標題: 數(shù)碼管顯示 [打印本頁]
作者: daniu    時間: 2014-12-27 14:50
標題: 數(shù)碼管顯示
/*********************************1***************************************
標題: 讓一位數(shù)碼管循環(huán)顯示“0-F”
作者: aphi
日期: 2009.5.25  ok!
軟件: Keil uVision3
芯片: STC89C51
說明: 采用查表方法,延時1's
#include<reg52.h>
sbit d1=P3^0;
unsigned char led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
                              0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};     //0-F段碼
uchar t,i;
void delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<500;j++);
  P3=0;
  d1=1;
  for(i=0;i<16;i++)
    P1=led;
   delay(200);
/*********************************2***************************************
標題: 讓6位數(shù)碼管逐位循環(huán)顯示“0-5”
作者: aphi
日期: 2009.5.25  ok!
軟件: Keil uVision3
芯片: STC89C51
說明: 段碼采用查表(0-5),位碼采用循環(huán)指令(0-5),延時1s
      1S,6位數(shù)碼管是每次只顯示一位
#include<reg52.h>
                     0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uchar t,i;
void delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<500;j++);
uchar j=0;
P3=0x01;
  for(i=0;i<5;i++)      //段碼0-5
    P1=led;
   delay(200);   //延時1S
   j++;
   P3=P3<<1;
   if(j==6)     //位碼0-5
    P3=0x01;
    j=0;
/*********************************3***************************************
標題: 讓6位數(shù)碼管依次動態(tài)顯示“0-5”
作者: aphi
日期: 2009.5.25  ok!
軟件: Keil uVision3
芯片: STC89C51
說明: 段碼采用查表(0-5),位碼采用循環(huán)指令(0-5),延時1ms
      1ms,由于人眼視覺暫留,6位數(shù)碼管看起來好像是都在顯示
#include<reg52.h>
uchar t,i;
void delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<50;j++);
uchar j=0;
P3=0x01;
  for(i=0;i<6;i++)
    P1=led;
   delay(10);       //延時1ms
   j++;
   P3=P3<<1;
   if(j==6)
    P3=0x01;
    j=0;
