} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
unsigned char i,j,k,N=0;
EX0 = 0; //關掉外部中斷防止中斷的再次發生進入檢測引導碼階段(9ms的低電平4.5ms的高電平)
delay(15);
if (IRIN==1)
{ EX0 =1; //9ms的檢測檢測結束從新打開外部中斷
return;
//確認IR信號出現
while (!IRIN) //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
{delay(1);}
for (j=0;j<4;j++) //收集四組數據
for (k=0;k<8;k++) //每組數據有8位
while (IRIN) //等 IR 變為低電平,跳過4.5ms的引導高電平信號。
{delay(1);}
while (!IRIN) //等 IR 變為高電平
{delay(1);}
while (IRIN) //計算IR高電平時長(0和1的低電平的時長一樣的,只要判斷高電平時長超過0.56ms并小于1.12ms為1否 則為0)
delay(1);
N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
} //0.14ms計數過長自動離開。
} //高電平計數完畢
IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //數據最高位補“0”
if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;} //高電平持續時間大于1.12ms則數據最高位補“1”
N=0;
}//end for k
}//end for j
if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) // 判斷有沒有誤碼(有責放棄沒有判斷鍵碼)
{ EX0=1;
return;
switch(IRCOM[2])
{ // 顯示遙控上的字符按鍵
case 0x45:
RELAY1=!RELAY1;
break;
case 0x46:
RELAY2=!RELAY2;
break;
case 0x47:
RELAY3=!RELAY4;
break;
case 0x44:
RELAY4=!RELAY4;
break;
case 0x40:
RELAY5=!RELAY5;
break;
case 0x43:
RELAY6=!RELAY6;
break;
case 0x07:
RELAY7=!RELAY7;
break;
case 0x15:
RELAY1=!RELAY1;
break;
case 0x09:
break;
case 0x19:
break;
case 0x0d:
break;
case 0x16:
break;
case 0x0c:
break;
case 0x18:
break;
case 0x5e:
break;
case 0x08:
break;
case 0x1c:
