標題: 如何在KEIL中編寫模塊化的C程序 [打印本頁]
作者: daming 時間: 2014-12-29 01:06
在KEIL中的模塊化程序寫法在使用KEIL的時候,我們習慣上在一個.c的文件中把自己要寫的東西按照自己思路的順序進行順序書寫。這樣是很普遍的寫法,當程序比較短的時候比如幾十行或者一百多行,是沒有什么問題的。但是當程序很長的時候,比如你要用到LCD顯示數據,就有幾個LCD相關的函數,然后你想在LCD上顯示溫度,那么就要有DS18B20相關的操作,這又有幾個相關的函數,如果你還想加上去DS1302的時間顯示功能,那么又要多很多函數。這樣的話一個程序下來幾百行是很正常的事情,對于自己寫的程序可能在自己的腦海中比較清晰,不會太亂,但是當把自己寫的程序交給別人來看的時候,別人往往會看的云里霧里,經常會看著看著就不知道你寫的是什么了。
如果大家寫過類似電子鐘這樣的比較長的程序的話,肯定在網上下載過相關的程序看過,有沒有覺得別人的程序看起來讓自己覺得很郁悶呢?呵呵。現在我們來介紹一種在KEIL中C語言的模塊寫法。這樣的寫法其實也是很好用的,一些稍長的程序中經常見到。結構如下圖所示:
是不是看起來不陌生?這就對了。其實如果學過PC機的C語言的話,對多文件的編譯比較熟悉那么這個就不是什么問題了,因為這基本上是相同的。如果您是高手對此很熟悉的話,那么請略過本文;如果您是對此不是很熟悉并對此有點興趣,那么本文或許對您有所幫助。如果在本文中有講的不對的地方請跟帖提出。或者在我的主頁給我留言進行交流。
因 為這個教程不大容易用文字的形式來講清楚,如果用視頻來做的話效果應該好的多,但是俺沒這個條件(俺普通話不好怕嚇到大家,哈哈)。可能一帖會寫不完,另外打字是件很痛苦的事情,所以這個請見諒。下面正式開始。
我們主的目的是學習模塊化的寫法,所以功能是次要的,熟悉了這個寫法以后功能是大家自己控制的,我們現在將以LED燈的控制為例子講起。
這樣,我們先建立三個.c的文件,分別命名為main.c、delay.c和led_on.c,并將在建立文件的時候盡量做到看到文件名即能看出程序的功能,這樣的話比較直觀,不容易混亂。然后將這三個文件都添加進工程。(這個不能不會吧?)
在delay.c中我們加入如下代碼:
void delay1s()
unsigned int m,n;
for(m=1000;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--);
當然這個延時函數的實際延時時間并不是一秒,我們暫且不用管它,知道他是起延時作用的就可以了。
在led_on.c這個文件中我們加入如下代 碼:
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
然后在main.c函數中我們添加如下代碼:
led_on();
這個程序的功能簡單的很,就是實現LED的閃爍。
下面問題來了,就是如何將這三個C文件關聯起來。
其實在單個.c文件的程序中,我們在寫程序的時候第一件事就是寫上#include ,如果你是一個好學者,你一定問過為什么要這樣寫一句話,要是你上過輔導班,老師一定跟你講reg52.h是頭文件,這句話的作用的把頭文件包含進來。當然這是很正確的,你可以打開reg52.h ,看一下里面的內容,里面包含了關于51單片機的一些定義,如果在這個文件中遺漏的東西可以使用命令sfr來在C文件中定義,如在STC89C52 中實用擴展RAM的時候會用到一個寄存器你可以添加到這個文件中或者在C文件中用sfr定義。進一步想一下,一個包含命令可以把一個文件包含進來,那么用不同的頭文件包含不就可以把更多的文件包含進來了嗎?是不是有點思路了?
我們現在討論一下如何將三個c文件關聯起來,在單文檔的程序中我們使用#include這個命令將單片機的頭文件與我們的程序關聯起來。同理我們也將以頭文件的形式把我們建立的源程序關聯起來。
首先,我們需要一個新文檔,這個文檔的建立有兩種方法(以delay1s函數為例)。第一種,在工程目錄下建立一個delay1s.txt然后將其改名為 delay1s.h。因為都是同編碼的所以不會出現亂碼,然后在工程中將其打開。第二種方法是直接在工程中新建一個文檔,然后保存的時候將名字保存為 delay1s.h即可。如果是需要添加很多文件的話建議使用第一種方法,這是個人建議。其次,我們需要編寫delay1s.h這個文件的內容,其內容如下:
#ifndef _DELAY1S_H_
#define _DELAY1S_H_
void delay1s();//延時函數
#endif
這個是頭文件的定義,作用是聲明了delay1s()函數,因為如果在別的函數中如果我們需要用到delay1s()函數的話,若不事先聲明則在編譯的時候會出錯。對于#ifndef……#define……#endif;這個結構大概的意思就是說如果沒有定義(宏定義)一個字符串,那么我們就定義它,然后執行后面的語句,如果定義過了那么就跳過不執行任何語句。
關于為什么要使用這么一個定義方法,比如在led_on()函數中我們調用了delay1s()函數,然后在main()函數中我們也調用了 delay()函數,那么,在led_on()函數中我就就要包含頭文件delay1s.h,然后在main()函數中也要包含delay1s.h,若主函數中我們調用過led_on(),那么在編譯的時候,遇到delay1s()和led_on()的時候就會對delay1s.h進行兩次解釋,那么就會出現錯誤。若有以上預處理命令的話,那么在第二次的時候這個_DELAY1S_H_已經被定義過了,那么就不會出現重復定義的問題。這就是它的作用。但是注意,在編譯器進行編譯的時候頭文件不參與編譯。
再次,我們建立一個led_on.h,起代碼內容如下:
#ifndef _LED_ON_H_
#define _LED_ON_H_
void led_on();//燈閃爍
#endif
作用同delay1s.h,不理解的話可以再看一下上面的解釋。
最后,將我們上次說的三個函數補充完整。
在led_on()函數中,我們用到了51單片機的一些寄存器的定義,所以我們要包含reg52.h,而且我們用到了delay1s()函數,所以我們要包含delay1s.h,故led_on()函數的代碼如下:
#include <reg52.h>
#include “delay1s.h” //注意這里沒有分號
void led_on()
P0=0x00;
delay1s();
P0=0xff;
delay1s();
Main函數的代碼如下:
#include <reg52.h>
led_on();
delay1s();//在這里其實只有第一句就可以了,這句是不必要的
led_on();//這也是不必要的
在這個函數中,為了再次說明一下#ifndef……#define……#endif這個結構的定義,大家可以把所有的.h文件中的這個結構去掉,然后編譯一下看一下效果。
到這里相信大家對于這種模塊化的寫法就有大概的了解了,如果我們想添加新功能的時候,比如我們要添加一個流水燈的功能,那么,我們只需要增加一個 led_circle.c和led_circle.h,然后按照上述步驟添加進工程即可,程序的其他部分不需要任何改動。顯然這是很方便的。其實函數的聲明可以使用extern關鍵字,C語言中默認都是這個類型的,所以可以不用寫。
如果還有說的不清楚的請提出來,我們一起討論。由于這些東西都是手動輸入的所以難免會有錯誤,如果各位朋友在看這個教程的時候發現有哪里表達錯誤或者是不妥當的地方,歡迎指出,我會及時改正。
//小蝦米我的補充意見,完全按照這個做,編譯后會出現沒有函數原型的警告,因此在main.c中應該申明外部的函數
extern void led_on();
這樣就沒警告了···
