標(biāo)題: 單相雙極性SPWM [打印本頁]
作者: daming    時間: 2014-12-29 23:23
標(biāo)題: 單相雙極性SPWM
PWM的理論基礎(chǔ)為 面積等效原理, 即將形狀不同但面積相等的窄脈沖相加之于線性慣性環(huán)節(jié)時,得到的輸出效果基本相同。當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)正弦波作為PWM調(diào)制信號時,就稱SPWMSPWM有單極性和雙極性之分,由載波決定。
1 H橋逆變電路
2 雙極性SPWM示意圖
在講具體原理之前,先聲明幾個概念:
1、三角載波信號頻率與正弦調(diào)制信號頻率之比稱為載波比,可以用表示,
2、正弦調(diào)制信號與三角波信號的幅值之比稱為調(diào)制深度
3、把一定幅值的直流電壓與可以逆變產(chǎn)生的交流輸出電壓基波幅值之比稱為直流電壓利用率。
通常采用與想比較的方法生成PWM信號:當(dāng)時,功率開關(guān)S1S3導(dǎo)通,逆變電流輸出等于;當(dāng)時,功率開關(guān)S2S4導(dǎo)通,逆變電流輸出等于。每半個開關(guān)周期(即半個正弦調(diào)制信號周期)內(nèi)輸出電壓波形僅為,因此稱為雙極性SPWM
當(dāng),且時,可知基波電壓的幅值滿足下列關(guān)系
這表明在和的條件下,SPWM逆變輸出的電壓的基波幅值隨調(diào)制深度線性變化,因此通過控制調(diào)制信號,便可調(diào)節(jié)逆變器輸出電壓(指基波)的頻率和幅值。
可以看出,當(dāng)時,單相雙極性SPWM的直流電壓利用率為100%
3 、,,時的仿真圖
圖4 3波形的FFT分析
作者: 哈哈222    時間: 2021-1-10 18:52
求上面那個是什么軟件?
作者: 一介清流    時間: 2021-5-7 15:39
哈哈222 發(fā)表于 2021-1-10 18:52
求上面那個是什么軟件?
Matlab
