標題: malloc函數及用法 [打印本頁]
作者: aabbcc    時間: 2014-11-12 15:06
標題: malloc函數及用法
動態存儲分配
在數組一章中,曾介紹過數組的長度是預先定義好的,在整個程序中固定不變。C語言中不允許動態數組類型。
例如:
int n;
scanf("%d",&n);
int a[n];
用變量表示長度,想對數組的大小作動態說明,這是錯誤的。但是在實際的編程中,往往會發生這種情況,即所需的內存空間取決于實際輸入的數據,而無法預先確定。對于這種問題,用數組的辦法很難解決。為了解決上述問題,C語言提供了一些內存管理函數,這些內存管理函數可以按需要動態地分配內存空間,也可把不再使用的空間回收待用,為有效地利用內存資源提供了手段。
常用的內存管理函數有以下三個:
1. 分配內存空間函數malloc
調用形式:
(類型說明符*)malloc(size)
功能:在內存的動態存儲區中分配一塊長度為"size"字節的連續區域。函數的返回值為該區域的首地址。
“類型說明符”表示把該區域用于何種數據類型。
(類型說明符*)表示把返回值強制轉換為該類型指針。
“size”是一個無符號數。
例如:
pc=(char *)malloc(100);
表示分配100個字節的內存空間,并強制轉換為字符數組類型,函數的返回值為指向該字符數組的指針,把該指針賦予指針變量pc。
2. 分配內存空間函數 calloc
calloc 也用于分配內存空間。
調用形式:
(類型說明符*)calloc(n,size)
功能:在內存動態存儲區中分配n塊長度為“size”字節的連續區域。函數的返回值為該區域的首地址。
(類型說明符*)用于強制類型轉換。
calloc函數與malloc 函數的區別僅在于一次可以分配n塊區域。
例如:
ps=(struet stu*)calloc(2,sizeof(struct stu));
其中的sizeof(struct stu)是求stu的結構長度。因此該語句的意思是:按stu的長度分配2塊連續區域,強制轉換為stu類型,并把其首地址賦予指針變量ps。
2. 釋放內存空間函數free
調用形式:
free(void*ptr);
功能:釋放ptr所指向的一塊內存空間,ptr是一個任意類型的指針變量,它指向被釋放區域的首地址。被釋放區應是由malloc或calloc函數所分配的區域。
【例】分配一塊區域,輸入一個學生數據。
main()
struct stu
int num;
char *name;
char sex;
float score;
} *ps;
ps=(struct stu*)malloc(sizeof(struct stu));
ps->num=102;
ps->;
ps->sex='M';
ps->score=62.5;
printf("Number=%d\nName=%s\n",ps->num,ps->name);
printf("Sex=%c\nScore=%f\n",ps->sex,ps->score);
free(ps);
本例中,定義了結構stu,定義了stu類型指針變量ps。然后分配一塊stu大內存區,并把首地址賦予ps,使ps指向該區域。再以ps為指向結構的指針變量對各成員賦值,并用printf輸出各成員值。最后用free函數釋放ps指向的內存空間。整個程序包含了申請內存空間、使用內存空間、釋放內存空間三個步驟,實現存儲空間的動態分配。
