標(biāo)題: 51單片機(jī)制作的:計(jì)算器、萬(wàn)年歷、溫度表時(shí)間 溫度控制系統(tǒng)(128*64LCD+ds1302+ds1... [打印本頁(yè)]
作者: shuige169    時(shí)間: 2014-12-11 22:33
程序名稱:時(shí)間 溫度控制系統(tǒng)(128*64LCD+ds1302+ds18b20)
主要功能:溫度計(jì) 時(shí)鐘 鬧鈴 密碼鎖 籃球器 計(jì)算器 溫度控制 鍵盤(pán)鎖 系統(tǒng)設(shè)置等
1單片機(jī)制作的:計(jì)算器,萬(wàn)年歷,溫度表,適合初學(xué)者
51單片機(jī)計(jì)算器、萬(wàn)年歷、溫度表.rar (441.3 KB, 下載次數(shù): 1062)
作者: hujia    時(shí)間: 2014-12-11 22:56
很給力 這是用的帶字庫(kù)的還是不帶字庫(kù)的12864呢?
作者: shuige169    時(shí)間: 2014-12-12 18:49
必須帶字庫(kù)啊!
作者: 222ddc    時(shí)間: 2014-12-16 00:05
hujia 發(fā)表于 2014-12-11 22:56
很給力  大贊大贊
作者: yu950110    時(shí)間: 2014-12-16 10:39
作者: f840316070    時(shí)間: 2014-12-17 16:23
給力。贊
作者: 星星一眨眼    時(shí)間: 2014-12-19 10:49
太有用了我有兩個(gè)不帶字庫(kù)的12864
作者: 星星一眨眼    時(shí)間: 2014-12-19 10:57
求制作資料1101870193@qq.co
作者: 359194773    時(shí)間: 2014-12-19 21:57
樓主好人啊
樓主好人啊啊
作者: 悠風(fēng)蒲憐    時(shí)間: 2015-1-4 03:47
感謝分享!!!!!!!
作者: whrui5033    時(shí)間: 2015-1-12 11:29
我要我要
文藝委員
作者: zhao58    時(shí)間: 2015-1-13 08:42
這個(gè)很不錯(cuò) 改天研究一下
作者: 烏龜船長(zhǎng)    時(shí)間: 2015-1-17 13:05
很給力  大贊大贊
作者: 綠源學(xué)習(xí)者    時(shí)間: 2015-1-17 23:08
是不是完美版的呀,要是下載了還要改一大串就不好玩咯
作者: delay    時(shí)間: 2015-1-23 15:28
好東西,給力
作者: barons    時(shí)間: 2015-1-28 11:40
看看下載啊
沒(méi)法下載呢。。。。。。。
作者: xyz1015231411    時(shí)間: 2015-1-28 11:51
高手,值得學(xué)習(xí)
作者: xiejiaxiao    時(shí)間: 2015-1-29 11:20
謝謝分享
作者: danhm    時(shí)間: 2015-1-29 21:41
贊一個(gè),很實(shí)用
作者: li_haoma    時(shí)間: 2015-2-2 16:23
能把這個(gè)做出來(lái),才算會(huì)玩單片機(jī)了,我還差很遠(yuǎn)啊
作者: xiaogan_gu    時(shí)間: 2015-2-9 21:53
我只有不帶字庫(kù)的12864
作者: ztflove51    時(shí)間: 2015-2-10 08:35
這么多的功能,程序大概得有多少行呢
作者: ztflove51    時(shí)間: 2015-2-10 08:37
能不能做一個(gè)模擬導(dǎo)彈發(fā)射的倒計(jì)時(shí)程序呢,那樣感覺(jué)很酷的樣子
作者: ztflove51    時(shí)間: 2015-2-10 08:38
我什么時(shí)候才能達(dá)到這個(gè)程度啊
作者: kagin    時(shí)間: 2015-2-10 15:56
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: zing123456    時(shí)間: 2015-2-13 22:34
這款由AT89C2051單片機(jī)組成的可修改密碼的密碼鎖是一種能防止多次試探密碼的基于單片機(jī)的密碼鎖設(shè)計(jì)方案,根據(jù)用戶的10條總體要求,給出了該單片機(jī)密碼鎖的硬件電路和軟件程序,同時(shí)給出了單片機(jī)型號(hào)的選擇、硬件設(shè)計(jì)、軟件流程圖、單片機(jī)存儲(chǔ)單元的分配、匯編語(yǔ)言源程序及詳細(xì)注釋等內(nèi)容。很多行業(yè)的許多地方都需要密碼鎖,但普通密碼鎖的密碼容易被多次試探而破譯。本文給出了一種能防止多次試探密碼的密碼鎖設(shè)計(jì)方法,從而有效地克服了上述缺點(diǎn)。       硬件電路
       圖1所示是筆者設(shè)計(jì)的一種密碼鎖電路。該密碼鎖主要 是以下10條特點(diǎn):
     (1)總共可以設(shè)置8位密碼,每位的取值范圍為1~8。
     (2)用戶可以自行設(shè)定和修改密碼。
     (3)按每個(gè)密碼鍵時(shí)都有聲音提示。
     (4)若鍵入的8位開(kāi)鎖密碼不完全正確,則報(bào)警5秒鐘,以提醒他人注意。
     (5)開(kāi)鎖密碼連續(xù)錯(cuò)3次要報(bào)警1分鐘,報(bào)警期間輸入密碼無(wú)效,以防竊賊多次試探密碼。
