智能小車控制程序
daniu
2014-12-27 16:47
智能小車控制程序
;編寫者:蘭建文 時間:2009-7-24 地點:源點IC嵌入式培訓機構
;多功能小車 (小車能尋跡、壁障、無線遙控、電機調速)
;使用ATMEL89C2051單片機
;P1.7控制后輪前進方向 P1.3----循跡左
;P1.6控制后輪后退方向 P1.2----循跡右
;P1.5控制前輪左轉方向 P3.1----蜂鳴器
;P1.4控制前輪右轉方向 P3.5----左轉指示燈
;P3.2壁障紅外檢測 P3.4----右轉指示燈
;P3.0無線遙控檢測 P3.3控制555產生38KHZ紅外線
;定時器中斷0用于調節電機速度,調節PWM
;===========================系統程序===================================
ORG 0000H
JMP START
ORG 000BH
JMP IN_T1
ORG 0030H
;===========================程序開始===================================
START:
MOV P1,#0FFH ;端口初始化
MOV P3,#0FFH
MOV TMOD,#01H ;定時器0工作方式1
MOV TL0,#0D4H ;定時0.9ms 設定時初值
MOV TH0,#0FEH
MOV IE,#82H ;開總中斷與定時器中斷
SETB TR0 ;開定時器
MOV R1,#3 ;設置占空比
SETB F0 ;節拍標志位
MAIN:
JNB P1.2,NEXT1 ;判斷是否左轉,光電對管出軌跡,就繼續判斷。
JNB P1.3,NEXT2 ;判斷是否右轉,光電對管出軌跡,就右轉。
;=========================== 小車直走===================================
NEXT4:
SETB P1.6 ;二個光電對管都在軌跡內,小車就向前直走。
SETB P1.5
SETB P1.4
SETB P3.5
SETB P3.4
JMP MAIN1
NEXT1:
JB P1.3,NEXT3
;=========================== 小車后退===================================
SETB P1.7 ;兩個光電對管都出了軌跡就后退。
CLR P1.6
SETB P1.5
SETB P1.4
CLR P3.5 ;亮后退指示燈
CLR P3.4
;=========================== 小車左轉 ==================================
NEXT3:
SETB P1.6
CLR P1.4
SETB P1.5
SETB P3.5
CLR P3.4 ;亮左轉指示燈
JMP MAIN1
;=========================== 小車右轉 ==================================
NEXT2:
SETB P1.6
SETB P1.4
CLR P1.5
CLR P3.5 ;亮右轉指示燈
SETB P3.4
JMP MAIN1
;=============================調節PWM==================================
MAIN1:
JNB F0,MAIN
CLR F0
DJNZ R1,LL
MOV R1,#3
SETB P1.7
SETB P1.6
JMP MAIN
LL:
CLR P1.7
SETB P1.6
JMP MAIN
;==========================定時器中斷0服務子程序=======================
;輸入: TL0、TH0
;輸出:無
;實現的功能:影響標志位F0
IN_T1:
MOV TL0,#0D4H ;定時0.9MS
MOV TH0,#0FEH
SETB F0
RETI
;==========================延時子程序==================================
;輸入: 無
;輸出:無
;實現的功能:延時一段時間
DELAY:
MOV R7,#200
L:
MOV R6,#200
DJNZ R6,$
DJNZ R7,L
RET
;===========================程序結束===================================
END
whrui5033
2015-1-12 13:10
研究研究
