DP20電磁爐(海暉 T5-B1 主板)不開機、不檢鍋維修手記
wudawei
2014-12-31 00:00
搞技術的,尤其是搞電子技術的,過年除了送禮送紅包,還有一項重要的任務:家電維修下鄉(xiāng)!
這不,今年又繼續(xù)這件事情了。一臺廣東中山小欖XX電器廠生產(chǎn)的電磁爐(中文語音王哦,會說話的那種,內(nèi)部主板為
海暉做的T5-B1 20060714 電磁爐主板),出現(xiàn)不開機,不檢鍋故障。
不開機檢修:
插電上電,面板指示燈和數(shù)碼管自檢全亮2秒后熄滅,說明主控單片機工作正常,但無論怎么按開機鍵都沒有反應,掐指一算,應該是按鈕接觸不良了。拆下面板,發(fā)現(xiàn)主控芯片居然也在按鍵面板上,實在少見啊(其實是自己修得不多)。用萬用表二極管檔測量各個按鈕的通斷電阻,沒有一個是正常的,自己帶的備用垃圾電路板上有一些進口的按鈕,到拆的時候才發(fā)現(xiàn)是貼片的,無語,只能拆那塊國產(chǎn)的按鈕來換了。由于數(shù)量不足,只保留了開機、火鍋、增大、減小這幾個按鈕。更換后裝回面板,發(fā)現(xiàn)按不到按鈕的。悲劇了,新?lián)Q的按鈕比原來的按鈕要矮一些,所以面板上按不到,悲催啊。
還好我智商夠用,把按鈕的焊接位置提高一點,不要緊貼PCB焊接,留一段空隙,這樣按鈕不夠高的問題就解決了。按下開機鍵,傳出“歡迎使用本公司電磁爐……” 緊接著:請放鍋……
不檢鍋檢修:
tip:什么是不檢鍋?就是你放鍋上去開機,它嗒、嗒、嗒的響,報故障代碼Ex,或者像這個電磁爐一樣直接語音提示:
請放鍋……
請放鍋……
請放鍋……
請放鍋……
請放鍋……,放你X,我放了好不。
出現(xiàn)這種情況原因一般有兩種:1、你沒放鍋;2、你放了個它不接受的鍋(它只接受即導電又導磁的鍋);3、電磁爐發(fā)癲不認鍋了。
所以呢,重點要檢查檢鍋電路。
檢鍋電路有兩種:1、電流檢鍋;2、脈沖檢鍋。具體技術原理請自行百度。
檢查到一個檢鍋電阻原標稱330K,實測395K,說明該電阻已經(jīng)失效,用270K+56K電阻串聯(lián)后代替之,裝回后試機,故障依舊。于是再次拆下發(fā)現(xiàn),原來為了測量拆下的IGBT居然沒有焊回,暈死,遂即補焊后再次試機,故障依舊。
上網(wǎng)查詢該機型的資料,很少,只能按通用路線維修了,繼續(xù)翹腳測量各種與檢鍋有關的元件,均未發(fā)現(xiàn)問題。但最后測量檢鍋取樣分壓回路中有一節(jié)跳線居然開路了,位于主濾波電容下方。將主濾波電容取下后發(fā)現(xiàn)該跳線J1已經(jīng)生銹斷路,用軟導線替換,焊回主濾波電容后試機,故障依舊。我X,怎么搞。
后再次檢查發(fā)現(xiàn),原來后面又翹腳檢查的幾個元件又忘記焊回去了,倒,焊接回去,試機,整機正常。至此,檢修完成。
總結(jié):
故障點: 1、檢鍋取樣分壓電阻失效(紫色圈處);2、跳線J1生銹斷路(紅色圈處)。3、輸入EMI濾波電容爆漿(黃色圈處),但由于這個電容拆掉了也能工作,因此沒有將其列入主要故障中,我直接把這個電容拆了。后果就是EMI超標。
經(jīng)驗:維修要細心,否則就會像我一樣兩次因為忘記焊回翹腳檢測的元件導致試機失敗。
ZHDYJ
2015-11-26 08:27
檢修過程情節(jié)曲折,蕩氣回腸啊
