標題: 16*16動態點陣程序-匯編語言 [打印本頁]
作者: daniu    時間: 2014-12-26 23:30
  1. LJMP MAIN;
  2. ORG 0030H;
  3. MAIN:
  4. MOV R1,#00H;選擇數據指針入口標志
  5. MOV R2,#10H;列選線
  6. MOV R5,#00H;尋字節顯示
  7. MOV R3,#00H;R3用于記錄某一靜態狀態重復掃描次數,若到了100,則向右移動一位格。
  8. MOV R4,#00H;R4用于記錄移動的格數,這里R4暫時只能在0-255之間變化。
  9. MOV DPTR,#MING;
  10. DISPLAY:DEC R2;
  11. MOV P1,R2;列選線
  12. CJNE R2,#000H,LOOP1;
  13. MOV R2,#010H;
  14. ;MOV R5,#00H;放在這里文字會有重影
  15. LOOP1:MOV A,R5;
  16. ADD A,R4;************************************這樣最多只能顯示8個文字,因為A只有8位。
  17. ADD A,R4;************************************
  18. MOVC A,@A+DPTR;
  19. MOV P0,A;
  20. INC R5;
  21. MOV A,R5;
  22. ADD A,R4;************************************
  23. ADD A,R4;************************************
  24. MOVC A,@A+DPTR;
  25. MOV P2,A;
  26. INC R5;
  27. CJNE R2,#010H,LOOP2;
  28. MOV R5,#00H;
  29. LOOP2:INC R3;**************************************
  30. CJNE R3,#0005H,LOOP0;調節R3的最大值可以改變文字滾動速度。
  31. INC R4;
  32. CJNE R4,#070H,LOOP0;這里的#10H是代表存的文字個數,兩個文字的話就是#20H,實際上就是一個字移動16格。
  33. MOV R4,#00H;
  34. INC R1;
  35. CJNE R1,#01H,LOOP5;
  36. MOV DPTR,#MING;
  37. LJMP LOOP0;
  38. LOOP5:CJNE R1,#02H,LOOP6;
  39. MOV DPTR,#Q;
  40. LJMP LOOP0;
  41. LOOP6:CJNE R1,#03H,LOOP0;
  42. MOV DPTR,#Q2;
  43. MOV R1,#00H;
  44. LOOP0:LCALL DELAY;
  45. LJMP DISPLAY;
  46. DELAY:MOV R6,#090H;調節R6的值也可以改變文字滾動速度
  47. DJNZ R6,$;
  48. RET;
  49. MING:
  50. ;空格
  51. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  52. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  53. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  54. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  55. ;*****************************************************************
  56. ;歡   CBBB6
  57. DB 028H,004H,024H,008H,022H,032H,021H,0C2H
  58. DB 026H,0C2H,038H,034H,004H,004H,018H,008H
  59. DB 0F0H,030H,017H,0C0H,010H,060H,010H,018H
  60. DB 014H,00CH,018H,006H,010H,004H,000H,000H
  61. ;迎   CD3AD
  62. DB 002H,002H,082H,004H,073H,0F8H,020H,004H
  63. DB 000H,002H,03FH,0E2H,020H,042H,040H,082H
  64. DB 040H,002H,03FH,0FAH,020H,002H,020H,042H
  65. DB 020H,022H,03FH,0C2H,000H,002H,000H,000H
  66. ;乘   CB3CB
  67. DB 010H,044H,014H,044H,054H,088H,054H,088H
  68. DB 05FH,0D0H,050H,030H,050H,060H,07FH,0FEH
  69. DB 050H,040H,090H,020H,09FH,0B0H,092H,098H
  70. DB 094H,08CH,034H,088H,011H,080H,000H,000H
  71. ;坐   CD7F8
  72. DB 000H,082H,001H,002H,006H,022H,038H,022H
  73. DB 004H,022H,003H,022H,000H,022H,0FFH,0FEH
  74. DB 000H,0A2H,001H,022H,002H,022H,03CH,022H
  75. DB 002H,022H,001H,002H,000H,002H,000H,000H
  76. ;本   CB1BE
  77. DB 010H,010H,010H,010H,010H,020H,010H,040H
  78. DB 010H,0A0H,013H,020H,01CH,020H,0FFH,0FEH
  79. DB 018H,020H,016H,020H,011H,020H,010H,0C0H
  80. DB 010H,060H,010H,030H,010H,020H,000H,000H
  81. ;車   CB3B5
  82. DB 000H,020H,020H,020H,021H,020H,023H,020H
  83. DB 025H,020H,039H,020H,0E1H,020H,021H,020H
  84. DB 02FH,0FFH,021H,020H,021H,020H,021H,020H
  85. DB 021H,020H,021H,020H,000H,020H,000H,000H
  86. ;!
