標題: Zigbee之旅:第一個CC2430程序LED-IAR相關設置 [打印本頁]
作者: shaonv 時間: 2015-1-1 19:16
一、承上啟下 在上一篇文章《Zigbee之旅(一):開天辟地》中,我們簡要的介紹了Zigbee,以及其開發環境的搭建。OK,現在工具都齊全了,一個問題隨之產生:如何利用這些軟、硬件來編寫一個能夠跑起來的程序呢?
本篇文章基本是來回答以上問題的:以“LED燈閃爍”這個小實驗作為例子,介紹如何配置IAR以適合開發基于CC2430的程序,如何運用 IAR 編寫并在線調試程序。
二、IAR的配置 IAR是一個強大的嵌入式開發平臺,支持非常多種類的芯片。IAR中的每一個Project,都可以擁有自己的配置,具體包括Device類型、堆/棧、Linker、Debugger等。
(1)新建 Workspace 和 Project 首先新建文件夾 ledtest。打開IAR,選擇主菜單File -> New -> Workspace建立新的工作區域。
選擇Project -> Create New Project -> Empty Project,點擊OK,把此工程文件保存到文件夾 ledtest 中,命名為:ledtest.ewp(如下圖)。
(2)配置General Options Target設置:Device:CC2430;
Code Mode:Near;
Data model:Large;
Calling convention:XDATA stack reetrant
Data pointer設置:Number of DPTRs:1
Stack/Heap設置:XDATA stack size:0x1FF
(3)Linker設置 Linker command file:選擇lnk51ew_cc2430.xcl
(4)Debugger設置: Driver:Texas Instruments (本實驗為真機調試,所以選擇TI;若其他程序要使用IAR仿真器,可選Simulator)
Device Description file:CC2430.ddf
至此,針對本實驗的IAR配置基本結束,下面來介紹其編碼實現。
三、程序代碼的編寫(1)新建程序文件 選擇File->New->File,新建文件main.c。
(2)引入頭文件 基于CC2430的程序,必須包含對ioCC2430.h的引用,此文件定義了CC2430的各類特殊功能寄存器(SFR)的地址映射。
#include <ioCC2430.h> //引入CC2430所對應的頭文件(包含各SFR的定義)
此文件內置于IAR中(類似于stdio.h),將鼠標至于此行代碼上,右鍵,選擇 OPen "ioCC2430.h" ,即可看到此頭文件的全部內容。
(3)定義LED引腳 查看開發板電路圖,如下所示:
可知led1~4分別受引腳P1_0~P4_0的控制,因此可以定義 led1、led2、led3、led4 分別為引腳 P1_0、P2_0、P3_0、P4_0。
#define led1 P1_0 //定義LED1為P1_0口控制
#define led2 P1_1 //定義LED2為P1_1口控制
#define led3 P1_2 //定義LED3為P1_2口控制
#define led4 P1_3 //定義LED4為P1_3口控制
(4)main函數 接下來,開始編寫main函數。
首先,在使用P1.0~P1.4端口前,需對其工作方式以及輸入/輸出方向進行設置,其中涉及到兩個SFR:P1SEL、P1DIR。
P1SEL = 0x00; //設置P1為普通 I/O 口
P1DIR |= 0x0F; //設置P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 為輸出
Zigbee 小貼士
CC2430具有 P0_0 ~ P0_7 , P1_0~P1_7 , P2_0~P2_7 共21個I/O口。它們可作為通用數字I/O,也可用于連接ADC、定時/計數器或USART等外設IO。
CC2430的SFR中有三類寄存器可用于配置這些IO口:
①PxSEL(x為0/1/2):P0/P1/P2口功能選擇
0:通用數字IO,1:外設IO,缺省默認為0
②PxDIR(x為0/1/2):P0/P1/P2口方向
0:輸入,1:輸出,缺省默認為0
③PxINP(x為0/1):P0/P1口輸入模式
0:上拉/下拉,1:三態,缺省默認為0
在使用IO口時需配置,若缺省,則取系統默認值。
然后初始化4個LED燈,設為全滅:
led1 = 1;
led2 = 1;
led3 = 1;
led4 = 1;
最后,編寫LED燈閃爍效果代碼:
led1 = 0; //led1閃爍
Delay(10);
led1 = 1;
Delay(10);
led2 = 0; //led2閃爍
Delay(10);
led2 = 1;
Delay(10);
led3 = 0; //led3閃爍
Delay(10);
led3 = 1;
Delay(10);
led4 = 0; //led4閃爍
Delay(10);
led4 = 1;
Delay(10);
其中涉及到一個延時子函數Delay(unsigned char n):
void Delay(unsigned char n) {
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i = 0; i < n; i++)
for(j = 1; j; j++)
(5)代碼總覽 將上述代碼合并為一個整體,如下所示:
//引入頭文件
//定義LED引腳
#define led4 P1_3 //定義LED4為P1_3口控制 //延時子程序
unsigned char i;
unsigned int j;
for(j = 1; j; j++)
void main(void)
led1 = 1; //初始化,4個led燈全熄
led2 = 1;
led3 = 1;
led4 = 1;
while(1) //開始循環
led1 = 0; //led1閃爍
Delay(10);
led1 = 1;
Delay(10);
led2 = 0; //led2閃爍
Delay(10);
led2 = 1;
Delay(10);
led3 = 0; //led3閃爍
Delay(10);
led3 = 1;
Delay(10);
led4 = 0; //led4閃爍
Delay(10);
led4 = 1;
Delay(10);
OK,這個小實驗的代碼就編寫好了,是不是很簡單啊,呵呵~
四、編譯及調試 選擇Project -> Make,編譯代碼,若成功,則會出現以下輸出:
按 Zigbee開發板 → 調試器 → PC的USB接口 的順序連接Zigbee設備,然后選擇Project -> Debug,程序就會被自動下載到開發板中。
然后選擇 Debug -> Go,即可啟動程序,這時,你就會看到4個LED燈依次閃爍了!雖然這是一個簡單得不能再簡單的小實驗,但是當筆者成功實現它的時候,還是小小的興奮了一把~呵呵!
五、結語 本文以“LED燈閃爍實驗”為基礎,分別從IAR的配置、程序代碼的編寫,以及編譯及調試的過程介紹了整個實現過程。接下來的一篇,則會在了解了開發程序的基本過程的基礎上,介紹幾個CC2430開發的基礎實驗,涉及定時器、串口通信、AD轉換、系統睡眠以及看門狗 等,敬請期待
作者: giaogiao123 時間: 2023-5-5 12:15
可以實現以zigbee為基礎的室內定位嗎老哥
