標題: 溫度傳感器18B20數值的準確算法 [打印本頁]
作者: wudawei    時間: 2014-12-31 16:22
溫度傳感器18B20是我用的最多的數字式溫度傳感器。
以前別人給的程序老是碰到兩個問題,要么是負溫度出不來,要么是不準。
最后還是要自己調程序。自己調的用著放心,看得安逸。
我現在調的程序如下:
//當得到低字節和高字節后,能顯示負溫度和精確到0.1度的程序如下:
read_temp()/*讀取溫度值并轉換*/
{uchar a,b;
ds1820rst();   //初始化18B20
ds1820wr(0xcc);//跳過讀序列號
ds1820wr(0x44);//啟動溫度轉換
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//讀取溫度
a=ds1820rd();  //得到的低字節在a
b=ds1820rd();  //得到的高字節在b
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
    if(tvalue<0x0fff)
   tflag=0;   //正溫度時tflag為0
   {tvalue=~tvalue+1;
tflag=1; //負溫度時tflag為1
tvalue=tvalue*(0.62487)+0.5; //溫度值擴大10倍,精確到1位小數
// 注意不能用書上說的0.625,否則在-50.0度至+150.0度之間總有不準的地方
//經過反復實驗,確定為0.62487,這樣全部的溫度都準了!
//不信?你就0.1度地一個一個數值去試試吧。
return(tvalue);   返回值
作者: 51hei電控2112312    時間: 2015-1-1 23:45
GOOD!!!
作者: lucyhyr    時間: 2015-4-9 16:16
謝謝樓主!
作者: znddcc    時間: 2015-4-10 10:48
瘋狂的回復,瘋狂的下載!
作者: dingmingzhou    時間: 2015-4-10 22:32
ds18b20可以測到+150度?0字節最低位應當是16分之一度即0.0625度,我認為資料上給出的參數不是我們通過這樣的實驗,就可以給人改了的,ds18b20的0字節的低4位是小數位(存數范圍0---15即16個數)變一個數就變化1/16這不挺科學的嗎?你搞出來個0.62487(就算是擴大十倍)從何說起呢?數字溫度傳感器就是數字傳感器。出現測量不準多數是讀   寫   初始化這三塊的程序問題。但有一點你的感覺是對的:別人的程序或許靠不住。
作者: thlb    時間: 2016-3-24 11:19
需要多路的
作者: 784667679    時間: 2016-3-24 13:39
高字節第四位開始都是符號位了,怎么能是<0X0FFF呢,樓主
