標題: vhdl數字鐘的設計 [打印本頁]
作者: daniu 時間: 2014-12-27 16:26
標題: vhdl數字鐘的設計
一、系統的設計要求
假設外部輸入脈沖為1Hz,要求使用該頻率設計一個時間可調,并通過LED七段共陰極數碼管能夠顯示時、分、秒的數字鐘。
二、系統的設計實現
眾所周知,一天等于24h,1h等于60min,1min等于60s。進行設計數字鐘的設計時,先對1s的時鐘進行計數,當計數達到60次時,輸出1個分鐘(min)脈沖;當1min的時鐘計數達到60次時,輸出1個小時(h)脈沖,若1h時鐘計數達到23次時,并且1min的計數到59次、1s的計數也達到59次,再來1個1s的脈沖,數字鐘就自己復位,重新從零開始計時。
綜上所述,數字鐘由3個計數模塊(二十四進制計數器、十進制計數器和六進制計數器)、7段LED驅動顯示模塊和頂層模塊構成,如圖下所示。頂層模塊通過調用相應的模塊,將這些模塊進行有機的連接即可實現設計任務。
1.頂層模塊程序
頂層模塊程序的實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET)。時間調整輸入端(包括時、分、秒的高位和低位)、時鐘數據顯示輸出端(包括時、分、秒的高位和低位)。
由于十進制計數模塊和六進制計數模塊會產生計數溢出信號(CARRY_OUT)而這些溢出信號有可能作為下一計數模塊的時鐘輸入脈沖(CLK),因此在頂層模塊程序的結構體中需要定義相應的暫存計數溢出信號(CARRY1~CARRY4)。3個計數模塊的輸出將為4位,這些4位輸出的數據作為LED驅動模塊的顯示內容,所以也需定義一些4為輸出信號。頂層模塊程序編寫如下:
--數字鐘的頂層模塊程序 dianzizhong.VHD
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY dianzizhong IS
PORT( CLK: IN STD_LOGIC; --定義外部脈沖輸入端
SET: IN STD_LOGIC; --設置時間使能端
DIN_S_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --秒鐘的低位調整輸入端
DIN_S_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --秒鐘的高位調整輸入端
DIN_M_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --分鐘的低位調整輸入端
DIN_M_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --分鐘的高位調整輸入端
DIN_H_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --小時的低位調整輸入端
DIN_H_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --小時的高位調整輸入端
CQ_S_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --秒鐘的低位顯示輸入端
CQ_S_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --秒鐘的高位顯示輸入端
CQ_M_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --分鐘的低位顯示輸入端
CQ_M_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --分鐘的高位顯示輸入端
CQ_H_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); --小時的低位顯示輸入端
CQ_H_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)); --小時的高位顯示輸入端
END dianzizhong;
ARCHITECTURE ART OF dianzizhong IS
COMPONENT CNT10
PORT(CLK: IN STD_LOGIC; --定義外部脈沖輸入端
DIN: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --預置時間值輸入端
CQ: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --十進制計數輸出端
CARRY_OUT: OUT STD_LOGIC); --十進制計數溢出端
END COMPONENT CNT10;
COMPONENT CNT6
SET:IN STD_LOGIC; --設置時間使能端
CQ: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --六進制計數輸入端
CARRY_OUT: OUT STD_LOGIC); --六進制計數溢出端
END COMPONENT CNT6;
COMPONENT CNT24
DIN_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --預置時間的高位輸入端
DIN_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --預置時間的低位輸入端
CQ_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --計數高位輸出端
CQ_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)); --計數低位輸出端
END COMPONENT CNT24;
COMPONENT LED_DRIV IS
PORT( DIN: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); --顯示數據輸入端
DOUT: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)); --顯示數據輸出端
END COMPONENT LED_DRIV;
SIGNAL CARRY1: STD_LOGIC;
SIGNAL CARRY2: STD_LOGIC;
SIGNAL CARRY3: STD_LOGIC;
SIGNAL CARRY4: STD_LOGIC;
SIGNAL CQI_S_L: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_S_H: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_M_L: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_M_H: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_H_L: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_H_H: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN --使用元件例化語句,通過基本模塊的級聯實現數字鐘
U0: CNT10 PORT MAP(CLK=>CLK,SET=>SET,DIN=>DIN_S_L,
CQ=>CQI_S_L,CARRY_OUT=>CARRY1);
U2: CNT6 PORT MAP(CLK=>CARRY1,SET=>SET,DIN=>DIN_S_H,
CQ=>CQI_S_H,CARRY_OUT=>CARRY2);
U3: CNT10 PORT MAP(CLK=>CARRY2,SET=>SET,DIN=>DIN_M_L,
CQ=>CQI_M_L,CARRY_OUT=>CARRY3);
