標(biāo)題: 如何讓IPTV與無(wú)線局域網(wǎng)共存及如何升級(jí)Wr700n路由器 [打印本頁(yè)]
作者: xiaoniu    時(shí)間: 2014-12-27 22:22
一時(shí)貪小便宜,從電信拿回了一個(gè)機(jī)頂盒,折騰了一個(gè)晚上才發(fā)現(xiàn)這個(gè)機(jī)頂盒要通過(guò)Pppoe撥號(hào)才能用,而放機(jī)頂盒的地方既沒(méi)有網(wǎng)線也沒(méi)有電話線,想接入無(wú)線局域網(wǎng)肯定也是不成的了,怎么辦呢?
第二天想到了一個(gè)方法:記得七八年前路由器還不流行的時(shí)候,兩臺(tái)電腦是連接到一個(gè)集線器上的,然后兩臺(tái)電腦各自撥號(hào)上網(wǎng),互不干擾,也就是說(shuō)Pppoe是可以重復(fù)撥號(hào)的。
思路有了,手頭恰好有一個(gè)廢棄多年的集線器,現(xiàn)在缺的是一條通往電視機(jī)柜的電話線,書(shū)房里有電話線,不過(guò)在電視機(jī)對(duì)面的墻上,還好地板上有踢腳線,這樣電話線就通過(guò)踢腳線過(guò)來(lái)了,倒也沒(méi)怎么破壞書(shū)房的美觀。接下來(lái)是把無(wú)線路由器和Adsl一并從樓下移到書(shū)房的電視機(jī)柜邊。在接下去是接線:集線器處于最前端,無(wú)線路由器的Wan口、Adsl的internet口、以及機(jī)頂盒的數(shù)據(jù)線都插入集線器的插口,這樣無(wú)線路由器和機(jī)頂盒都通過(guò)集線器進(jìn)行撥號(hào),結(jié)果表明,這個(gè)方法是可行的!
當(dāng)然,淘寶上有帶Itv功能的路由器賣,如果你不差錢(qián),也不想體驗(yàn)Diy樂(lè)趣的,買一個(gè)也無(wú)妨啊,至于有人說(shuō)Iptv是不占寬帶帶寬的,我倒也無(wú)所謂了,我裝了4m的寬帶,Iptv只占用了2m不到,剩下的也夠我用了。
這次網(wǎng)絡(luò)大改造有另外一個(gè)意外的收獲,原來(lái)的無(wú)線路由器是放樓下的,雖然樓上樓下實(shí)現(xiàn)了基本全覆蓋,但是在屋頂是收不到信號(hào)的,自從移到樓上后,樓上及屋頂也全部覆蓋了,只是樓下主臥室相對(duì)于書(shū)房屬于偏遠(yuǎn)角落,信號(hào)比較差,這就啟動(dòng)了另外一個(gè)改造計(jì)劃:實(shí)現(xiàn)無(wú)線信號(hào)中繼。這也不需要買任何新東西,因?yàn)槲矣幸粋(gè)淘寶團(tuán)回來(lái)的Wr700N迷你無(wú)線路由器,在此之前是使用了橋接模式,家里有兩個(gè)Ssid,要在房子內(nèi)走動(dòng),你得切換Ssid!有點(diǎn)麻煩,采用中繼則沒(méi)這個(gè)煩惱,因?yàn)橹挥幸粋(gè)Ssid!以前之所以沒(méi)采用,是看了橋接的文章,有點(diǎn)先入為主了,這次一定要試試。
安裝過(guò)程還是挺曲折的,詳細(xì)的就不說(shuō)了,只注明要點(diǎn),1、如果路由器固件版本是110521以前的,請(qǐng)立即升級(jí)。2、升級(jí)時(shí)注意:先使路由器恢復(fù)為出廠,然后一定要用有線連接Lan口和電腦,否則等下Tftp時(shí)是無(wú)法上傳固件文件的。
