求助紅外遙控編碼
linhuikui
2014-12-25 14:41
求助紅外遙控編碼
小弟要用51單片機做一個簡易的紅外遙控器,現在結果出不來,請各位幫幫忙。接收的單片機根本沒有反應。有一部份代碼是網上找來的。
#include "stc15.h"
#include<intrins.h>
sbit IR_OUT=P3^5;
uchar j3,j4;
void delay_ms(uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<120;i++)
for(j=0;j<ms;j++);
//T1 13us產生一次中斷 用于產生38K載波
//T0 方式1 16位 用于定時
void Init_Timer(void)
TMOD=0x21; //T0 mode 1 T1 mode 2
TH1=256-(1000*11.0592/38.0/12)/2+0.5;
//特殊
TL1=TH1;
ET1=1;
EA=1;
//發送引導碼 發送方:4.5ms高電平 4.5ms低電平
void Send_Start_Bit(void) //TR1的值=發送的電平
//4.5ms 1
TH0=(65536-8295)/256;
TL0=(65536-8295)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//4.5ms 0
TH0=(65536-4146)/256;
TL0=(65536-4146)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//發送0
void Send_Bit_0(void)
//0.565ms 1
TH0=(65536-521)/256;
TL0=(65536-521)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//0.565ms 0
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//發送1
void Send_Bit_1(void)
//0.565ms 1
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//1.685ms 0
TH0=(65536-1563)/256;
TL0=(65536-1563)%256;
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
void Send_over(void) //發送一個結束碼,因為最后一個位只有遇到下降沿才能讀取(發射端的上升沿)
//0.500ms 1 //小于0.5ms 接收端很難識別到
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//0.500ms 0
TR0=1;
TR1=0;
while(!TF0);
TR1=0;
TF0=0;
TR0=0;
IR_OUT=1;
//發送一字節 8位
void Send_Char()
uchar i,j1,j2;//j3,j4;
j1=0x00;
j2=0xFF;
//j3=0xDE;
//j4=0x20;
Send_Start_Bit();
Send_Bit_0();
//發射引導碼
for(i=0;i<8;i++)
if(j1&0x80)
Send_Bit_0();
Send_Bit_1();
j1=j1<<1;
//先發射低位
for(i=0;i<8;i++)
if(j2&0x80)
Send_Bit_0();
Send_Bit_1();
j2=j2<<1;
//先發射低位
for(i=0;i<8;i++)
if(j3&0x80)
Send_Bit_0();
Send_Bit_1();
j3=j3<<1;
//先發射低位
for(i=0;i<8;i++)
if(j4&0x80)
Send_Bit_0();
Send_Bit_1();
j4=j4<<1;
//先發射低位
Send_over();
//結束符
Read_Key(void)
uchar key=0; //初值按鍵值為一常數
// P3 &= 0xE0; //初始化按鍵,避免上電亮燈
key = (P3&0x0F);
delay_ms(20);
if((P3&0x0F)==key)
return key;
//else return 0; //為防止編譯器報警,返回一無效數值
void Cmd_Travel(uchar codes) //發送命令
switch(codes)
case 0x01 : j3 = 0x00; j4 = 0xFF; break;
case 0x02 : j3 = 0x0F; j4 = 0xF0; break;
case 0x04 : j3 = 0xF0; j4 = 0x0F; break;
case 0x08 : j3 = 0xFF; j4 = 0x00; break;
default : break;
void T1_ISR(void) interrupt 3
IR_OUT=!IR_OUT;
void main(void)
P3 = 0;
Init_Timer();
Cmd_Travel(Read_Key());
Send_Char();
delay_ms(1000);
(80.65 KB, 下載次數: 136)
2014-12-25 14:39 上傳
硬件電路
linhuikui
2014-12-26 11:59
24小時必答區為何沒有人回家咧??
