標題: 2440裸機編程之一 C語言調用匯編語言編程 [打印本頁]
作者: aabbcc 時間: 2014-11-12 14:49
一、內嵌匯編的方式,使用關鍵字__asm{匯編指令……},這種方式操作簡單,但是限制很多,比如:不能寫PC、不支持標號表達式等等,許多正常的匯編指令和偽指令都不用。
下面是個例子:
int x = 3;
int y = 5;
int z;
int main(void)
__asm
MOV R0,x
MOV R1,y
ADD R0,R0,R1
MOV z,R0
while(1);
結果即z=x+y
如圖
二、調用外部匯編的方式
1) 如果參數不超過4個,依靠R0-R3傳遞,程序如下:
//main.C
int z;
extern int add(int,int); //外部鏈接
int main(void)
z = add(3,5);
while(1);
;add.S
EXPORT add
AREA add,CODE,READONLY
CODE32
ADD R0,R0,R1
MOV PC,LR ;返回
END
仿真結果: z=3+5
如下圖:
2) 如果參數超過4個,前四個用R0-R3傳遞,其余用堆棧傳遞,程序如下:
//main.C
int z;
extern int add(int,int,int,int,int); //外部鏈接
int main(void)
z = add(1,2,3,4,5);
while(1);
;add.S
EXPORT add
CODE32
ADD R0,R0,R1
ADD R0,R0,R2
ADD R0,R0,R3
LDR R1,[SP] ;取出第五個參數
ADD R0,R0,R1
ADD SP,SP,#4 ;調整堆棧指針,找到返回地址
MOV PC,LR ;返回
END
仿真結果: z=1+2+3+4+5
如下圖:
作者: liaolinhui 時間: 2014-11-12 15:58
正好剛買了2440就看到這教程,真是及時雨啊
作者: 黑心小飛俠 時間: 2020-7-31 17:30
感謝,對剛開始學的我很有幫助
作者: gaofahao 時間: 2021-11-18 16:32
感謝,對剛開始學的我很有幫助
作者: zzgoodwang 時間: 2021-11-26 07:31
現在用M4,照樣可以參考
