20*4LCD液晶屏與DS12c887時鐘芯片電子鐘v1.10
daniu
2014-12-26 21:07
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
#include <ABSACC.H>
/*****************定義LCD寄存器***************************************/
#define LCD_RL XBYTE[0x1e00]//讀指令寄存器
#define LCD_WL XBYTE[0x1c00]//寫指令寄存器
#define LCD_RD XBYTE[0x1f00]//讀數據寄存器
#define LCD_WD XBYTE[0x1d00]//寫數據寄存器
#define LINE1 1
#define LINE2 2
#define LINE3 3
#define LINE4 4
#define CLEARSCREEN LCD_en_command(0x01)//清屏
#define REG_A XBYTE[0x800a]//DS12887A寄存器A
#define REG_B XBYTE[0x800b]//DS12887A寄存器B
unsigned char code at[8]={9,8,7,6,4,2,0,50};// 年、月、日、星期、時、分、秒、世紀
unsigned char xdata *calendar_address=0x8000;//DS12887片選
unsigned char calendar_time[8];
unsigned char key_s,key_v=0,sect1,sect2;
void LCD_en_command(unsigned char command);//設置LCD工作狀態函數
void LCD_en_dat(unsigned char temp);//寫數據函數
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y );//設置LCD顯示地址函數
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat);//寫字符函數
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);//寫字符串函數
void LCD_init(void);//初如化LCD函數
void WaitIdle(void);//檢測LCD忙則等待函數
void Read_calendar(void);//讀取系統時間
void Start_calendar(void);//啟動時鐘
void Display_calendar(void);//顯示時間
void Set_calendar(void);//設置系統時間
void delayms(unsigned char i);//延時程序
bit scan_key(void);//按鍵掃描,讀取按鍵狀態到key_s
void proc_key(void);//按鍵主程序
void scan_main_key(void);//按鍵判斷
bit key(void);//返回是否按下鍵
void set_date();//修改時間日期
void start_stopt2(bit x);//啟動停止定時器2
void main(void)
LCD_init();
Start_calendar();
Read_calendar();
Display_calendar();
scan_main_key();
void LCD_en_command(unsigned char command)//寫命令函數
WaitIdle();
LCD_WL=command;
void LCD_en_dat(unsigned char dat)//寫數據函數
WaitIdle();
LCD_WD=dat;
void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y ) //設置地址函數
unsigned char address;
switch(y){
case 1:
address = 0x80 + x;break;
case 2:
address = 0xc0 + x;break;
case 3:
address = 0x94 + x;break;
case 4:
address = 0xd4 + x;break;
LCD_en_command(address);
void LCD_write_char( unsigned x,unsigned char y,unsigned char dat)//寫字符函數
LCD_set_xy( x, y );
LCD_en_dat(dat);
void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s)//寫字符串函數
LCD_set_xy( X, Y ); //寫地址
while (*s) // 寫顯示字符
LCD_en_dat(*s);
s ++;
void LCD_init(void)//初始化子函數
CLEARSCREEN;//清屏
LCD_en_command(0x38);//設置8位串數據格式
LCD_en_command(0x0c);//開顯示器
CLEARSCREEN;//清屏
void WaitIdle(void)//檢測LCD忙則等待
unsigned char tmp;
_nop_();
{ tmp=LCD_RL;
tmp&=0x80;
if(tmp==0)
break;
void Display_calendar(void)//顯示時間
{LCD_write_string(0x04,LINE1,"GZJWD_SG_JKS");
LCD_write_char(0x05,LINE2,(calendar_time[7]/10)|0x30);//世紀十位
LCD_write_char(0x06,LINE2,(calendar_time[7]%10)|0x30);//世紀個位
LCD_write_char(0x07,LINE2,(calendar_time[0]/10)|0x30);//年十位
