標題: 鐵氟龍高溫導線融化 第一臺的處女作就這樣掛了 [打印本頁]
作者: aabbcc    時間: 2014-11-22 14:32
客戶用了仨個多月,掛了,電流10A左右,40A的固態繼電器,一開始測量加熱圈都是開路,以為三個都掛了,這概率也太小了,后來拆出來一看,哎呀媽呀,耐溫200度的鐵氟龍高溫導線的接頭那里都燒焦融化掉了,線都斷了。有根線貼在內膽上也融化了,還好是零線,火線的話,后果不堪設想。
原來的導線AWG16#(1.3平方),一般常溫下,吃10A電流綽綽有余了,不知道是否高溫下,安全系數還要再放大,看來要用AWG14#的線可靠點,另外加熱圈要安裝在內膽里面,假設以后售后更換,客戶自行更換也方便。高溫導線要選用有玻璃石棉編織保護的,耐溫400多度的那種高溫導線了,拆后背板,裝填保溫棉,太痛苦了,那個保溫棉不是人能受的了的。
冷壓端子,應該選用裸露式的那種,不能用帶絕緣護套的,一開始以為內膽外面有保溫棉,撐死應該不會超過200度的 ,結果那個絕緣護套不能耐高溫,這里疏忽了,長時間大電流外加高溫環境下工作,融化燒焦了,導致線也熔斷了。要好好調研一下。
作者: longlong899    時間: 2014-11-28 16:40
哈哈,多做幾次總會成功滴
作者: 溫xyz    時間: 2022-2-5 21:00
山寨產品,沒有老化試驗。
作者: a185980800    時間: 2022-2-6 10:28
接頭燒一般是接觸電阻大,跟換線沒多大關系。線細了會加速老化。換了線接頭壓的不好一樣燒接頭。
作者: Highnose    時間: 2022-2-7 19:20
我一看到這種保溫材料,兩股戰戰
作者: xupc    時間: 2022-2-13 11:27
有可能是剝線時傷到電線了,造成冷壓端子前面電阻大燒壞了
作者: qzh3887896    時間: 2022-3-2 08:20
換粗一點的高溫導線
作者: yccll123    時間: 2022-3-5 19:52
一般我們做200度的話都是高溫導線,剝線都特別豁手的那種高溫導線,其它類型,除非穿磁柱套管。
作者: 51老鷹    時間: 2022-7-17 09:20
如果是10A電流的話建議放大導線一個規格,一般導線的載流量不要超過5A/mm2,超過了會引起導線的溫升增大。10A的電流要使用大于2mm2的導線,另外電加熱管接頭建議使用的冷壓接頭并可靠連接,以延長使用壽命。
作者: zilin188    時間: 2022-7-17 19:14
明顯是過載了,選粗點的線吧
