標題: 今天剛寫的LabVIEW小程序 [打印本頁]
作者: shaonv    時間: 2015-1-1 23:57
標題: 今天剛寫的LabVIEW小程序
首先來看看程序的外觀:
      1):啟動后的顯示界面,點擊顯示菜單可以設置波形的頻率,相位等。
                   圖1
2)點擊“設置”按鈕可以顯示圖3,點擊“隱藏菜單”可以回到圖1
                圖2
3)設置好了相關參數后點擊"確定"后回到圖2界面。
                    圖3
4)我們再來看后面板程序的流程:
                圖4
    后面板的流程分為兩部分:一部分是控件的隱藏和顯示;另一部分是波形顯示函數。
    所有程序都在While循環大結構下:利用平鋪式結構將兩部分程序放在大循環結構下。
    左邊是事件結構,右邊是For循環顯示波形函數。
    事件結構利用事件響應控件的值變化來處理控件的顯示和隱藏,具體看圖4.
以上前面板界面設計采用了顏色處理和選項卡安放控件,由于學習LabVIEW不久,獨立編程很難做到面面俱到,所以有意見者請指正,謝謝!