LCD_write_char(0x08,LINE2,(calendar_time[0]%10)|0x30);//年個位
LCD_write_string(0x09,LINE2,"/");
LCD_write_char(0x0a,LINE2,(calendar_time[1]/10)|0x30);//月十位
LCD_write_char(0x0b,LINE2,(calendar_time[1]%10)|0x30);//月個位
LCD_write_string(0x0c,LINE2,"/");
LCD_write_char(0x0d,LINE2,(calendar_time[2]/10)|0x30);//日十位
LCD_write_char(0x0e,LINE2,(calendar_time[2]%10)|0x30);//日個位
if(calendar_time[3]==1)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Mon_");
LCD_write_char(0x0b,LINE3,(calendar_time[3]%10)|0x30);//星期
if(calendar_time[3]==2)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Tue_");
if(calendar_time[3]==3)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Wen_");
if(calendar_time[3]==4)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Thu_");
if(calendar_time[3]==5)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Fri_");
if(calendar_time[3]==6)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Sat_");
if(calendar_time[3]==7)
LCD_write_string(0x07,LINE3,"Sun_");
LCD_write_char(0x06,LINE4,(calendar_time[4]/10)|0x30);//小時十位
LCD_write_char(0x07,LINE4,(calendar_time[4]%10)|0x30);//小時個位
LCD_write_string(0x08,LINE4,":");
LCD_write_char(0x09,LINE4,(calendar_time[5]/10)|0x30);//分鐘十位
LCD_write_char(0x0a,LINE4,(calendar_time[5]%10)|0x30);//分鐘個位
LCD_write_string(0x0b,LINE4,":");
LCD_write_char(0x0c,LINE4,(calendar_time[6]/10)|0x30);//秒十位
LCD_write_char(0x0d,LINE4,(calendar_time[6]%10)|0x30);//秒個位
void Set_calendar(void) //設置系統時間
unsigned char i;
REG_B=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
*(calendar_address+at[i])=calendar_time[i];
Start_calendar();
void Start_calendar(void) //啟動時鐘
REG_A=0x20;//晶體振蕩器開啟并保存時鐘運行
REG_B=0x06;//24小時制,hex輸出
void Read_calendar(void) //讀取系統時間
unsigned char temp,i;
do{ temp=REG_A;}
while(temp&0x80);
for(i=0;i<8;i++)
calendar_time[i]=*(calendar_address+at[i]);
void set_int12887(void)//初始化時鐘
unsigned char i;
unsigned char calendar[]={06,12,19,2,16,30,30,20};
for(i=0;i<8;i++)
calendar_time[i]=calendar[i];
Set_calendar();
void scan_main_key(void)//按鍵判斷
if(scan_key()) //調用按鍵掃描,讀取按鍵的狀態,如果有按鍵變化,則delay 10ms去抖動
{ delayms(10) ;//去抖動
if(scan_key())//再掃描,如果仍然有鍵,才進入按鍵處理
{key_v = key_s ;//保存按鍵狀態
proc_key() ;//按鍵處理
bit key(void)//返回是否按下鍵
return 1;//確定有鍵按下返回1
bit scan_key(void)//按鍵掃描,讀取按鍵狀態到key_s
key_s =(~P1)&0x1F;
return(key_s ^ key_v) ; //如果新舊狀態不一樣,則返回1,表示有按鍵變化。否則返回0
void proc_key(void)//按鍵主程序
switch(key_v)
case 0x01:// ok鍵
set_date();
break;
case 0x02:// <-鍵
break;
case 0x04:// ->鍵
break;
case 0x08:// + 鍵
break;
case 0x10:// - 鍵
break;
case 0x18:
set_int12887();
break;
default:
break;
void delayms(unsigned char i)//延時程序
unsigned char j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j++;j<250);
void set_date(void)
{unsigned char address[]={0xc8,0xcb,0xce,0x9f,0xdb,0xde,0xe1};
