標題: 2440裸機編程之二 C語言調用匯編語言編程 [打印本頁]
作者: aabbcc    時間: 2014-11-12 14:49
和C調用匯編一致,前四個參數用R0-R3傳遞,后面的用堆棧傳遞
測試這個程序:
//main.C
extern int test(int, int, int);
int n;
int main(void)
n = test(2,4,6);
while(1);
int add(int a, int b, int c)
return a+b+c;
;test.S
IMPORT add    ;引進add
EXPORT test   ;供出test
AREA test,CODE,READONLY
CODE32
STR LR,[SP],#-4    ;保存LR:入棧
BL  add            ;調用C程序
LDR LR,[SP,#4]!    ;LR出棧
MOV PC,LR          ;返回main
END
過程說明:main調用n = test(2,4,6),使2、4、6分別通過R0、R1、R2傳遞給匯編函數test,然后test調用C程序add,R0、R1、R2分別傳給a、b、c,然后求和結果用R0返回test,test又將R0返回main函數,所以最后 n = 12;
如圖:
注意匯編程序中IMPORT和EXPORT的用法:
IMPORT add:進口,指add在外部文件中,當前文件要調用
EXPORT test:出口,指test在當前文件中,可以給外部文件調用
同樣在C文件中,如果要調用外部文件,使用extern關鍵字申明函數,如:extern int test(int, int, int);
這些關鍵字是必須的,如果在沒有使用這些關鍵字的情況下,調用外部函數,編譯器要報錯的。