     (6)鍵入的8位開(kāi)鎖密碼完全正確才能開(kāi)鎖,開(kāi)鎖時(shí)要有1秒的提示音。
     (7)電磁鎖的電磁線圈每次通電5秒,然后恢復(fù)初態(tài)。
     (8)密碼鍵盤(pán)上只允許有8個(gè)密碼按鍵。鎖內(nèi)有備用電池,只有內(nèi)部上電復(fù)位時(shí)才能設(shè)置或修改密碼,因此,僅在門外按鍵是不能修改或設(shè)置密碼的。
     (9)密碼設(shè)定完畢后要有2秒的提示音。
     (10)成本低,硬件和軟件都很簡(jiǎn)潔可靠,易于批量生產(chǎn)。
       圖1 電磁鎖原理圖
  在圖1所示電路中,P1口連接8個(gè)密碼按鍵AN1~AN8,開(kāi)鎖 信號(hào)由P3.2輸出,報(bào)警和提示音由P3.7輸出。BL是用于報(bào)警與聲音提示的喇叭,K是繼電器控制電磁線圈。
       軟件設(shè)計(jì)
  圖2給出了該單片機(jī)密碼鎖電路的軟件流程圖。圖中AA1~AA8以及START、SET、SAVE是程序中的標(biāo)號(hào),是為了理解程序而專門標(biāo)在流程
圖的對(duì)應(yīng)位置的,分析程序時(shí)可以仔細(xì)對(duì)照參考。
        3.1 存儲(chǔ)單元的分配
        該密碼鎖中RAM存儲(chǔ)單元的分配方案如下:
        31H~38H:依次存放8位設(shè)定的密碼,首位密碼存放在31H單元;
        R0:指向密碼地址;
        R2:已經(jīng)鍵入密碼的位數(shù);
        R3:存放允許的錯(cuò)碼次數(shù)3與實(shí)際錯(cuò)碼次數(shù)的差值;
        R4至R7:延時(shí)用;
        00H:錯(cuò)碼標(biāo)志位。
        對(duì)于ROM存儲(chǔ)單元的分配,由于程序比較短,而且占用的存儲(chǔ)空間比較少,因此,在無(wú)特殊要求時(shí),可以從0030H單元(其它地址也可以)開(kāi)始存放主程序。
       源程序
       下面是該電子密碼鎖的軟件源程序代碼:
                 ORG 0000H
                 AJMP START
                 ORG 0030H
START:  ACALL BP
                 MOV R0,#31H
                 MOV R2,#8
SET:      MOV P1,#0FFH
                 MOV A,P1
                 CJNE A,#0FFH,L8
                 AJMP SET
L8:         ACALL DELAY
                 CJNE A,#0FFH,SAVE
                 A JMP SET
SAVE:    ACALL BP
                 MOV @R0A
                 INC R0
                 DJNZ R2,SET
                 MOV R5,#16
D2S:      ACALL BP
                 DJNZ R5,D2S
                 MOV R0,#31H
                 MOV R3,#3
AA1:      MOV R2,#8
AA2:      MOV P1,#0FFH
                 MOV A,P1
                 CJNE A,#0FFH, L9
                 AJMP AA2
                 L9 ACALL DELAY
                 CJNE A,#0FFH,AA3
                 AJMP AA2
AA3:       ACALL BP
                 CLRC
                 SUBB A, @R0
I                NC R0
                 CJNE A,#00H,AA4
                 AJMP AA5
AA4:      SETB 00H
AA5:      DJNZ R2,AA2
                 JB 00HAA6
                 CLR P3.5
                 L3 MOV R5,#8
                 ACALL BP
                 DJNZ R4,L3
                 MOV R3,#3
                 SETB P3.5
                 AJMP AA1
AA6:      DJNZ R3,AA7
                 MOV R5,#24
L5:          MOV R4,#200
L4:          ACALL BP
                 DJNZ R4,L4
                 DJNZ R5,L5
                 MOV R3,#3
AA7:      MOV R5,#40
                 ACALL BP
                 DJNZ R5,AA7
AA8:      CLR 00H
                 AJMP AA1
BP:         CLR P3.7
                 MOV R7,#250
L2:         MOV R6,#124
L1:         DJNZ R6,L1
                 CPL P3.7
                 DJNZ R7,L2
                 SETB P3.7
                 RET
                 DELAYMOV R7,#20
L7:            MOV R6,#125
L6:            DJNZ R6,L6
                 DJNZ R7,L7
                 RET
                 END
      若按鍵AN1~AN7分別代表數(shù)碼1~7,按鍵AN0代表數(shù)碼8。
      在沒(méi)有鍵按下時(shí),P1.0~P1.7全是高電平1,若某個(gè)鍵被按下,相應(yīng)的口線就變?yōu)榈碗娖?。
      假如設(shè)定的密碼是61234578,當(dāng)按鍵AN6被按下時(shí),P1.6變?yōu)榈碗娖?P1端口其余口線為高電平,此時(shí)從P1端口讀入的數(shù)值為10111111,存到31H單元的密碼值就是10111111,也就是BFH。依此類推,存到32H至38H單元的密碼值分別是FDH、FBH、F7H、EFH、DFH、7FH、FEH。
       開(kāi)鎖時(shí)必須先按AN6,使從P1口讀入的第一個(gè)密碼值與31H單元存儲(chǔ)的設(shè)定值相同,再順序按AN1、AN2、AN3、AN4、AN5、AN7、AN0才能開(kāi)鎖。否則不能開(kāi)鎖,同時(shí)開(kāi)始報(bào)警。
作者: mirage    時(shí)間: 2015-3-5 10:58
做的相當(dāng)不錯(cuò)學(xué)習(xí)了
作者: 12大風(fēng)    時(shí)間: 2015-3-25 09:57
謝謝樓主分享
作者: hdjhdj    時(shí)間: 2015-3-25 19:21
好東西,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: hai861017    時(shí)間: 2015-4-1 10:50
樓主,有沒(méi)有電氣原理圖分享一下啊,我想做出來(lái),謝謝
作者: lb688    時(shí)間: 2015-4-3 14:26
不錯(cuò),支持。。
作者: delay    時(shí)間: 2015-4-4 16:58
很好,支持
作者: hwt616591    時(shí)間: 2015-4-4 23:22
謝謝分享
作者: Mr.C    時(shí)間: 2015-4-24 21:17
不錯(cuò)不錯(cuò)。
作者: bjk3388    時(shí)間: 2015-5-3 21:39
一定要學(xué)習(xí)。。。。。。。。。。。。。。
作者: Mr.C    時(shí)間: 2015-5-6 11:11
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
作者: hrboy    時(shí)間: 2015-5-6 13:50
樓主好強(qiáng)
作者: 眾生作廢    時(shí)間: 2015-5-14 10:25
謝謝分享  很好
作者: tianbx    時(shí)間: 2015-7-11 11:17
沒(méi)有銀子
作者: xiong9527    時(shí)間: 2015-7-14 11:08
額額……好高大尚
作者: liqiming123    時(shí)間: 2015-7-19 17:13
下載不了啊
作者: stewart_leung    時(shí)間: 2015-8-9 18:35
。。。。。。。。。功能是你說(shuō)的那么多嗎?
作者: stewart_leung    時(shí)間: 2015-8-9 18:36
功能是你說(shuō)的那么多嗎?
作者: DamonDeng    時(shí)間: 2016-3-18 17:11
下載來(lái)的只有代碼,沒(méi)原理圖。。
作者: wanjung    時(shí)間: 2016-3-21 10:20
很好的,
作者: wanjung    時(shí)間: 2016-3-21 10:21
不錯(cuò),
作者: 吃秘密的人    時(shí)間: 2016-11-6 13:58
下載下來(lái)研究研究
作者: 咖啡男二號(hào)    時(shí)間: 2017-1-6 13:43
不錯(cuò),給力
不錯(cuò),很給力,贊
作者: motoairen    時(shí)間: 2017-1-10 13:23
大贊,樓主好人
作者: gyt    時(shí)間: 2017-6-3 15:58
綜合性強(qiáng)啊
作者: jialishoushi    時(shí)間: 2017-6-18 02:30
很給力  支持
作者: 小哥.    時(shí)間: 2017-6-18 12:17
謝謝啦。哈哈
作者: 距離感    時(shí)間: 2017-7-17 12:40
樓主好強(qiáng)!雖然感覺(jué)自己能力還不行,但還是要過(guò)來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 一笑泯恩仇啊    時(shí)間: 2017-8-24 19:58
不錯(cuò)啊
作者: zhahl    時(shí)間: 2017-9-26 17:05
謝謝樓主分享!!!
作者: zhao58    時(shí)間: 2017-9-26 22:45
不錯(cuò) 學(xué)習(xí)了
作者: JAMM    時(shí)間: 2017-12-30 10:27
厲害了
作者: w835228863    時(shí)間: 2018-5-8 23:00
感謝分享
作者: 江畔舊時(shí)月    時(shí)間: 2018-5-12 17:14
好東西,感謝分享!
作者: chen0108    時(shí)間: 2018-5-14 15:32
可以用c語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)嗎?
作者: meilidianzhi    時(shí)間: 2018-5-14 17:15
謝謝樓主
謝謝發(fā)密碼鎖的
作者: laden    時(shí)間: 2018-5-16 13:41
給力!
作者: 606之子    時(shí)間: 2018-5-16 21:31
有沒(méi)有資料發(fā)來(lái)一下
作者: 17806275486    時(shí)間: 2018-7-12 15:15
謝謝樓主分享
作者: wushiye54    時(shí)間: 2018-7-13 16:25
有老哥做出來(lái)了沒(méi)
作者: 灼羊    時(shí)間: 2018-11-4 13:46
厲害,很優(yōu)秀
作者: 灼羊    時(shí)間: 2018-11-4 13:47
感覺(jué)挺好的,也想做一個(gè)
作者: fww123    時(shí)間: 2018-11-4 16:16
謝謝樓主分享,好強(qiáng)
作者: hello_liu    時(shí)間: 2018-11-20 20:37
非常棒
作者: 4AM_YingzzZ    時(shí)間: 2018-11-29 19:46
只有程序,我想要原理圖的
作者: crb70    時(shí)間: 2018-12-4 09:27
不錯(cuò)的程序。
作者: crb70    時(shí)間: 2018-12-4 09:53
這個(gè)不是51單片機(jī)程序是STC15的,上傳者太不認(rèn)真了。
作者: wcy736556585    時(shí)間: 2018-12-8 16:31
給力。
作者: wcy736556585    時(shí)間: 2018-12-8 16:33
共享資料真的很給力啊!
作者: luxeke    時(shí)間: 2018-12-10 10:27
感謝大佬的設(shè)計(jì)
作者: 遷就    時(shí)間: 2019-5-15 18:51
謝謝分享
作者: 475345347    時(shí)間: 2019-5-16 20:09
樓主好強(qiáng)
作者: yzhbyyy    時(shí)間: 2019-5-20 14:07
感謝分享!!!!!!!
作者: 一切隨緣吧    時(shí)間: 2019-5-28 12:28
有原理圖嗎?
作者: 開(kāi)心果666    時(shí)間: 2019-6-2 12:33
真的很好
作者: pon1990226    時(shí)間: 2019-6-3 10:27
作者: 369258    時(shí)間: 2019-6-3 12:56
怎么下載
作者: 艾羅    時(shí)間: 2019-7-20 22:49
要是可以再有詳細(xì)一點(diǎn)的資料介紹更佳
作者: wmzdha    時(shí)間: 2019-7-22 10:53
大佬!!求收徒
作者: cug_zhang    時(shí)間: 2019-7-29 17:01
很給力  大贊大贊
作者: saj123456    時(shí)間: 2019-7-29 21:42
好資料,正需要,樓主辛苦了
作者: fujian    時(shí)間: 2019-7-31 21:25
很好的,適合
作者: aaaaaa。    時(shí)間: 2019-11-18 18:21
有沒(méi)有電路圖
作者: leezll    時(shí)間: 2019-11-22 02:09
這個(gè)日期格式可以改成漢字嗎
作者: SKonong    時(shí)間: 2019-12-9 20:06
為何這么優(yōu)秀
作者: 祝云章    時(shí)間: 2020-2-13 12:24
很不錯(cuò),謝謝分享!
作者: 小萌洛    時(shí)間: 2020-2-16 18:17
很給力
作者: qihang123    時(shí)間: 2020-3-3 14:37
很有用啊!
作者: rayin    時(shí)間: 2020-11-15 16:31
不錯(cuò),值得學(xué)習(xí)。51hei有你更精彩!!
作者: zhangleixbyl    時(shí)間: 2021-1-19 17:44
不帶字庫(kù)屏可以用嗎
作者: 853762295    時(shí)間: 2021-1-30 20:02
樓主溫度控制有用pwm?
