一起來搞定 ds1302
xiaoyao
2014-12-16 17:46
一起來搞定 ds1302
最近在論壇看到很多同仁在研究ds1302這款時鐘芯片,正巧公司項目上也用到這個,因為學習過程中遇到些問題,略有所悟。突然萌生一個想法,召集老鳥們過來一起吃透這款芯片,然后記錄下來,留給后來的同學,希望他們能夠獲益,避免走一些彎路...以后也不會有那么多帖子來問ds1302問題。。。。
也希望高手們過來一起補充,一起討論遇到的問題...更希望曾經研究過這款芯片的同學來分享學習ds1302遇到的 問題以及解決方法....總之,謹以綿薄之力為 后來要用的這款芯片的同學,提供參考。。。不勝感激!!
DS1302編程注意事項:
通信:
1、單片機通過三線與ds1302芯片進行數據通信:reset, data, sclk,但并非I2C通信方式。
2、reset其實質相當于片選CE,兩個作用:
a、選中芯片,開啟ds1302移位寄存器,以進行數據傳輸,且整個數據傳輸過程中,需要保持為 高電平;
b、突發訪問(多字節傳輸)模式下,通過拉低reset來結束本次突發訪問模式。
需要注意必須保證在sclk拉低的前提前才能拉高reset(換言之,每次開始數據通信之前,必須sclk必須為低電平,那么sclk第一個邊緣則一定為上升沿)。
3、data引腳應配置成可以雙向通信的模式(例如:開漏輸出,外接上拉電阻),在程序中應注意在單片機從接收ds1302數據之前,應拉高data,避免影響ds1302輸出數據;
4、sclk 與 reset引腳,配置為普通輸出模式即可。
5、ds1302時序:ds1302在sclk上升沿讀取data數據,下降沿發布數據到data上。應注意在ds1302有數據輸出時,輸出數據開始位是緊接著命令發送字節的末尾的下降沿輸出的。
操作:
1、任何寫操作之前應先清除寫保護bit(特別重要)。
2、ds1302應外接32768Hz晶振,但并非直接就能起振的 ,需要軟件清除 秒寄存器的bit7 即CH Bit,晶振才能正常工作,從而驅動ds1302內部計數器,達到準確計時 的目的,若正常起振,則此時可以用示波器在晶振引腳處測出波形。
3、對于突發訪問模式:即是在sclk的驅動下,可以一次對多個寄存器進行讀寫,但是均是從(ram或者時間/日歷寄存器)地址0開始訪問的。應注意若是突發模式下寫 時鐘/日歷寄存器 ,則必須要求傳輸8字節數據,若是突發訪問ram數據,則不需要限定字節數,可以通過拉低reset來結束本次突發訪問。
4、ds1302的ram區域,掉電丟失,可以利用這種特性來檢測ds1302是否為第一次上電,從而確定是否需要配置ds1302。
xiaoyao
2014-12-16 17:46
以下是我編寫的DS1302芯片驅動代碼,已測試,可以正常操作芯片,但是我用到的是stm32單片機,估計會有同學不習慣使用庫的風格,但是不重要,感興趣的同學可以參考程序的步驟就可以了,比如要看時序,就只看那一個 函數就可以了。。。。。
更希望用51單片機開發的同學要是方便的話,能上傳你寶貴的代碼,讓更多的人簡單清楚的明白驅動步驟,更好的幫助他們...........謝謝!
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "ds1302.h"
#define DS1302_RESET_PORT GPIOC
#define DS1302_RESET_BIT GPIO_Pin_10
#define DS1302_SCLK_PORT GPIOC
#define DS1302_SCLK_BIT GPIO_Pin_11
#define DS1302_DATA_PORT GPIOC
#define DS1302_DATA_BIT GPIO_Pin_12
void DS1302Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//打開時鐘模塊
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_RESET_BIT;//reset
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(DS1302_RESET_PORT, &GPIO_InitStructure);//復位引腳
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_SCLK_BIT;
GPIO_Init(DS1302_SCLK_PORT, &GPIO_InitStructure);//SCLK
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_DATA_BIT;//data
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//開漏輸出,通過外接上拉電阻,達到雙向通信
GPIO_Init(DS1302_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
DS1302TimeConfig();
unsigned char CommunicationByte(unsigned char value)
unsigned char i, temp;
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0;
temp = 0;
i = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
//接收數據,數據是緊接著控制字最后一位輸出的
asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");
temp >>= 1;//低位在前
if (GPIO_ReadInputDataBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT) == 1)
temp |= 0x80;
//發送數據
if ((value & 0x01) != 0)
GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);
GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_RESET);
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 1, 上升沿
value >>= 1;//低位在前
GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);//拉高DATA IO,避免影響芯片輸出
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0,下降沿
return temp;
void DS1302WriteRegister(unsigned char reg, unsigned char value)
GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//只有在SCLK為低電平時候,才允許將rst置位高電平
CommunicationByte(reg);
CommunicationByte(value);
GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_RESET);//reset = 0;
unsigned char DS1302ReadRegister(unsigned char reg)
unsigned char temp;
temp = CommunicationByte(0xff);
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 0;
return temp;
void DS1302WriteTime(unsigned char *data)
unsigned char i;
GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//reset = 1;
CommunicationByte(0xbe);//連續寫 日歷/時鐘寄存器
for (i = 0; i < 8; i++)
CommunicationByte(data[i]);
void DS1302ReadTime(unsigned char *buffer)
unsigned char i;
CommunicationByte(0xbf);//連續讀 日歷/時鐘寄存器
buffer[i] = CommunicationByte(0xff);
void DS1302TimeConfig(void)
unsigned char temp;
unsigned char data[8] = {0x01,0x10,0x11,0x30,0x11,0x05,0x12};//for test
temp = DS1302ReadRegister(0xc1);//讀取ds1302ram 數據
if (temp != 0xaa)//第一次上電
DS1302WriteRegister(0x8e, 0x00);//允許寫操作
DS1302WriteRegister(0xc0, 0xaa);//置標志位
DS1302WriteTime(data);
DS1302WriteRegister(0x8e, 0x80);//禁止寫操作
DS1302WriteRegister(0x80,0x01);//設置秒
DS1302WriteRegister(0x82,0x18);//設置分
DS1302WriteRegister(0x84,0x17);//設置時
DS1302WriteRegister(0x86,0x29);//設置日
DS1302WriteRegister(0x88,0x11);//設置月
DS1302WriteRegister(0x8a,0x04);//設置星期
DS1302WriteRegister(0x8c,0x12);//設置年
void DS1302TimeUpdate(unsigned char *data)
//data 數據應為壓縮bcd碼
DS1302WriteTime(data);//連續寫入 時鐘/日歷 寄存器數據
exv
2014-12-16 22:31
樓主真要吃透ds1302可別拉下那31個ram,參考下這篇文章 “DS1302在溫室CO2增施控制器中的應用” 。
忠信1314
2014-12-17 06:34
頂一下 不過DS1302好像還需要 BCD轉碼的吧
3263065307
2016-5-9 11:13
樓主教下我stm32的軟件安裝相關細節可好我的qq3263065307
hnsyz
2018-11-26 16:59
STC芯片需要接上拉電阻,我試了幾天,才想起。
現象:不接外部供電,一讀數據就丟失
估計電池那點電不夠引腳底電平吸的吧。