U4: CNT6 PORT MAP(CLK=>CARRY3,SET=>SET,DIN=>DIN_M_H,
CQ=>CQI_M_H,CARRY_OUT=>CARRY4);
U5: CNT24 PORT MAP(CLK=>CARRY4,SET=>SET,DIN_H=>DIN_H_H,
DIN_L=>DIN_H_L,CQ_H=>CQI_H_H,CQ_L=>CQI_H_L);
U6: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_S_L,DOUT=>CQ_S_L);
U7: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_S_H,DOUT=>CQ_S_H);
U8: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_M_L,DOUT=>CQ_M_L);
U9: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_M_H,DOUT=>CQ_S_H);
U10: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_H_L,DOUT=>CQ_H_L);
U11: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_H_H,DOUT=>CQ_H_H);
END ART;
2.十進制計數器模塊程序
使用VHDL編寫程序時,在實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET)、預置數據輸入端(DIN)、計數脈沖輸出端(CQ)和計數脈沖溢出端(CARRY_OUT)。十進制計數器模塊程序編寫如下:
--十進制計數器的源程序CNT10.VHD
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
SET: IN STD_LOGIC;
END CNT10;
ARCHITECTURE ART OF CNT10 IS
SIGNAL CQI:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(CLK,SET,DIN)
BEGIN
IF SET='1' THEN
CQI<=DIN;
CARRY_OUT<='0';
ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
IF CQI="1001" THEN
CQI<="0000";
CARRY_OUT<='1';
ELSE
CQI<=CQI+'1';
CARRY_OUT<='0';
END IF;
END IF;
END PROCESS ;
CQ<=CQI;
END ART;
3.六進制計數器模塊程序
使用VHDL編寫程序時,在實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET)、預置數據輸入端(DIN)、計數脈沖輸出端(CQ)和計數脈沖溢出端(CARRY_OUT)。六進制計數器模塊程序編寫如下:
--六進制計數器的源程序CNT6.VHD
LIBRARY IEEE;
ENTITY CNT6 IS
SET: IN STD_LOGIC;
END CNT6;
ARCHITECTURE ART OF CNT6 IS
BEGIN
BEGIN
IF SET='1' THEN
CQI<=DIN;
CARRY_OUT<='0';
IF CQI="0101" THEN
CQI<="0000";
CARRY_OUT<='1';
ELSE
CQI<=CQI+'1';
CARRY_OUT<='0';
END IF;
END IF;
END PROCESS ;
CQ<=CQI;
END ART;
4.二十四進制計數器模塊程序
使用VHDL編寫程序時,在實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET_)、預置數據輸入端(DIN_H、DIN_L)、計數脈沖輸出端(CQ_H、CQ_L)。二十四進制計數器模塊程序編寫如下:
--二十四進制計數器的源程序CNT24.VHD
LIBRARY IEEE;
ENTITY CNT24 IS
SET: IN STD_LOGIC;
END CNT24;
ARCHITECTURE ART OF CNT24 IS
SIGNAL CQI_H:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_L:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(CLK,SET,DIN_H,DIN_L)
BEGIN
IF SET='1' THEN
CQI_H<=DIN_H;
CQI_L<=DIN_L;
IF (CQI_H="0010" AND CQI_L="0011") THEN
CQI_H<="0000";
CQI_L<="0000";
ELSIF (CQI_H/="0010" AND CQI_L="1001") THEN
CQI_H<=CQI_H+'1';
CQI_L<="0000";
ELSE
CQI_H<=CQI_H;
CQI_L<=CQI_L+1;
END IF;
END IF;
END PROCESS ;
CQ_H<=CQI_H;
CQ_L<=CQI_L;
END ART;
5. 7段LED顯示驅動模塊程序
7段LED由7個發光二極管組成,當某一發光二極管導通時,相應地點亮某一點或某一段筆畫,通過二極管不同的亮暗組合形成不同的數字、字母及其它符號。其結構如下
--共陰極LED顯示模塊程序LED_DRIV.VHD
LIBRARY IEEE;
ENTITY LED_DRIV IS
PORT (DIN: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
END LED_DRIV;
ARCHITECTURE ART OF LED_DRIV IS
BEGIN
PROCESS(DIN)
BEGIN
CASE DIN IS
WHEN "0000"=>DOUT<="0111111"; --顯示“0”
WHEN "0001"=>DOUT<="0000110"; --顯示“1”
WHEN "0010"=>DOUT<="1011011"; --顯示“2”
WHEN "0011"=>DOUT<="1001111"; --顯示“3”
WHEN "0100"=>DOUT<="1100110"; --顯示“4”
WHEN "0101"=>DOUT<="1101101"; --顯示“5”
WHEN "0110"=>DOUT<="1111101"; --顯示“6”
WHEN "0111"=>DOUT<="0000111"; --顯示“7”
WHEN "1000"=>DOUT<="1111111"; --顯示“8”
WHEN "1001"=>DOUT<="1101111"; --顯示“9”
WHEN OTHERS=>NULL;
END CASE;
END PROCESS;
END ART;
作者: imrnine 時間: 2015-6-28 09:47
你好,我是初學者,對代碼還不能理解,只能照搬,但是編譯的時候出錯了。
Error: Net "CQ_S_H[1]~5", which fans out to "CQ_S_H[1]", cannot be assigned more than one value
Error: Net is fed by "LED_DRIV:U7|DOUT[1]"
Error: Net is fed by "LED_DRIV:U9|DOUT[1]"
請問這是怎么回事?該如何解決
作者: mxb1234 時間: 2018-7-10 19:04
U9: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_M_H,DOUT=>CQ_M_H);
U9最后面是CQ_M_H,不是CQ_L_H
