標(biāo)題: 電子負(fù)載之LM358的篩選~~ [打印本頁(yè)]
作者: xiaoniu 時(shí)間: 2014-12-27 22:27
從淘寶fish8848處買(mǎi)到電子負(fù)載套件已有1年多時(shí)間了,當(dāng)初買(mǎi)這個(gè)套件,是因?yàn)閷?duì)前段時(shí)間買(mǎi)的移動(dòng)電源的容量沒(méi)有信心,想自己實(shí)測(cè)一下。
焊接調(diào)試都還沒(méi)什么大問(wèn)題,只有一個(gè)問(wèn)題挺撓頭,就是套件1A處校正過(guò)的電流到了0.5A的時(shí)候顯示值跟設(shè)定值相差很大,到0.1A的時(shí)候更是只有0.05A了,已經(jīng)失去實(shí)用價(jià)值,也就是說(shuō)這個(gè)套件的電流非線(xiàn)性的很厲害,但是因?yàn)橛玫膶?shí)在不多,也懶得去認(rèn)真調(diào)教了。
這次再次拿它出來(lái),是因?yàn)樾逻M(jìn)了幾個(gè)三洋的愛(ài)樂(lè)普低放電池(當(dāng)然是假的了),需要實(shí)測(cè)一下容量,看看是不是虛標(biāo)很多。用1A的電流校正了電流值,然后再用1A電流就想放電測(cè)試,測(cè)試表明,這幾個(gè)電池雖然是假貨,但是容量并無(wú)虛標(biāo),只是放電的時(shí)候電流不能上到1.2A,否則立馬放電結(jié)束,不知道這個(gè)算不算假貨的證據(jù)。
折騰了兩天,所有的電池均測(cè)試完成,也就有了想把整個(gè)套件整到一個(gè)機(jī)箱的想法了,測(cè)試座,測(cè)試夾,風(fēng)扇都已在快遞路上,唯一要解決的是那個(gè)電流非線(xiàn)性的問(wèn)題,找了很多資料,發(fā)現(xiàn)對(duì)這個(gè)套件詬病最多的確實(shí)這個(gè)電流問(wèn)題,而問(wèn)題的根源指向單電源運(yùn)放LM358,普遍認(rèn)為套件所帶的LM358性能太差,必須更換,有建議還OP07的,有建議多買(mǎi)幾種358篩選的,我手頭有MCP602(做心率測(cè)量?jī)x剩下的,輸出可以達(dá)滿(mǎn)幅),OP07,另外一種LM358,對(duì)它們進(jìn)行逐一測(cè)試,測(cè)試結(jié)果:MCP602,校正后設(shè)定1A,顯示只有0.22A,實(shí)際值0.69A,淘汰;OP07,校正時(shí)連零點(diǎn)都無(wú)法進(jìn)行,絕對(duì)淘汰;LM358,在1A時(shí)校正,0.5A時(shí)顯示0.515A,實(shí)際顯示值0.512,有門(mén)啊,再換其他值測(cè)試,誤差很小,成功!
以下是測(cè)試表格:
設(shè)定值(ma) 顯示值(ma) 萬(wàn)用表顯示值(ma)
100 97 106
200 200 209
300 303 311
400 409 416
500 515 521
600 621 625
700 713 718
800 806 810
900 900 902
1000 998 998
1100 1098 1094
因?yàn)殡娏鲿簳r(shí)無(wú)法上到1.2,所以只測(cè)試到1.1
因?yàn)橥瑯邮荓M358,很容易混淆,所以將它們拍照留念,以備后查~~ ??
左邊的是好的,右邊的是套件原配的
作者: m182892 時(shí)間: 2019-3-28 11:02
是什么樣的電子負(fù)載,有沒(méi)有資料發(fā)上來(lái)看一下。
