昨晚用max232cpe做了個RS232電平轉換板子,用來給單片機下載程序用。
芯片的接法參考的是官方文檔中的值,用了5個1uf的極性電容。
昨晚做出來后試了一下可以用,下載完全正常。多試了幾次有時會發現max232發熱很嚴重,但是斷電之后再接上又可以,總之找不到發熱的原因,發熱也只是偶然的一次兩次。
今天早上又想起那個發熱的問題 ,就不斷的測試,大部分時候都可以正常下載程序。然后又出現了發熱的問題,而且這時我沒有接上單片機,只是給max232接上了電源。后來芯片就再也不工作了估計是燒了。反復檢查了n遍,也找不出問題所在。電源用的是手機充電器的那種。而且電源絕對沒有接反。
吧里有沒有用過max232的可以給個經驗么??最怕這種找不到問題的問題了。
admin 發表于 2014-12-13 23:21
這個問題我也偶爾遇到,某些批次的max232會出現這樣的情況,當你在沒有通訊的的時候看到通訊燈亮了的話max2 ...
解決MAX232發熱的問題
最近做了一個MAX232的電路,用于8051單片機和PC機之間的通信。電路焊接好后在實驗室測試了一下一切正常,于是將電路板拿到工業現場使用,結果上電后發現MAX232發熱很厲害,剛開始通信還正常,可是過了一會兒就通信不上了。仔細檢查電路板,MAX232已經燒壞!
感覺很是郁悶,在實驗室都可以正常使用的電路,怎么到了工廠就直接燒掉?更讓人納悶的是,用的是相同的變壓器給電路板供電、通信的上位機也是同一臺PC機(同事的筆記本),怎么就會有這么大的差別?百思不得其解的時候忽然想到個問題:工業現場和實驗室唯一的差別是供給變壓器的220V交流電,會不會是工業現場的220V交流電源不穩引起的? 于是在我的電路板上加上了電源穩壓電路,再次到工廠去試驗,一切正常!
后來我又做了許多實驗,發現MAX232周圍的電容如果用105(1uF)電容也很可能造成MAX232發熱,如果全部換成104(0.1uF)則發熱的可能性很!
總結: 在電源電路中用較好的穩壓芯片如LM2576等,同時MAX232周圍的電容用104(0.1uF)就可以有效地避免發熱!
