如何用I/O口去控制led燈?
飛舞2014
2014-12-9 10:31
如何用I/O口去控制led燈?
大家好,我是初學者 。目前還停留在亮燈的狀態下。本來我的燈是用一個I/O口控制的,現在我想用其他三個口去控制卻不知道該如何下手,請教各位朋友們我該怎么做啊 。急求高手指點啊 !!!這是我寫的用P2口去控制的燈,現在我想用P0,P1,P3口去控制燈亮,該怎么做啊 ?
#include <reg52.h>
sbit led=P2^0;
uchar time,i;
uchar codeled[15]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe};
TMOD=0x01;
TH0=0xf8;
TL0=0x30;
TR0=1;
TF0=0;
if(TF0)
TF0=0;
TH0=0xf8;
TL0=0x30;
P2=codeled[i];
time++;
if(time>=200)
time=0;
i++;
if(i>=15)
i=0;
admin
2014-12-9 11:07
這太簡單了,你把程序里面的P2=codeled[i];,改為p3,就行了
TY天網
2014-12-9 17:11
同樣的道理啊,sbit led=P2^0;將P2改一下就行了
飛舞2014
2014-12-9 18:13
就這么簡單??
ahshmj
2014-12-9 19:28
還需要扎實基礎啊!沒有捷徑可走。
飛舞2014
2014-12-10 09:53
TY天網 發表于 2014-12-9 17:11
好像不能亮。。。
大哥小弟
2014-12-15 21:13
你現在是用的P2口控制的LED,若你要用其他I/O口控制LED,相應的硬件也需要更改。若你要用P3口控制LED, 你把程序里面的P2=codeled[i];,改為P3,同時硬件上把LED接到P3口。
來自火星的蝸牛
2014-12-17 22:10
用P3口時需要把程序下載都板子上,脫離上位機才能正常運行的
徐晏寧啊啊啊
2019-1-7 14:24
q2972922110
2019-1-7 16:32
q2972922110
2019-1-7 16:33
51hei電控04261
2019-1-7 17:27
找本硬件入門基礎書看看
Mr.Zd
2019-1-7 19:15
P2改成P3就可以了
dierhan002
2019-1-7 20:10
找一下別的視頻教程,照著做一遍,就會了
菜雞一只314159
2019-1-12 18:45
軟件改了硬件肯定也要改。把led改過去,不過沒必要怎麻煩,你可以試一下其他功能。
硬件_小白
2019-10-23 16:52
修改P口即可解決
HANNNNN
2020-5-25 17:04
sbit led=P2^0
一只呆頭魚
2020-5-25 19:43
需要仔細學習了
1149299580
2020-5-25 22:38
直接把你的第三行聲明改了就可以了,即:【sbit led=P2^0;】里面的P2^0改成P1^0或P3^0
wwh2382
2020-5-27 07:13
如果只想亮燈,程序可以簡化,你的程序太復雜,初學者抓不住要點
癲、子
2020-5-27 14:14
在P2相應的地方改成P3就行了,如果是接線的,需要再板子上把接口從P2改成P3
可愛萌萌噠
2020-5-27 17:43
p?口有輸出,結合外圍電路分析,
