標(biāo)題: 小改筆記本散熱器 [打印本頁(yè)]
作者: xiaogu    時(shí)間: 2014-12-14 00:44
標(biāo)題: 小改筆記本散熱器
       上大學(xué)時(shí)候在網(wǎng)上買(mǎi)的一款散熱墊。自帶USBHUB,有4個(gè)USB接口可用。
       后來(lái)到貨之后發(fā)現(xiàn)買(mǎi)錯(cuò)了!!就一個(gè)USB接口,不想退來(lái)退去的麻煩,于是只能自己動(dòng)手加HUB了。
       我的想法是這樣的,HUB安裝在散熱板上,鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、USB聲卡都接在散熱板,USB聲卡也內(nèi)置到散熱板。這樣做的好處嘛……就是方便了,每次拿出電腦,插一個(gè)USB一個(gè)電源就好了~給電腦節(jié)約幾個(gè)USB口。音頻口在筆記本后邊,方便接功放,插一個(gè)USB,鍵盤(pán)鼠標(biāo)音頻輸出就都完成了~方便
       風(fēng)扇單獨(dú)供電,這一點(diǎn)很重要,一般筆記本USB口能提供500MA電流。功率不大,我們加散熱器是給電腦散熱的,如果USB設(shè)備消耗功率過(guò)大的話會(huì)對(duì)主板供電造成很大的負(fù)擔(dān)。反而得不償失。
先上前一陣子同學(xué)做的USB聲卡~這里要艾特一下@Actual  感謝提供聲卡
稍微有點(diǎn)大了,拆了,重新焊~
加洞洞板,安裝USB接口,音頻口
————————————分割線————————————————
上面是我大學(xué)時(shí)候改的
這筆記本從大一開(kāi)始,跟了我也4年多了,期間一直升級(jí)配置,T9400+GT240M發(fā)熱量不是蓋得,CPU跟顯卡都全速的話溫度穩(wěn)定在99度,然后就降頻運(yùn)行了。夏天也快到了,看眼溫度一天比一天高了,散熱器還是裝上吧。
PS:以前電腦C面貼的還是相當(dāng)漂亮的嘛~好不容易找到一張能看見(jiàn)的
因?yàn)槭诸^只有12V的電源,但是12V的話那噪音...于是要加個(gè)調(diào)壓
上張完成的圖
基本上就改了這些,用起來(lái)那是相當(dāng)方便啊~玩游戲風(fēng)扇開(kāi)大點(diǎn)~平時(shí)稍微轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)就行了~
聲卡選擇
雙聲卡,可以分別輸出不同的聲音,玩DJ打碟時(shí)候感覺(jué)不錯(cuò)
作者: aaaaabbbbb    時(shí)間: 2014-12-17 15:14
那天試一下,挺好
作者: 魔術(shù)快斗    時(shí)間: 2017-2-3 17:06
樓主,你臺(tái)式機(jī) 是 裸平臺(tái)嗎???
