17.5um=0.5oz按照要求,你需要能夠過1A的孔,銅厚1OZ,0.4mm的線寬可以做到1.1A(允許溫升10°C),那么過孔的周長必須大于2倍的0.4mm(因為假設孔壁銅厚是17.5um=0.5OZ),根據周長=2*PI*r,可以計算出r=0.1274mm換算成mil就是5.02mil,所以選取的孔徑必須大于10mil以上。) ,考慮到散熱等問題,一般選取2個所計算出來的最小孔徑的過孔。比如你要過1A,你可以用24/12mil的過孔兩個。另外提醒一下,建議使用多個小過孔,因為過孔小,寄生電感小。聲明一下,孔壁銅厚不是外徑減去內徑,圖片可能會有誤解。
