標題: RTC電池供電與二極管 [打印本頁]
作者: daming 時間: 2014-12-30 22:56
標題: RTC電池供電與二極管
在一些用到RTC的場合,常會遇到這樣的供電電路。這個電路從原理上看是沒問題的,但是要注意VBAT與V3.3V之間的二極管的選擇。注意最好不要用肖特基二極管,為什么呢?
肖特基二極管的反向電流一般都是mA級的,在系統不工作的時候,RTC電池就會通過二極管將電供到3.3V的系統中,一般RTC的電池也就是幾十個mAh,很快就用光了。而普通的二極管,比如1N4007,反向漏電流是uA級的,比較合適。
作者: 姍姍 時間: 2015-1-10 09:01
學習了,很實用!!
作者: MJG365123 時間: 2019-12-19 21:02
學習了,很實用!!
作者: mov110 時間: 2019-12-30 22:55
實用,剛好有一個電路可以拿來實戰一下
作者: mov110 時間: 2019-12-30 22:56
RTC電池改成超級電容,也可以這樣用不?
作者: 紅綠通 時間: 2020-2-25 03:50
改D101即可,D102不用改
作者: cr8526 時間: 2020-5-25 22:06
我是電子小白,還是不明白樓主說的是
什么意思
作者: fengye615 時間: 2020-6-4 20:24
明白了,我說那,很實用
作者: ddxx 時間: 2022-11-24 14:42
好像剛好說反了。
作者: lhzw2001 時間: 2023-1-3 16:14
漏電流大小跟反向電壓有關系吧,電壓低,這個漏電流也小吧。
作者: Omage 時間: 2023-4-9 18:16
很實用,但MCU
掉電IO漏電流也要留意
作者: yzwzfyz 時間: 2023-6-8 16:10
看問題不透啊:
1、這是個選大邏輯電路,即兩個電源,誰的電壓大,由誰向負載供電,圖中當3.3v有電時,電池(3V)不供電,節省了電池的電量。這是本電路的設計目的。
2、如果一個電源給另一個供電(充電),需要通過兩個二極管的管壓降(一正向一反向),由于3.3V與電池電壓(3V)接近,所以漏電非常小,不會是mA級,這一點可以查看SS14的電壓電流特征曲線。
3、供電希望提高效率,二極管解決了電源選擇問題,這是優點;但會有壓降,這是缺點。特別是本身電壓就較低(在3V左右),如果用硅管(IN4007,再降0.5-0.8V)是很不合適的。
作者: darren.chen 時間: 2023-7-26 14:57
很好,剛好可以學習一下
作者: cnfloatleaf 時間: 2023-7-26 22:05
建議改超級電容,電池總有電用完的時候,換電池要拆機箱,太麻煩。不如用超級電容。5.5V0.22F的電容可以保持10天樣子。
作者: 黃youhui 時間: 2023-8-17 09:46
一般使用rtc電池的都會給RTC配一個充電電路,當然這不是絕對的,畢竟有些設備會要求換電池
作者: cnfloatleaf 時間: 2023-8-18 01:14
配充電電路必須要充電電池,還要防止過充電,不如超級電容簡單。
作者: 大漠落日 時間: 2023-10-5 07:59
我見過用一個1M歐電阻供電的,DS1302,放了多件還可以用,時間還在走,是在一個萬年歷上的,真是不服不行啊。
作者: 大漠落日 時間: 2023-10-5 08:00
電池用的是常見的CR2032,