unsigned char i=4;
LCD_en_command(address[i]); //寫地址
LCD_en_command(0x0f);//開顯示器,光標閃爍
if(key())
{if(key_v==0x08) //按下+鍵
calendar_time[i]++;
if(key_v==0x10) //按下-鍵
calendar_time[i]--;
if(calendar_time[0]==100)
{calendar_time[0]=0;calendar_time[7]++;}
if(calendar_time[0]==255)
{calendar_time[0]=99;calendar_time[7]--;}
if(calendar_time[1]==13)
calendar_time[1]=1;
if(calendar_time[1]==0)
calendar_time[1]=12;
if(calendar_time[2]==32)
calendar_time[2]=1;
if(calendar_time[2]==0)
calendar_time[2]=31;
if(calendar_time[4]==24)
calendar_time[4]=0;
if(calendar_time[4]==255)
calendar_time[4]=23;
if(calendar_time[5]==60)
calendar_time[5]=0;
if(calendar_time[5]==255)
calendar_time[5]=59;
if(calendar_time[6]==60)
calendar_time[6]=0;
if(calendar_time[6]==255)
calendar_time[6]=59;
if(calendar_time[3]==8)
calendar_time[3]=1;
if(calendar_time[3]==0)
calendar_time[3]=7;
if(key_v==0x04)//按下->鍵
i++;
if(key_v==0x02)//按下<-鍵
i--;
if(i==255)i=6;
if(i==7)i=0;
if(key_v==0x01)//按下確認鍵
{Set_calendar();//設置日期
LCD_en_command(0x0c);//開顯示器,取消光標閃爍
break;
Display_calendar();//顯示時間
timer2() interrupt 5//溢出一次50ms
static unsigned char t;
TF2=0;//清溢出標志
t++;
if(t==20)//20約一秒
{t=0;sect1++;}
void start_stopt2(bit x)//啟動停止定時器2
RCAP2H=0x50;
RCAP2L=0x00;
TR2=x;
ET2=x;
EA=x;
daniu
2014-12-26 21:09
廣州機務段韶關監控所檢修組雪狼湖研發
2006/12/19 09:25修改
#include <REG52.H>
#include <ABSACC.H>
#define LINE1 1
#define LINE2 2
#define LINE3 3
#define LINE4 4
void main(void)
LCD_init();
Start_calendar();
Read_calendar();
Display_calendar();
scan_main_key();
WaitIdle();
LCD_WL=command;
WaitIdle();
LCD_WD=dat;
switch(y){
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
LCD_set_xy( x, y );
LCD_en_dat(dat);
while (*s) // 寫顯示字符
LCD_en_dat(*s);
s ++;
CLEARSCREEN;//清屏
CLEARSCREEN;//清屏
unsigned char tmp;
_nop_();
{ tmp=LCD_RL;
tmp&=0x80;
if(tmp==0)
break;
unsigned char i;
REG_B=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
Start_calendar();
do{ temp=REG_A;}
while(temp&0x80);
for(i=0;i<8;i++)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
Set_calendar();
proc_key() ;//按鍵處理
key_s =(~P1)&0x1F;
switch(key_v)
case 0x01:// ok鍵
set_date();
break;
case 0x02:// <-鍵
break;
case 0x04:// ->鍵
break;
case 0x08:// + 鍵
break;
case 0x10:// - 鍵
break;
case 0x18:
set_int12887();
break;
default:
break;
unsigned char j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j++;j<250);
void set_date(void)
unsigned char i=4;
if(key())
calendar_time[i]++;
calendar_time[i]--;
calendar_time[1]=1;
calendar_time[2]=1;
calendar_time[4]=0;
calendar_time[5]=0;
calendar_time[6]=0;
calendar_time[3]=1;
calendar_time[3]=7;
i++;
i--;
if(i==255)i=6;
if(i==7)i=0;
break;
TF2=0;//清溢出標志
t++;
if(t==20)//20約一秒
{t=0;sect1++;}
RCAP2H=0x50;
RCAP2L=0x00;
TR2=x;
ET2=x;
EA=x;