  87. DB 000H,000H,000H,000H,01FH,000H,03FH,0ECH
  88. DB 03FH,0ECH,01FH,000H,000H,000H,000H,000H
  89. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  90. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  91. ;上面8個字
  92. ;下面8個字
  93. Q:
  94. ;請   CC7EB
  95. DB 002H,000H,042H,000H,032H,000H,023H,0FEH
  96. DB 000H,004H,044H,008H,055H,0FFH,055H,050H
  97. DB 055H,050H,0FDH,050H,055H,052H,055H,051H
  98. DB 055H,0FEH,044H,000H,004H,000H,000H,000H
  99. ;攜   CD0AF
  100. DB 008H,020H,008H,022H,008H,041H,0FFH,0FFH
  101. DB 009H,000H,008H,001H,03FH,0A2H,0EAH,0ACH
  102. DB 02AH,0B0H,0AAH,0A0H,07FH,0A0H,02AH,0AAH
  103. DB 02AH,0B9H,02AH,0A9H,020H,08EH,000H,000H
  104. ;帶   CB4F8
  105. DB 001H,000H,026H,000H,024H,000H,024H,0FCH
  106. DB 0FCH,080H,024H,080H,024H,080H,0FFH,0FFH
  107. DB 024H,080H,024H,088H,024H,084H,0FCH,0F8H
  108. DB 025H,000H,026H,000H,024H,000H,000H,000H
  109. ;好   CBAC3
  110. DB 008H,001H,008H,0C2H,00FH,044H,0F8H,028H
  111. DB 008H,030H,00FH,0CEH,001H,004H,041H,000H
  112. DB 041H,002H,041H,001H,04FH,0FEH,051H,000H
  113. DB 061H,000H,041H,000H,001H,000H,000H,000H
  114. ;隨   CCBE6
  115. DB 07FH,0FFH,044H,020H,04AH,010H,071H,0E2H
  116. DB 042H,004H,033H,0F8H,000H,004H,024H,004H
  117. DB 02FH,0FAH,039H,042H,0E9H,052H,029H,04AH
  118. DB 02FH,0F2H,020H,002H,020H,002H,000H,000H
  119. ;身   CC9ED
  120. DB 000H,000H,000H,042H,000H,042H,000H,044H
  121. DB 03FH,0C4H,06AH,048H,0AAH,048H,02AH,050H
  122. DB 02AH,050H,02AH,062H,02AH,061H,03FH,0FEH
  123. DB 000H,0C0H,007H,040H,002H,040H,000H,000H
  124. ;物   CCEEF
  125. DB 002H,020H,03CH,020H,008H,040H,0FFH,0FEH
  126. DB 008H,080H,00BH,022H,004H,044H,018H,088H
  127. DB 0F3H,010H,01CH,020H,010H,0C2H,01FH,001H
  128. DB 010H,002H,01FH,0FCH,000H,000H,000H,000H
  129. ;品   CC6B7
  130. DB 000H,000H,000H,0FEH,000H,084H,000H,084H
  131. DB 07EH,084H,044H,084H,044H,0FEH,044H,000H
  132. DB 044H,0FEH,044H,084H,044H,084H,07EH,084H
  133. DB 000H,084H,000H,0FEH,000H,000H,000H,000H
  134. Q2:
  135. ;空格
  136. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  137. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  138. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  139. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  140. ;歡   CBBB6
  141. DB 028H,004H,024H,008H,022H,032H,021H,0C2H
  142. DB 026H,0C2H,038H,034H,004H,004H,018H,008H
  143. DB 0F0H,030H,017H,0C0H,010H,060H,010H,018H
  144. DB 014H,00CH,018H,006H,010H,004H,000H,000H
  145. ;迎   CD3AD
  146. DB 002H,002H,082H,004H,073H,0F8H,020H,004H
  147. DB 000H,002H,03FH,0E2H,020H,042H,040H,082H
  148. DB 040H,002H,03FH,0FAH,020H,002H,020H,042H
  149. DB 020H,022H,03FH,0C2H,000H,002H,000H,000H
  150. ;下   CCFC2
  151. DB 000H,000H,040H,000H,040H,000H,040H,000H
  152. DB 040H,000H,040H,000H,040H,000H,07FH,0FEH
  153. DB 044H,000H,046H,000H,043H,080H,041H,000H
  154. DB 040H,000H,0C0H,000H,040H,000H,000H,000H
  155. ;次   CB4CE
  156. DB 000H,040H,040H,07AH,038H,0C2H,003H,004H
  157. DB 00CH,004H,032H,008H,00CH,010H,0F0H,020H
  158. DB 010H,0C0H,01FH,080H,010H,060H,010H,010H
  159. DB 014H,00CH,018H,006H,010H,004H,000H,000H
  160. ;乘   CB3CB
  161. DB 010H,044H,014H,044H,054H,088H,054H,088H
  162. DB 05FH,0D0H,050H,030H,050H,060H,07FH,0FEH
  163. DB 050H,040H,090H,020H,09FH,0B0H,092H,098H
  164. DB 094H,08CH,034H,088H,011H,080H,000H,000H
  165. ;坐   CD7F8
  166. DB 000H,082H,001H,002H,006H,022H,038H,022H
  167. DB 004H,022H,003H,022H,000H,022H,0FFH,0FEH
  168. DB 000H,0A2H,001H,022H,002H,022H,03CH,022H
  169. DB 002H,022H,001H,002H,000H,002H,000H,000H
  170. ;
  171. ;!
  172. DB 000H,000H,000H,000H,01FH,000H,03FH,0ECH
  173. DB 03FH,0ECH,01FH,000H,000H,000H,000H,000H
  174. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  175. DB 000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
  176. END
